- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 25
Ребзя есть ли смысл менять 2600x на 2700x? нашел 2700x новый за 16 т раблс, появилась острая необходимость стримить игры и рендерить видосики)) будет профит? или он не особенно заметен, старый проц продам на вторичке.
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
есть,если 2600x не хватает для твоих задач,ты еще не проверял?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
newprofile, а прикинуть разницу между 6 и 8 ядрами не судьба? В первом приближении, производительность отмасштабируется на 30% На практике будет, конечно, меньше. Но и 20-25% - солидная прибавка.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
newprofileсориентируйся по баллам из СВ20 например, посчитай проценты разницы - на столько примерно достаточно точно и получишь прибавку, будет не сильно много, а вот 8 ядер 3000 серии дадут уже отличный буст для твоих задач, 2700 сейчас за свою цену не нужен, продай свой и доложи минимум до 3700Х - это самое разумное и выгодное приобретение. Старшие камни брать уже если точно знаешь что оно тебе надо, а пока народные 6 ядер это 3600, а 8 это 3700Х.
Remarc потому что даже 3600 лучше за свою, а плюс 5К к цене 2700 получается 37000Х, всё просто. Арифметика простейшая прекращай флудить и разводить споры , ответы очевидные - вышли новые процессоры с ценой или равной или чуть дороже старых, покупать старьё это тупо.
Remarc не передёргивай, прекрасно сам знаешь что я прав и тесты нитесты тому подтверждение, речь именно и только о старых 2000 рязанях и новых 3000, только в этом контексте, даже младшие новые лучше старых топов
если бы я считал что ты прав то ничего бы не сказал тебе об этом
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2003 Откуда: Москва
Deemunn писал(а):
Ага, удачи с покупкой процессора с непонятной историей! Потом не жалуйтесь тут, если что, на проблемы с процессором. Скупой платит дважды.
Сказали А, говорите и Б. Какие подводные камни могут быть, какие уже лично вам известны прецеденты? Может быть ссылка есть под рукой на разбор аналогичной ситуации? Был бы признателен.
_________________ 3DMark2001: 21517 scores in 2003 year [no voltmods, but custom aircooled] http://service.futuremark.com/compare?2k1=7065065
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2019 Фото: 7
Не могу откатиться на прежние биосы, ни через прогу в биосе (EZ Flash), ни через afuefi с флэшки, дело в том, что до 14 числа последних два биоса были обозначены как обновление агесы, а потом после 14 июля оказалось они выпущены под 3000 серию рузенов (плата asus rog strix b350-f gaming). Проблема в том что в любых бенчмарках упала производительность при тех же настройках разгона, под нагрузкой просаживается шина и соответственно падает частота, появились постоянные фризы (в смысле на райзене они и так есть), но их стало ощутимо больше, играть невозможно. Существует ли способ откатиться через две версии биоса назад или асус поставил костыль который не обойти?
