Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 872 из 1128<  1 ... 869  870  871  872  873  874  875 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 23
SiD78 писал(а):
К Atheros обратись, у него крутейший обезглавливатель от der8auer ))
А можно его профиль пожалуйста, ссылочку? =)
Спасибо!
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Фото: 3
Bl00dRedDragon писал(а):
Bl00dRedDragon
https://forums.overclockers.ru/memberli ... e&u=188536
сверху темы написано Куратор(ы): Atheros это и есть ссыль на профиль
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
К слову, я тоже наносил ЖМ между крышкой проца и медным водоблоком. К сожалению я не помню сколько оно у меня так работало (ни о каких 2ух годах речи нет, месяцев 6 максимум), прикипания я не помню, но точно знаю что в медное основание ЖМ вьелся основательно, "нождачкой" из комплекта ЖМ я это убрать не смог (чего не скажешь о крышке процессора, там с маркировкой всё снимается на ура), так что на медном водоблоке пришлось бы основательно поработать что бы убрать это целиком до меди.
Это была старая водянка закрытого типа и лишний ЖМ, я не парился по этому поводу, но выводы так или иначе сделал и при сборке кастомной сво наносить ЖМ на дорогостоящие комплектующие не стал.
А может не надо убирать прикипевший ЖМ с основания, ведь неровности теперь исчезли и теперь крышка проца и основание водоблока стали одним целом, т.к. при следующим нанесении ЖМ прижим будет еще лучше. В крайнем случае можно немного шлифонуть основание водоблока но не до меди. Но это конечно теория как получится на практике не ясно, главное ЖМ к крышке не прилипает.
А можно себе и не создавать проблем.
Разница в температурах между mx4 и ЖМ 1-2 градуса при нанесение между крышкой и подошвой кулера/водоблока.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Фото: 15
Kolizeum слышь! где мои бабки за пиар интела в риалбенче? или ты слился?!
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
скальп, лак на элементы, жм, крышку на герметик, застывание, отдать мне обратно. Материнку НЕ дам
любишь ровно приклееную крышку, но мамку свою зажал - люби и докидывать скальпирующему на мамку lga2066, чтобы он тебе приклеивал
Может, это была лишь информация к сведению на основе жизненного опыта, как её трактовать уж решит каждый сам для себя:)
Я же для себя решил просто не использовать ЖМ на крышке процессора, в повседневной работе эта разница в температуре мне никак не мешает, даже с учётом того, что процесор работает на завышенном вольтаже и вероятно деградирует уже года полтора так
Фото: 3
не-не-неее)))
мы ж братья-славяне любим чтобы на шару, иначе - не попрёт!
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
incognito_ineta писал(а):
Что происходит когда ЖМ оспользуют вместо термопасты между крышкой и кулером.
прикипание происходит без ухудшения теплопроводности и все.У самого так стоит уже не первый год.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
у меня 3-4 было,но зная какая сейчас mx4 (один левак) я уж лучше на жм посижу
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а смысл до меди ?
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 17
А что для ровного приклеивания обязательно камень в материнку устанавливать ? Просто грузик положить нельзя ?
Фото: 12
можно и даже так лучше: края текстолита сокетом на погнет.
Ребят, поделитесь ссылкой на девайс для скальпирования 8700k. В РФ кто нибудь продает такие вещи для скальпа? Спасибо заранее.
Фото: 17
Ага. Леруа продает. Тиски слесарные называется. Я 7820 нормально скальпанул этим российским делидером. :D
зы: По факту если найдешь чудиков которые у нас продают подобное то только банальных перекупов с али или профильных западных сайтов. Спрос ноль целых ноль десятых, какой смысл их завозить если каждый кто разбирается и может сам скальпировать, легко купит девайс за бугром.
Последний раз редактировалось sgs 12.01.2018 0:21, всего редактировалось 1 раз.
sgs писал(а):
Ага. Леруа продает. Тиски слесарные называется...
Дорогие они там нынче. );
Ну я вот такой штукой скальпировал с Али
http://s.aliexpress.com/zQzYv2QF?fromSns=Copy to Clipboard
Если кто есть с Екатеринбурга могу одолжить.
Я тоже сегодня скальпировал такой штуковиной + ЖМ с али.
Правда, мне проще - 3570K (под крышкой ничего кроме чипа). При прочих равных отыграл по температуре ~15°.
Фото: 5
Это где ж такой ад творят то, и кто?
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 12
включаем воображение: рамка сокета прижимает крышку к текстолиту? прижимает! И если там нет (или он жидкий) герметика, то крышка прижмется к текстолиту, хотя пока текстолит ровный там будет зазор до ~0.5мм.
Вообще, по хорошему, сокет надо дорабатывать, уменьшая безумный прижим "от штеуда": разгибать петли сзади и подкладывать шайбу 1мм под винт.
Фото: 15
LDB писал(а):
+ ЖМ с али
пишут что его теплопроводность 128вт/мк :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Waldemar, wowan и гости: 24
