Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2011 Фото: 0
Provider писал(а):
Игры
Если есть немного свободного времени - на ваш вопрос, касательно современных игр есть развернутый ответ А насчет ФШ, тоже думаю что нет смысла особо на данный момент, в отличии от after effects, media encoder, в фш рулит частота, а не многопоток. З.Ы. тоже менял 2500 на 2600к
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
вообщем перешел в стан интела, приобрел плату асус p8z68v-pro и 2500к, по предварительным тестам 4,7-4,8 вроде нормально идет, думаю поменять кулер на скиф нинзя2 и пастой артик мх2/4 намазать можно рассчитывать на 5ггц на постоянку?
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
A_z_z_y писал(а):
Ясно что там стоковые частоты, но все равно во многих последних проэктах разница сильно заметна:
при 100% загрузке ядер приложением гепертрединг что-то дает? 2600к тоже была возможность взять, но даже не рассматривал а у полноценных х8 санди иви зионов частоты слабенькие, до 3,4 разгон только вроде, в однопотоке моща плохая
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Moscow Фото: 8
Что за тесты? Какие условия: напряжение, температура? Прогоните LinX с теми же настройками, что в этой теме в статистике в шапке. Так быстро будет понятно, на что камень способен. Только с охлаждением поаккуратнее. Если Ninja 2 только в планах, боюсь представить, что сейчас установлено.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
Bootlegger писал(а):
+50% за 5 поколений
Что в этом плохого? я 2600K еще выше 4ггц не гнал, для моих видях хватает)) зато долго обновлять не придется, но вот материнки быстро летят.
кстати многие тестят на низких настройках и в низких разрешениях. Это понятно что только в них можно выявить слабых и сильных, но кто же будет на таких настрйоках играть? мне кажется в 4K и i5 2500K 4,5ггц не будет отставать от 7700K с видяхой 1080 Ti
Nebulus писал(а):
Кулер посерьезнее бы.
куда уж серьезнее , там дура 12 трубочная
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
линкс фигня, там температура выше чем в работе на 20 градусов, поэтому просто стресс тесты всякие из сандры аиды прогонял, температура нормальная, но выше 4,8 уже тротлит, правда там и паста была 6 летней давности какая-то
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
так и должно быть, иначе проц все время в работе будет под 100 градусов.
Не хотел бы я получить проц после пары лет такого 5 ГГц шоу
В биос 1.365 @ 4.7Ghz. Попробую подкрутить напряжения что ты указал)
Выставил всё по вашим рекомендациям. поставил тестить linx , но не понял одного, почему-то в простое вольтаж на камень 1.360-1.368. В а нагрузке 1.320-1.336, мб цпу-з глючит а может быть такое, что из-за энергосберегаек проц в простое скидывает частоты, но напруга на него подаётся слишком высокая из-за этого 124 бсод?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 11
high. есть еще ультра хай и экстрим. Вот сейчас перетестил, напруга на камень, что выставляю в биосе подаётся только в простое, если верить CPU-Z при нагрузке во всяческих тестах сразу дропается на 0.03-4 v приблизительно. т.е в биосе сейчас выставлен вольтаж 1.390@4.8ghz. При запуске системы, в простое получаю ~1.360-1.370, когда тесты запускают вольтаж дропается до 1.32-1.33, был скачек один раз до 1.344 в этот момент выскочил 124 бсод
Последний раз редактировалось frynzik 13.03.2017 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй Ultra High и посмотри - будет ли проседать напряжение под нагрузкой. Всяческие энергосберегайки при разгоне лучше выключить. Возможно - из-за неправильных настроек Power Limits'ов напряжение падает при нагрузке.
а как тогда быть, без энергосберегаек, он же будет постоянно 1.39@4.8 молотить, жалко его
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
поставил ультра хай, напруга теперь в простое до 1.392-1.402, а в нагрузке в линпаке 1.368-1.384 , такие пироги. Ну зато теперь линпак проходит, вот пока пишу 3 проход пошел, до этого на 1 проходе крашило с теми же вольтажами в биосе, единственное что поменял это LLC с хай на ультрахай, горячий стал теперь 68*с самое горячее ядро
Сейчас этот форум просматривают: stalkerproffi и гости: 14
