Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 872 из 1244<  1 ... 869  870  871  872  873  874  875 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 7
icebeltik Пишет fail secure flash, что то в этом роде
icebeltik писал(а):
я с combo agesы откатывался на предыдущие.
Через афуефи?
"ryzen 3500x, b350 mobo, 16gb ram, rx 570 "red devil"
Фото: 4
Nurofenchik писал(а):
Через афуефи?
да, Afuefix64 имя биоса /B /P /N /K /X /CLRCFG c комбо агесы на 0811 от17 года откатывался и обратно. ну правда я с 4801 откатывался. ( а не с 5008)
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Фото: 7
icebeltik Ну на 4801 нормально откатывается и с него затем попробую на старый.
Отпишусь как прошло))
Фото: 7
reshape писал(а):
Какие подводные камни могут быть
Кривые ноги, паянные ноги, да как минимум ты не знаешь, что с этим камнем было, может его китайцы насиловали 24/7 при напруге 1.5.
Если уж брать на али, то вот этот, а не за 8500, тут хотя бы отзывы есть.
Только смысла в этом абсолютно нет, когда
Если у тебя есть 8500, ну добавь 2000, купи нормальный боксовый проц, какой смысл тут экономить?
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 7
icebeltik
Прошился с 4801 через афуефикс64 на 0811 биос от 17 года, прошивка полностью прошла и никаких ошибок или предупреждений не было, плата окирпичилась, изображения нет. :crazy:
Фото: 4
Nurofenchik
ты шутишь?ну типа то, что я писал выше, я реально делал, а не придумываю.
а лед какой горит на плате?
она после прошивки биоса, перезагрузилась, выдала сообщение что bios is updating на черном фоне? мб у тебя флешка битая?
Фото: 7
icebeltik
Ну я раньше с этой же флешки прошивался, когда мод биос ставил. Я уже радостный начал тебе писать, что всё получилось, но когда прошивка полностью прошла и я нажал ctrl alt del, дальше черный экран. Вентили крутятся, подсветка работает, led белым горит. Замыкал контакты сброса (clr cmos), вытаскивал батарейку - не помогло.
Кстати мне уже выпаивали и прошивали микруху биоса в сервисе у знакомых, после того как я накатывал биос и скакануло электричество, делают хорошо, даже не заметны следы пайки. Теперь опять к ним ехать, опять минус рубль. :bandhead:
появились постоянные фризы (в смысле на райзене они и так есть), но их стало ощутимо больше, играть невозможно.
Значит что то не то,у меня на моей плате стоит последняя версия биос, да и на старых версиях некаких проблем с фризами нет,единствено где проскакивали небольшие лаги это в мультиплеере в Battlefield V на DirectX 12 на DirectX 11 все четко.Прошивался через Afuefix64,с ключем /P /B /N /K /X /CLRCFG,если фризы может проблема в разгоне оперативки ;)
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
Фото: 4
Nurofenchik
странно, а если одну планку памяти оставить?
лед получается красный>белый?
могу ошибаться но у меня он красный>белый>зеленый (тренировка первой планки памяти)>белый>зеленый (тренировка второй планки) в мануале по этому ничего не написано
у меня никогда проблем с прошивкой не было, я даже пару раз с мод биоса через asus ez flash без флешки обновлялся, чего вроде бы нельзя делать и все норм было.
блин меня теперь совесть мучает, что я тебе плату окирпичил :-(
Последний раз редактировалось icebeltik 21.07.2019 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Да, именно с этим ключом и кирпич, сто раз всё перепроверил что ввожу, систему (биос) поставил со значениями по умолчанию, и после прошивки афуефикс64 написала - всё гуд типа, прошивка окончена.
Нет, ставил напряжение, сопротивления, тайминги - точь в точь как и на предыдущих биосах и естественно с тестами на стабильность, тестмем от усмуса ,аида и мемтест винды. В cpu-z заметил как шина просаживается с 99 с копейками до 98 с копейками и постоянно плавает, то-есть частота процессора с 3950мгц просаживается до 3875мгц, мне кажется это ведь ненормально, просто раньше шина так себя не вела. Думаю именно это как-то связано с низкими показателями в тестах относительно старого биоса (синебенч и аида cpu queen) и фризами в играх.
Да и я тоже так же обновлялся, без флешки.
Не переживай, это было суждено видимо.Кстати у меня на компе скрины даже остались из синебенча и аиды как снизилась производительность в новом бивисе, но комп пока окирпичен - не показать никак. Если бы ни это я бы и не полез откатывать биос, следовательно ты не виноват, виновата амд или асус.
Последний раз редактировалось Nurofenchik 21.07.2019 14:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Может уже пробывали,если нет то папробуте вытащить ненадолго батарейку ;)
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
Фото: 7
icebeltik
Ахаха, вот я лох, я понял почему система не стартует. У меня же райзен 2600 который появился в 2018 году, а я прошил биос 2017 года, естественно комп и не запускается, прошивка не знает этого процессора, а у тебя получилось потому что у тебя райзен первого поколения. Ну хоть паять ничего не придётся :lol:
Последний раз редактировалось Nurofenchik 21.07.2019 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Nurofenchik
ну тогда мой совет с прошивкой с 4801 сработал :haha:
я когда про 0811 писал, то подумал почему-то что ты его не будешь воспринимать дословно, а просто прошьешь на тот биос который тебе нужен.
Фото: 7
:haha: :good:
Фото: 7
icebeltik
Да сработал, но не заработал :D
Меня смутило, то что написано в инструкции, типа при прошивке на агесу 1.0.0.6 и старше нужен такой то ключ, я даже не задумываясь выбрал версию с агесой 1.0.0.6 и даже не подумал о поддержке зен+, из головы вылетело, аж голова теперь заболела. Теперь нужно у кого то проц попросить :?:
Да уж, "голова - два уха", ладно хоть сейчас допёрло, ведь всё правильно делал, только биос не тот выбрал :D
в той инструкции вообще речь о первой версии 1.0.0.6, которая вышла еще в 17 году. поэтому этот CLRCFG надо юзать при откате на любую более старую агешу
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 21
программатор на ch341А стоит 300 рублей, а есть программаторы для которых даже выпаивать не нужно микруху, просто щупами за нее цепляешься (но они сильно дороже, от 2к).
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Фото: 1242
Корпус закрытый.
Пара спереди на вдув, один сзади на выдув, один сверху на выдув, все 140, работают от 7 вольт.
Кулер ID-Cooling SE-214L-R с родным вентилятором.
В комнате +30...+33 (ни кондея, ни сплит у меня нет и не скоро будет).
В пк ничего сам не разгонял..
В стресс тесте аида64 (от получаса до двух часов время теста) процессор в пике разогревается до +91, средняя +81, материнка 47.
Нормальные ли это температуры?
Если нет, то какие они должны быть в таких примерно ситуациях?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Если у тебя есть 8500, ну добавь 2000, купи нормальный боксовый проц, какой смысл тут экономить?[/off]
Понял. На самом деле я не собирался брать на Али, но человек сказал что есть такая возможность, и я поблагодарил за инфу.
Я себе взял по дешману 1600, посмотрю как и что, познакомлюсь с процем, соберу сетап, настрою. Пусть пока как заглушка побудет, а когда осенью и зимой цены на 3600\3700 станут более адекватными, то уже буду думать о новом камне. Я сам поклонник покупать в проверенных местах, с гарантией и всеми делами.
3DMark2001: 21517 scores in 2003 year [no voltmods, but custom aircooled]
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7065065
Фото: 42
Завтра, наверно, получу новый восьмивёдерник.
Какая красная цена моей тыкве? Конечно, по хорошему его надо поставить на место 2600X, а того слить, но я не смогу его нормально охлаждать в маленьком корпусе.
Или лучше оставить его во второй комп на половине ядер с одним CCX?
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Сейчас этот форум просматривают: Pixt, Wergind и гости: 21
