Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 873 из 1056<  1 ... 870  871  872  873  874  875  876 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 3
Loco23 писал(а):
Так ты что с 6 множителем гоняешь? :)
пошутил? intel c-state tech :-)
«Intel C-STATE Tech» отвечает за активацию контроля процессором собственного энергопотребления. в простое типа
#77 сверху частота какая?
линх переганю подолше(самому тож интересно) или я комп или он меня :-)
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Вообще, в LinX размер задачи надо ставить хотя бы 1.5ГБ.
Saturn™ писал(а):
на моей мамаше 9650 максимум абсолютно стабильно пахал лишь на 495 шине
Абсолютно стабильно - это сколько?
Windows 7 (лицензия)
MW2 - Leon
Фото: 3
Вот 1часик :-) #77
Intel C-STATE Tech отключил..
msi p45 писал(а):
Вот 1часик
при этом производительность странная, скачет от 33 до 51 Гфлопс. У меня при полном объеме задачи (а это еще тяжелее, чем на ваших настройках) на 4Ггц постоянно в районе 51 ГФлопс.
Если скачет, значит работает линпак не во всю силу, так проще. Во время теста ничего больше не должно работать. А еще лучше запускать его в безопасном режиме.
Фото: 3
_MYXOMOP_ мож с вольтажом надо мутить значит чего то не хватает ,мож бп?уже умирает..
во время теста вроде тока касперский и мси афтербурнер был включен...cpu-z и HWMonitor
выключил проги все во время теста кроме монитора темпы +включил Intel C-STATE Tech и зафиксировал амплитуду проца и памяти
Народ подскажите старому лузеру что не так
вам в граммах? :tooth: - 495х8,5
в предыдущем посте всё сказанно, стабильность 100% прайм+линикс.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
N240,
всмысле??? :insane:
Saturn™ писал(а):
всмысле???
Saturn™
Видимо ненужная напруга (высокая) на почти дефолте.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 3
N240 почему у вас множитель 8 и т.д
Последний раз редактировалось msi p45 18.09.2010 18:07, всего редактировалось 1 раз.
N240 множитель, должен быть 9,5
Да и напряжение на этой частоте ну очень высокое.
Вот и я немогу разобраться в чем дело :?: Система профильная!
сбросьте биос. проверьте. ну или как вариант в биосе выставить в ручную напруги, множитель и т.д.
Последний раз редактировалось alex1974 29.10.2010 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Уже пробовал не помогает, множитель удалось поднять только до 8,5
Последний раз редактировалось alex1974 29.10.2010 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
N240 мать при прохождении POST правильно проц распознает? Биос последний надеюсь? Как вариант перепрошить по новой.
при прохождении POST все как надо!
Спасибо. Был старый БИОС F-3, прошил на F-4!
Теперь другая беда
EVEREST-#77
CPU-Z-#77
Кому верить?
N240 Верить обоим частота проца снижается автоматически и наоборот.
Всем огромное спасибо! Разобрался, проблема была в старом БИОСе.
Сейчас этот форум просматривают: TJS и гости: 21
