Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 873 из 1134<  1 ... 870  871  872  873  874  875  876 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
vladvalmont писал(а):
Выставь все power limits в auto и посмотри, как будет вести себя напряжение.
сейчас снова бсод на 9 проходе) пошел в биос смотреть павер лимиты
upd: Павер лимиты поставил а авто, тестирую )
Фото: 11
Ставь Short duration power limit и Long DurationPower limit на максимум (у меня это 255), остальные в auto. Пробуй тестировать, но следи за температурой.
попробовал, 124 закончились, пошли 101 :bandhead: но вроде как это почти одно и то же
Фото: 11
А напряжение теперь как себя ведёт?
1.376-1.384 в нагрузке, 1.392-1.402 в простое :roll:
Short duration power limit и Long DurationPower limit = 255
4.8ghz@1.390v в биосе
LLC = UltraHigh
Фото: 11
LLC = UltraHigh
Что за мать у тебя?
Что за мать у тебя?
GIGABYTE GA-Z77X-UD5H
Но при выставлении паверлимитов в значение 255 прошли бсоды во время непосредственно самого прогона ( НО ЭТО НЕ ТОЧНО )
Заметил,стабильно, уже 3-4 раз бсод через 30 - 40 сек после окончания теста линпаком
Фото: 11
Честно скажу - всегда имел дело только с материнками от асус, с гигабайтами мало знаком. Но суть разгона везде одна и та же.
Нужно отключить все энергосберегайки - C1E, C3/C6 State Support, EIST, Thermal Monitor (не обязательно, его можно оставить).
Про контроль работы фаз нужно читать - что конкретно рекомендуют гигабайты к своей материнке.
Performance Enhance: Turbo
DRAM Timing Selectable: Auto
PWM Phase Control: eXm Perf
Vcore Voltage Response: Fast
Vcore Loadline Calibration: Turbo
Vcore Current Protection: Extreme
Все эти параметры влияют на контроль напряжения. Что конкретно ставить - не могу подсказать, владельцы гигабайтов должны помочь.
В любом случае спасибо теюе, что не прошел мимо, хоть с LLC разобрались, при хай значении на 3 проходе вылетал 124 :beer:
Фото: 9
JAWA-163rus писал(а):
Что в этом плохого?
В видеокартах за то же время прирост в быстродействии 800%. А у интела в цп жалких 50%.
Поставил LLC = Extreme , это ни чем не чревато для мамы?
Но зато теперь напряжение судя по мониторингу работает как нужно. при нагрузке 1.384-1.392 , в простое 1.344-1.368
в биосе стоит напряжение 1.370
Фото: 11
LLC - это больше для процессора, мамка от этого никак не пострадает ) на мамку больше влияет контроль фаз - на скоростных пресетах нужно за температурой компонентов следить.
вобщем несколько часов мучений не привели ни к чему, игрался со всеми параметрами. в нагрузке 100% дропается напряжение на цп на ~0.030v , а при нагрузке 25% наоборот апается выше выставленного в биосе :cry:
Есть возможность обменять i5 2400 на i7 2600 (без К) с доплатой около 5к. Основное использование - игры. Есть ли смысл в обмене и адекватен ли такой размер доплаты?
MSI B450 GAMING PLUS MAX | R5 5600X | Crucial BL2K8G32C16U4B | Palit RTX 3070 JETSTREAM
цены на 2500к - 6500 [регион депенденд], на 6600 из магаза - 12к
соответственно лучше взять скай за теже деньги и на z170 разогнать, правда махнуться платой уже придется с доплатой ~3500 [смотря какая у тебя]
зато платформу уже обновлять не придётся, только ддр4 на 5000мгц махнуть годика через два три
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Фото: 4
думаешь 6600 мощнее i7 2600?
процессор zalman (так написано на кoмпютoре) монитор samsyng клавиатура оклик мышка разер колонки гениус принтер panaconik
Нашел стабильность на 1.405v в биосе, вопрос, насколько вредно камню такое напряжение? охлаждение deepcool captain 240 , в повседневных задачах проц не греется выше 65*с ( с запасом взял )
Ex3mS1ze,
А i5-2400 не хватает? Какие задачи решает процессор? Если игры, то что за видеокарта и остальные компоненты?
По сути разница + 300МГц и HT, что на мой взгляд не стоит 5 тыс. руб. (Кстати, 2400 тоже можно разогнать на +4.)
Я вот тоже думал обменять свой i5-2500 (не K) на i5/i7 с K, что-бы попробовать до 4,5ГГц разогнать, но посмотрев на FPS в играх и загрузку ядер пришел к выводу что нет смысла что-то доплачивать.
ИМХО, если еще не стоит SSD, то лучше деньги потратить на SSD.
AMD Ryzen 9 5900x/ASUS ROG STRIX X570-F/GF3070/4x32Gb
Фото: 11
Надо смотреть, как проц греется при максимальных нагрузках. Даже в повседневной жизни есть задачи, которые могут нагрузить все ядра на 100% - обработка видео, например. Или просмотр blu-ray фильмов, с true hd звуковой дорожкой и со smooth video project - в некоторых случаях ядра грузятся почти на 100%.
Если не проверять температуру проца при максимальных нагрузках, то есть риск того, что он внезапно деградирует при выполнении случайной задачи, при которой проц был нагружен на 100% и, соответственно, был перегрет.
После 20 прогонов линпаком 67*с самое горячее ядро :writer:
А деградация в следствии перегрева наступает, или овервольтажа ? в спецификации указано максимально допустимое значение 1.52v
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 20
