Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 873 из 1121 • <  1 ... 870  871  872  873  874  875  876 ... 1121  >
___erop___ писал(а):
врут или у меня мамка такая плохая?
Открытый стенд же. Если поставить вентилятор на обдув VRM то наверняка потянет несколько большую мощность.
Atheros то же самое, даже меньше флопс выдает 0.6.9 версия, причина в вин 10...
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
кто-нибудь может сказать как можно изменить оффсет кеша на моей профильной мамке? т.к либо напряжение кеша очень сильно завышается при разгоне кеша, либо сам разгон кеша ОЧЕНЬ сильно влияет на температуры процессора... оффсет как я понял стоит 0.3 вольта... по показаниям Intel XTU кажись...
MSI B350 TOMAHAWK|Ryzen 5 5500|G.Skill Sniper X F4-3600C19-8GSXWB 2x8| Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT SE|Seasonic M12 620
Фото: 199
___erop___ а версия 64 бита? Вообще как бы проблем нет у 10 винды с линксом
Atheros да 64 конечно, у меня на одинаковых настройках в биос в 8.1 и 10 винде совершенно разные результаты в линксе любой версии... на 8.1 было 200 + флопс, на 10-й около 150 в 0.6.5 линксе... и на оверах тоже читал жаловались на меньшие флопсы в 10-й винде...
Фото: 199
___erop___ ну тогда предлагаю забить на гфлопсы и просто пользоваться компьютером )
Atheros та да :D
Фото: 6
У меня такой вопрос, i7 4770/90 без К, гонятся по шине на Z97 чипсете?
Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
Фото: 17
чуть чуть
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 6
miwa Просто что-то нигде не смог найти инфы нормальной, вот и интересно разблокирован ли там вообще BCLK.
Фото: 16
Walther95 максимум на 2-3МГц можно поднять шину, относительно 100 или 125 МГц
24hondavtec писал(а):
Разогнать немного хочу (не выше 4500), и отсюда же вопрос, какие адекватные температуры в нагрузке у 4770K?
Как уже сказали, 4500 это не немного) Вот у меня до 4.2 разогнан, это немного да. В играх типа батлы 1, где нагрузка бывает переодически 90%+, греется до 70-71, но кулер у меня средний очень - Gammaxx S40. При хорошем охлаждении, думаю, 70+ точно будет на такой частоте, что в принципе нормально. Вот только смысл? Для 1060 много не надо, только если побаловаться просто.
Intel i7-4770K 4.2 GHz 1.18v|16Gb DDR3-1600Mhz|Palit GTX 1070 Jetstream 2114/9600 (Samsung)
у меня к примеру 4790 на 4.3 работает(по умолчанию 3.8 при нагрузке на все ядра), мать asus z97a.
8700k/Extreme4/CorsairCMR16GX4M2C3600C18/gtx980
Фото: 6
Lankaster А как с напряжением? Что как выставляли? Или просто BCLK увеличили и все?
Walther95
LLC сам накидывает в нагрузке 1.172, трогать смысла нет ибо напряжение само по себе не высокое, но достаточное для стабильной работы, это если б разгон был "ого-го", тогда бы пришлось ручками править), а так просто нашел максимально стабильную BCLK(у меня это 107.5) да и всё, при таком относительно небольшом разгоне особо и править нечего.
Фото: 6
Lankaster Спасибо за информацию) Немного интересно получается, процессор без К берет те же частоты что и усредненный 4770к.
Walther95
Да Хасвелы которые "нерефреш" в среднем плохо гонятся, в районе 4.2-4.3, но в данном случае дело то не в процессоре, ему дай волю он свои 4.5-4.7 возьмёт, но на заблокированных процах помимо того что ограничен множитель, не доступна функция цпу страп и ограничителем разгона выступает DMI, частоту которой снизить нельзя.
Фото: 6
Lankaster Спасибо большое за информацию, просто собираю малому комп, и есть завалявшаяся Gigabyte Z97 D3H, так думал есть ли смысл переплачивать за процессор с К(просто бюджет сильно ограничен). Еще раз спасибо :beer:
Walther95
Не за что, но имейте в виду что может так получится что разгон окажется меньше, например 100мгц, и ещё версия микрокода БИОС должна быть 07(не знаю может ещё на каких гонится, на 7м точно работает), если бюджет сильно ограничен тогда можно сэкономить и взять и5 к примеру, а так то разница в цене между "К" и "не К" процессором вроде как и небольшая, лично я в следующий раз буду брать с разблокированным множителем, а то чувство неполноценности какое то, из серии "чувствую что могу но никто не даёт" ), я ещё со времен атлонов АМДшных экономил, разлачивал, гнал по шине, потом вот Хасвелл взял без К, со скайлейком довелось повозиться, надоело, хочется уже просто увеличивать множитель и напряжения подкручивать, как белый человек).
Фото: 6
Lankaster Там немного больше мороки, но суть ясна)
Просто сделали предложение хорошее на 4790, вот и задумался)
Фото: 5
Вчера центр обнов виндовс скачал новые дрова под наш сокет. :-)
Что то допиливают еще даже...
БАТЯ
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414, RUJI, Waldemar и гости: 32
