- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2017
Leon75 писал(а):
Корпус закрытый. Пара спереди на вдув, один сзади на выдув, один сверху на выдув, все 140, работают от 7 вольт. Кулер ID-Cooling SE-214L-R с родным вентилятором. В комнате +30...+33 (ни кондея, ни сплит у меня нет и не скоро будет). В пк ничего сам не разгонял.. В стресс тесте аида64 (от получаса до двух часов время теста) процессор в пике разогревается до +91, средняя +81, материнка 47. Нормальные ли это температуры? Если нет, то какие они должны быть в таких примерно ситуациях?
У меня плата так же до 47 примерно греется, процессор для 4,1ггц на этом кулере и в такую жару примерно так и должно быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
Kuzmic14 в мелком смогу, в него как раз 3700X поставлю. А в совсем мелком 2600X удушить пришлось.
Вот и не знаю, оставлять ли 2700X при том что потанцевал не раскрыть.
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 39 секунд: Короче, решил повременить с апгрейдом месяц-другой, пока цены узбагоятся и бивасы допилят. А там глядишь и 3900X куплю, тогда действительно апгрейд так апгрейд будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2019 Фото: 7
icebeltik писал(а):
ну тогда мой совет с прошивкой с 4801 сработал я когда про 0811 писал, то подумал почему-то что ты его не будешь воспринимать дословно, а просто прошьешь на тот биос который тебе нужен.
Кстати а есть вероятность, что и сам биос некорректно прошился? Просто у меня при включении пк подсветка ни на клавиатуре, ни на мышке даже не загорается или так и должно быть при использовании незнакомого процессора материнкой? (Я думаю материнка застыла на пост-коде определения процессора и не подаёт питание на переферию)
Remarc писал(а):
ссылка на валидацию где?
А зачем и так пойдёт, неужели ты думаешь, что на а320 так можно или ты думал что я поверю в твои результаты? Троллю тебя уже целую страницу, а ты про валидацию ЗЫ И чему я интересно должен завидовать, цифрам на заборе? Жалкая попытка.
