Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 11
AlkaliX писал(а):
По сути разница + 300МГц и HT, что на мой взгляд не стоит 5 тыс. руб. (Кстати, 2400 тоже можно разогнать на +4.)
Лично у меня включение HT убирает лаги и даёт лишние 10FPS при ведении трансляции в Steam с разрешением 1080p и битрейте 3500 кбит/с. А при просмотре blu-ray фильмов со smooth video project при включенном HT не дропаются кадры - видео воспроизводится очень плавно. Другими словами - смысл есть тогда, когда не просто играешь, а нагружаешь проц мультимедийными задачами.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
frynzik писал(а):
После 20 прогонов линпаком 67*с самое горячее ядро
Это очень круто )
frynzik писал(а):
А деградация в следствии перегрева наступает, или овервольтажа ? в спецификации указано максимально допустимое значение 1.52v
И того и другого. С 1.405В такого не случится. У меня при таком напряжении температура подскакивает под 80*С ) просто у меня система сбалансирована так, чтобы вентиляторов было практически не слышно. Так-то с водички можно выжать куда лучший результат, но я решил, что 4.4 ГГц при 68*С меня вполне устраивает для повседневных задач. До этого пробовал 4.7ГГц при 1.450В - система выла, как самолёт ) но зато температура была около 70*С. Ночью этот самолёт в комнате никому спать не давал, сейчас же его практически не слышно - HDD работают шумнее, чем система охлаждения ))
а у вас это в линпаке до 80*с подскакивает или в повседневных задачах? у меня на 2 компе стоит такой-же i5 2500k только мать там p8z68 vlx . так вот там напряжение так-же дропается в нагрузке и задирается при простое... но там мануалом не получается выставить нужные цифры напруги, всё оффсетом. ну могу сказать, что 1.5 года работает при 1.33-1.42v с частотой 4.3ггц всего, а температуры в повседневных задачах до 77-80*с подымаются, но он при такой нагрузке не 24\7 молотит, от силы пару часов в день. в основном средняя температура по ядрам за несколько суток, HWinfo замерял - была 54-56*с , а максимальные 84 по самому горячему ядру, он не выключается неделями в таком режиме) и вроде как не деграднул пока
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
у меня кстати тоже на 2 компе крутилятор на цп воет как ужаленный во время скачков до 75+*с,но там корпус , обычный.. без крышек, стоит под столом и ни 1 пропеллера внутри, кроме процессорного...
Последний раз редактировалось frynzik 14.03.2017 16:50, всего редактировалось 1 раз.
80*С - это в линпаке, при напряжении > 1.4В и если вентиляторы работают в том же режиме, что и сейчас (в тихом). Сейчас у меня 4.4ГГц с 1.375В. Температура в линпаке - 68*С. В простое у меня все ядра по 42*С. В играх со стримом температура поднимается не выше 50*С. При просмотре blu-ray с SVP - примерно 60-62*С.
AlkaliX посмотрев тесты игр i5/i7 + i7 HT On/Off, пришел к выводу, что HT даст прирост не больше пары процентов. Получается 5000р = 10% (300 Мгц) + 5% (HT), не особо эффективная трата. Материнка на чипсете P61, на которой, как я понял, +4 к множителю не добавить. SSD есть. Вообще хотел к лету на Ryzen 5 посмотреть, но i7 вроде как ещё не плох + не пришлось бы менять: мат. плату, озу, кулер. А брать К версию сенди, значит также менять плату => пока оставить 2400.
_________________ MSI B450 GAMING PLUS MAX | R5 5600X | Crucial BL2K8G32C16U4B | Palit RTX 3070 JETSTREAM
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Планета Земля.
Если обратить внимание на минимальный фпс, то во многих современных игр разница куда больше чем 10%. Минимальный фпс на прямую влияет на плавность игрового процесса, чем меньше разница между средним и минимальным фпс-е, тем комфортнее играть и меньше микрофризов.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2017 Фото: 0
Владею бедным i5 2300, разогнал множителем, как и положено, до 3300. Включён турбобуст, даёт до 3.5 иногда (одно ядро). Материнка P8Z77-V LX. Как выжать максимум производительности? Стоит ли пытаться гнать еще и по BLCK? Сколько возьмет, и как лучше тестировать? Отключить ли EPU Power Saving, EIST или C1E? C3 и C6 отключать не буду, без них турбобуст не работает. Играю в CS:GO и GTA V. Слышал, что их отключение положительно сказывается на DPC latency, общей отзывчивости системы
Vasilis писал(а):
Jestercore озу на какой частоте? можно ее пдразогнать так же. а так только проц менять
уже разогнал, стоит 1333 CL9, работает как 1600 CL9 на 1.65v. 1800 не берет, только если тайминги снижать. Стоит того? Вроде же тайминги важнее для игр.
Возможности апгрейд сделать сейчас нет, плохо с деньгами, только соки выжимать последние и остается.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Jestercore у себя разницу между 1600 и 1866 я увидел только в фаркрай4 и то там была разница что то типа 62фпс против 65. но у вас тк проц низкочастотный разница может быть более заметна.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Денег на апгрейд до ryzen или skylake нет и вряд ли появится. Поэтому решено продать i5-2500k, добавить и взять i7-2600k или i7-3770k. А если и не продаться, то хрен чей с ним
105 у меня уже работает, где-то есть инфа, что 109 берет.
Upd: Попробовал, больше 105 и не берет. Гоню оперативку сейчас, уже с 1333@9-9-9-24@1.5v до 1960@10-11-10-24@1.65v, тестирую. Комплект - самый дешевый Кингстон без радиаторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2011 Фото: 0
Была такая же память когда -то. Если прогнать Prime95 то и 105, скорее всего не берет . Без ошибок у меня лично только 102.7 BCLK проходил.Но когда надо для игр и точные расчеты не нужны, для игр - можно забить. Память, кстати, у вас хорошо разогналась, у меня сыпалась даже на 1866 с любыми таймингами, но планки было 4 по 2шт разных партий. На тайминги можно покласть с большой колокольни, главное это скорость обмена данными с процом и отсутствие ошибок, тест скорости памяти в аида64 наглядно показывает, что рулит частота а не тайминги.
Сейчас этот форум просматривают: lloydii и гости: 41
