Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 874 из 970<  1 ... 871  872  873  874  875  876  877 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 43
Escey писал(а):
разогнал процессор до 4,2 при напряжение 1,260
какие еще настройки надо исправить ?
камень заменить. очень не удачный. при 1.25v многие камни на 4500 бегают как минимум.
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 43
:-x похоже у меня в компе что то все таки деграднуло:
скачал репак хатаба рэйдж2 апдейт 1. начал ставить. на середине установки распаковка остановилась. счетчик мотает, а прогресса установки нет. ладно думаю. попробовал на другой ССД поставить. ушло чуть дальше, но за 8 часов репак не распаковался... ну бывает думаю я и качаю репак от фит гел. история такая же при установке 30% распаковалось и дальше счетчик замер.. хотя в процессах висит и время установки прибавляется.. вот только окончание не уменьшается... забрался в биос и поставил все LLC и фазы на турбо и на хай перфоманс. репак от хатаба установился, но написал CRC ошибка.. повторная установка так же остановилась где то % на 60. репак от фит гел поставился.. игра играется где то час бегал ничего не вылетает... вопрос что это? и как выяснить где проблема?
Фото: 73
да как обычно, память в сток и проверяешь, не оно - память как было в разгон, а проц в сток и опять проверяешь. ни там, ни там нет положительного результата - увы, скорее всего плата "поплыла"...
3770K/3570K...
Фото: 43
В стоке CPU репак поставился с разогнанной памятью (мониторинг питания проца правда показывал от 0,7v до 1,17v при распаковке.. что довольно странно).. но все равно память тоже в сток убрал на 2133 :)
блин хотел эту машину домой отвезти родителям.. а теперь не уверен, что это хорошая идея в любой момент и на стоке может начать тупить. может махнуть на офисный скай 6500... для моих офисных задач солида 3д + сжатие видео и фото наверное он еще поработает в стоке.. питания буду накидывать если начнет глючить... а себе надо что то новое брать... :cry:
Alexshanghai не ориентируйся на эти репаки рэйджа, у народа, судя по комментам, такие же проблемы на ровном месте. Только прайм95, можно даже бленд который.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Ni9999
Стабильность системы выявляют не синтетикой, а реальными приложениями, где нагрузка "гуляет" и если есть слабые места, то при перепадах нагрузки они проявляются. Репаки Rage-2 вполне показали, что с системой что-то не то. Я качал и ставил репак этой игры от FitGirl - всё распаковалось быстро и без побитых КС, в самой игре проблем также не выявил.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Makc1968, в общем случае да, в данном случае есть подозрение на сторонние причины именно с Update 1 версией. Да и вообще я и так в курсе этой нашей с вами кухни, если что, чай не первый год на форуме)
Фото: 43
попробовал другие варианты разгона 45 при 1.25v. не тащит. 44 при 1.195v тоже не тащит. даже в ленюксе ошибку дал чего я уж никак не ожидал) толи по питаю мамка просела, толи проц стал сильно хуже гнаться... ну что делать старость не радость)))
раз уж такая пьянка deepcool mini (2 т.трубки) стоковый 3770k сможет охладить? или надо что то по жирнее?
Alexshanghai, кулер с прямым контактом? фу гадость)) Но стоковый потянет канеш.
З.Ы. ошибка в линксе это уж совсем печально, задирай напругу и с титаническим спокойствием жди новостей)
В данном случае ошибки сыпят во время распаковки архивов, так что версия с обновлением отпадает. ;)
У меня тоже не тащит на таком питании такой разгон. Мать автоматом ставит 1.32В или около этого - не помню. На 1.25В 4500 МГц - это должен быть крайне удачный процессор. ;)
إن شاء الله‎‎
Фото: 43
так он таким и был еще недавно)) 4700 при 1.36v нормально все работало)))
Тем временем ко мне приехал i5 3570k. Пока что запустил на частоте 4500, под линпаком температура поднимается до 91 градуса, буду скальпировать, надеюсь получится взять 4700.
Что интересно, с этим процессором память без проблем запустилась на частоте 2133, после перебора тритичных таймингов работает на 2200 мгц. 2400 пока что не берет, продолжу эксперименты после скальпирования проца.
☠[OVER]GOODWIN☠
Фото: 73
имхо, скорее просто удачный. у меня из трёх два так могут. крайне - это когда при 1,35 5ггц берут. ну или хотя бы 4900. хотя опять же, что считать "берут", так-то у меня один при 1,368 на 4900 линкс проходит :D а в реале только 4800 при практически тех же 1,360...
3770K/3570K...
Интересное замечание, стало быть КП в процессоре играет не маловажную роль в разгонке ОЗУ.
Фото: 73
и это было очень хорошо заметно на старых платформах, где КП был в чипсете, а не в проце. да и даже на наших процах заметно, у меня помню микроны еле как гнались на сэнди, ивик поставил - попёрли в гору тока так...
3770K/3570K...
Фото: 43
уже пробовал.. сначала поставил на 4600 1.32v было нормально до рекапа райдж2))) (было 4700 1.36v.) сейчас поставил все в сток...
ну что делать.. такова жизнь.. что то кончается, а что то начинается.. заказал на тао инженерник 8700k потому, что я жадный еврей, мамку z390 asrock phantom gaming sli/ac и рам 2x8 3200..
ивик поставлю в свой рабочий комп на стоке или может вообще залочу на 3500мгз по всем ядрам еще можно будет опустить до 1600 и HT отключить.. так что жизнь продолжается)))
Фото: 73
Alexshanghai проц новым брал или бушным? просто непонятно отчего он помирать собрался :?:
3770K/3570K...
Фото: 43
в 2012 все с новья... проц жил большую часть жизни на 4500 при 1.25v. зимой я его скальпанул) и дал жару. вот приплыл =)
Val10 Интересно то, что контроллер памяти (КП) в процессорах "K" версий - более заточен под разгон ОЗУ, когда как в обычных (non K) версиях – менее. Конечно же, не исключаю, есть особо "удачные" планки памяти; например самсунги, микроны которые меньше зависят от КП, разгоняясь до своего предела в связке с обычными процессорами.
Но что касается остальной памяти, то тут нужно быть готовым к ограниченному повышению частоты ОЗУ, и это связано именно с невозможностью функционировать на этих частотах контроллера памяти процессора.
Фото: 73
Alexshanghai хм, 1,36В - это дал жару? не пугай, у меня 2 из 3 процов живут под 1,36В... может того, отложенные последствия неаккуратного скальпа, не?
не знаю, те микроны, что у меня были (элиты и тактикалы), требовали vccsa 1В или почти 1В, да и на себя любимых хотели ни разу не мало. а вот самсунги 1600 нет, те что на себя не просили напруги много наваливать, что на КП. всё на одной частоте 2400...
3770K/3570K...
Сейчас этот форум просматривают: Esotel, MrFail и гости: 13
