Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 874 из 1121 • <  1 ... 871  872  873  874  875  876  877 ... 1121  >
Фото: 199
KriptoAlex почему то мне кажется, полезного там мало что вышло ))
Фото: 27
KriptoAlex писал(а):
скачал новые дрова под наш сокет.
а что там за дрова на сокет? :?:
Jedem das seine
Фото: 5
Драйвера для чипсетов интел. Тобишь для материнской платы. Все от них прет кароч. Усб, устройства писи и т.д.
Неужеле никто не ставил ни разу :shock: :-)
БАТЯ
Фото: 27
ааа.. ставили конечно))) да только один раз при установке винды :D
Jedem das seine
Ну, вот... Как-то я разочарован своим процом... Вообще не гонится... Пердящим паром до 4,5 ггц разогнал 4790к на воде.
vcore 1.26V, vccin 1,7v, cash ratio 40, cash ratio vcore 1.10.
В линксе 0.65 греется до 94 градусов, а в прайме "small FFTs" до 97 градусов. Жаль, что не лето, но корпус закрыл.
Для 4,6 нужно vcore 1.3V (меньше не идёт), vccin 1,8V, но тогда в прайме через ~пол часа комп жёстко вырубается и температуры за 100 лезут - тротлит слегка
Какие будут ваши выводы/мнение? Неужели мать не держит? Пытался и 4,7 vcore 1,4v, vccin 1,9v - довольно быстро комп идёт в ребут при бенчах + тротлит
А, я ожидал хотя бы 4,8, ну 4,7 в крайнем случае...
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
Слабая напруга.
wolfire писал(а):
Слабая напруга.
Если поднять, то тротлить будет, или вырубаться, или всё вместе. Пока вроде стабильно на 4,5.
1,4 даю - не держит - уходит в "жёсткий оффлайн" + успевает потротлить. Я и стараюсь поменьше сделать. В данном режиме хотя бы не тротлит.
Фото: 12
Wer3w0lf Твоему процу нужен скальп.Только после скальпа можно рассчитывать на 4.5+.Я свой гонял до скальпа час в фаллаут 4 на 1.41v и 5 герц,температуры были под 85-87гр.В любых тестах за секунду уходил в трот.После скальпа стабильно проходил лимпак на 4.9-1.36v.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 199
Wer3w0lf это без скальпа? если да, то вполне норм результат
Ну, ок. Без. Ещё на гарантии ~2 года - терять нет смысла.
Статус: В сети
Фото: 17
а кто сказал, что гарантия слетит после скальпа?-я тебе 2-а проца положу, скальп и без-смотри верти как хош -разницы не найдешь :beer:
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 12
Уже два таких же уверенных отправились лесом в Xpert.ru.Только с 6700к. 8-)
Фото: 44
Вот вот. Темболее в сервисцентрах 99% работников полные валенки, нормальных туда походу не берут :crazy:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Да ты один такой на весь СНГ, там обычно такие индюки работают что даже перепаянную на 20 раз видюху сдать не проблема
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 12
оф
Месяц назад сдавал сгоревшую X99 deluxe в Юлмарт,очень грамотно со мной общались а в конце добавили -"ну а что вы хотели от мамок амд?" :lol: .Я аж под стойку упал .Сервис на Войковской.
Фото: 199
homa177 да, Юлмарт уже не тот, все нормальные специалисты уже давно ушли оттуда, ибо зп за 5 дет не изменилась ) да и компания по отношению к клиентам сильно просела... но это так, мысли в слух
Здравствуйте. Помогите решить проблему! Процессор i7 4770k, материнская плата MSI Z97 PC mate.
У меня очень сложные проблемы, думаю попался брак материнской платой (купил сегодня):
-Максимальная температура процессора в linx 0.6.5 avx edition 77*С. На старой материнской плате (z87-G43) с тем же вентилятором и термопастой Zalman STG-2 она была 85-87*С.
-Какие странные баги с производительностью. Под максимальной нагрузкой в avx когда максимальная температура и нагрузка, то множитель время от время сбрасывается до х33.
Тест linx начинается на 3700Гц, затем при повышении температура до 70*С происходит сброс до 3500Гц, а если температуре держится на этой отметке около минуты, то происходит сброс до 3300. Как результат очень сильно низкая производительность по сравнению с тем что было на старой материнской плате.
163 Гигафлоппс против 140. Я понимаю что 20 гигафлопс не существенно, но мысль что что-то не так меня бросит скребет изнутри.
-prime95 28.4 AVX у меня температура была до 90*С на старой мамке. На этой выше 75*С не поднимается. Как так то? Может у нее датчик или глючит или показания датчика некорректно считаются? Не может быть такая разница.
К тому же в прайм 95*С множитель потсоянно скачет между 35x 36x, хотя раньше такой проблемы никогда не было и во время теста ниже 37х никогда не падало. Я не знаю что теперь делать. Я даже в магазин материнскую плату на основании этих проблем сдать не смогу.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Есть ли еще тут владельцы i7 4770k?
Если да, то, пожалуйста, скачайте с этого сайта LinX-0.6.5_AVX_(Linpack_11.2.0.003)_x64 и попробуйте сделать тест производительности при использовании 8ГБ оперативной памяти на дефолтных частотах. И скиньте сколько у вас гигафлопс получилось. Хотя бы один-два прохода. И посмотрите сколько у вас множитель в CPU-Z в это время и до каких отметок он скачет.
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Growley Сброс частот может быть из-за перегрева питальника (у этой платы одна сдвоенная фаза не накрыта радиатором кстати). Проверьте установив вентилятор на обдув зоны VRM.
Фото: 199
Growley тут может быть установлен паверлимит в биосе или как уже выше заметили, перегрев системы питания возможно
Закрепил два 140 мм вентилятора на обдвув этого места (кустарным способов на промолке). Проблему не решило.
Если это power limit в биос, то где его искать? На какой вкладке? Как вообще примерно эта опция выглядит?
Дополнение:
Если поставить CPU Ratio 37 вручную, то и температура нормальная и процессор греется именно так, сколько раньше грелся. И частота до 3,3 не падает. Минимум 3,7. Но раньше CPU-Z говорил что множитель 8-39, а теперь он 8-37. Что делать.
Growley ПАуэр-лимиты здесь смотрите:
Раздел OC=>Other Settings=>CPU Features
Short Duration Power Limit, Long Duration Power Limit - турбо лимиты мощности (кратковременный, долговременный). Long Duration Power Maintained Limit, Core Current Limit (Amps)
Последний раз редактировалось KT 27.10.2016 2:05, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Adept, Sashiki302, spellcraft и гости: 33
