- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1242
Research777, нет возможности брать что то дорогое за 7...15 тр, типа раскрученного биквайта... Не думаю я, что хороший кулер способен сбросить 15...20 градусов, если только сво, а его брать ни денег нет, ни желания нет рисковать....
Remarc писал(а):
сбрось проц в сток,отключи турбобуст и напряжение сделай около 1,2v будет норм работать
Remarc писал(а):
да
Ясно. Не хочется как то выкидывать на ветер 3 тр переплаченные за икс версию, тем более, это только в стресс тесте аида64, в повседневных задачах, выше 70 не видел (в ведьмаке, и то на какие то мгновения), обычно 65...67 максимум....
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
для разгона нужен и кулер соответствующий,остальное-попытка сэкономить,в итоге имеем что имеем...раз в повседневном использовании все ок то и не ищи проблемы где ее нет,текущий же кулер не для бенчей/стресс-тестов
Kuzmic14 писал(а):
Касательно AIDA нет. У меня то же самое. Она как будто с ума сходит. Остальные норм.
Ты прав, тут реально какая то фигня кроется: Линкс - 84 максимум. Прайм - 75 максимум. ОССТ - 80 Аида - 87...91 Во всех случаях все прочие равны. Я просто фигею как она разогревает проц.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
Leon75, в BIOS пункт Perfomance Enchanter поставьте в режим Default и подберите напряжение оффсетом ну например -0.05 разгон останется, частоты 4250 брать должен, а температуры очень упадут.
Можно и мне немного помощи от опытных, ато после инсульта как-то стал туго соображать какой BIOS лучшие для ROG STRIX X470-F GAMING ? И на каком лучше остоновится для ryzen 7 2700x ? И какой ставить CPU Power Phase Control default, auto, extreme, чтоб задействовать все фазы питания? Ато одни пишут про перегрев от default вроде бы не все фазы работают, другие пишут что на extreme всё вокруг повыгорает. ПАМАГИТЕ!
Последний раз редактировалось Corno 25.07.2019 17:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Стоит самый первый BIOS 0225. Какой-то вольтаж на процессор большой 1,3375-1,48 в простое ,и постоянно пляшет в этих пределах , частота процессора 4100 тоже в простое . Зачем столько если он ничем не занят? Я его не разгонял.
Ну вот и решил проблему по поводу отключенного SMT и холодного старта,когда пк отказывался запускаться.Сегодня спустя где то месяц Asus прислали новый биос,теперь все работает,только вот заметил с новым биос из винды пропал пункт спящий режим.
