Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 874 из 1975<  1 ... 871  872  873  874  875  876  877 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2422640 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
Emerald1999 писал(а):
Только теперь вольтаж постоянно держится на уровне 1.44-1.45в(как и в режиме баланса под нагрузками). На дистанции, с процессором же ничего не может случиться из-за этого?"
если выставить макс производительность 99% то урежется производительность проца. На постоянку фиксировать 1.45 нельзя, не больше 1.3. 80 норма - это в аиде, в играх должно быть меньше.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
artxays писал(а):
Вот ты ставил фикс напряжение а ты выставь
оффсет
0.0125/0.05/0.1 и посмотри при каком температуры не хуже авто тот и оставляй. и температуры упадут и производительность может повысишь.
Я правильно понял. Ставлю оффсет, выбираю минус и отбавляю по немногу, пока не достигну значения, при котором производительность в синбенче будет не ниже "авто"?
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Фото: 59
artxays про дарк рок про не понял? Что плохая что ли?
ну кривая у него пятка, кривая... Кароче, установи все драйвера. В планах электропитания минимальное состояние сделай 30% и температуры упадут + оффсет минусовой сделай.
gungstar Ничего, я больше с этой фигней не играю. Можно когда будет желание изнасиловать в очередной раз, сделаю скрин на 1933. Последний раз, когда снова пытался запустить на 1933, у меня комп тупо повис на qcode 07 и все, перешивай биос.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Ога, скорее будет даже выше чем авто до определенного предела, потом начнет падать, у меня это -0.093
Последний раз редактировалось BX 28.10.2019 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
Да, когда ты выставил 1.2 то снизил производительность проца на треть так и тут надо не переборщить. Шаг оффсета 0.0125 можешь прогнать те 3 что я писал выше и поэкспериментировать с промежуточными цифрами.
lameover Вам бесполезно что либо доказывать. У вас свой мир.
Фото: 59
Emerald1999 кстати что за материнка? Знаешь где на плате штырьки cmos? И сбрось пожалуйста скрин из hwinfo последней бета версии(как запускаешь только верхняя галка) в нижнем левом углу нажми на стрелку, чтобы стало в 2 столбца.
Emerald1999 Установи последние дрова на чипсет https://drivers.amd.com/drivers/amd_sof ... 7.1033.zip
поставь PowerPlanSwitcher из магазина майкрософт. быстро переключаться между планами питания.
на рабочем столе юзай Сохранение энергии
в работе\игрушках юзай Ryzen Balanced.
в биосе или где там отрегулируй обороты кулера, чтобы до 70 градусов работал тихо, а после 70 топил на 1500-2000+ оборотов. Я не знаю какие там достаточно тихие обороты на твоём кулере.
и не парься за температуру, пока не дойдёт до 90 градусов.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Paxan_SPB писал(а):
У вас память дерьмо! Быстрая память греет процессор, запомните это!
Охлади свою пятую точку и не пиши бред.
Paxan_SPB у вас фикс частота, не трахайте мне мозг.
А план электропитания какой лучше выбрать. А то у менч по мимо базовых еще два AMD появились.
Добавлено спустя 45 секунд:
artxays мать у меня Asus C6Hero, урвал за 7 800 на CU.
artxays хрень ещё может быть в том, что при оффсете минусовом просто не заведётся. У меня вот заводится и падает в синьку через минуту-пять при -0.1в
Emerald1999 Ryzen Balanced питание ниже 1.150 не опускает, просто Сбалансированный - опускает до 0.969. По крайней мере у меня.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
0.1 и 0.0125 - отличаются на порядок. Ох советчики *facepalm*
ну так некоторые и -0.1 советуют и по их словам у них всё прекрасно и температуры упали.
я им верю.
не менее правдоподобно, чем фикс 1.3в, при котором у меня даже биос не заводится :)
это всё не сарказм.
просто кому-то с компонентами повезло больше, чем мне :)
Последний раз редактировалось lameover 28.10.2019 22:34, всего редактировалось 1 раз.
lameover писал(а):
PowerPlanSwitcher
Я так понял он сам будет переключать питание?
Emerald1999 он висит в трее, кликаешь и выбираешь план.
Завтра сделаю это и скину. А то я уже 15 часов сижу над биосом колдую. Память разгонял...
Уже валюсь...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
lameover XD немного мутарная тема всегда переключать.
Я так понял мне в обоих этих планах питания надо выставить минимальное 30%?
Фото: 59
райзен балансед и минимальное стостояние проца от 5 до 30%
Обновился до 1.0.0.4:
С 8500/550 в cpu-z до 8300/540, в вартандер примерно как и было, pbo не работает или только просвящённый может включить, звуковая отвалилась и не хотела включаться 3 ребута подряд. Грузиться стал побыстрее компьютер.
Что надо сделать, чтобы прочувствовать всю мощь PBO? Включение в биос и увеличение лимитов ничего не даёт.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Сейчас этот форум просматривают: Balthazar, smv и гости: 25
