Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2021 Откуда: Беларусь
Короче вот мой разгон. По процу гонится ещё, но всё упирается в оперативную память. Память одна 1600, другая 1333мгц, однако выше 1033 если ставить, при тэсте крашится (Посмотрел как в дэфолте частота работает , так и при разгоне сделал, выше не идёт) . В общем как и писали узким местом является оператива. Только я вовсе не пойму почему так всё. Одну планку 2гг видит ,2 планки 2 гига видит биос, одну планку 8гг не видит, и 8+2 гг - 2 видит, а 8 нет ? Это траблы в материнке или как ? И почему 2 планки 1333 и 1600, а работает на частоте 1033? Хотя в материнке пишет макс 1800ггц и 16гг объём можно?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
duc9pupkina писал(а):
Короче по памяти вопрос, почему в биосе у меня когда вставляю одну 2-гиговую планку, её видно, а одну 8-гиговую не видно? ща поставил 2х2гг и их обе видно.
У меня была похожая проблема с китайскими Кингстонами. У меня работало, но в БИОС ними не пускало, пока мелкую 2-гиговую память не доставлю. На англоязычных форумах нашёл объяснение, что там во вторичных таймингах что-то криво прописано и Феномы/древние матплаты на АМ3 не понимают такого юмора. А при доставлении 2-гиговой планки недостающая инфа считывалась из их SPD.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2019 Откуда: Россия
Всем привет. Вопрос модет быть не совсем в кассу, но тем не менее. У родственника имеетсся ПК на базе Phenom X4 9550. Охлаждается боксовым кулером. Есть основание полагать, что кулер скоро помрет: стал шумнее, медленнее и, как следствие температуры процессора подросли. Планирую поменять охлаждение. Я в железе не о чем, вопрос простой: если TDP у процессора 125Вт, то какой кулер имеет смысл брать? С каким запасом по TDP? Я правильно понимаю, что не стоит обращать внимание на кулеры с TDP 130Вт? Если так, то на какой TDP кулера имеет смысл ориентироваться, цель нормально охладить и не переплачивать?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
интереса ради, кто то фен с аля 3070 и выше картами тестил? ну так, реально интересно. Пока нет возможности самому погонять, ибо мамки на ам3 нет, но могу попробовать на кваде...
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Танки в 4К играть будет норм. Проблемы скорее возникнут с недостающими SSE инструкциями в "свежих" играх.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Без шустрой памяти и манипуляций с настройками которые грузят цп 965 тянул условно плохо. То есть он может и 60 фпс выдать, да и больше может, но будут падения и ниже. Без лимита фпс не особо комфортно. Но я не особо играл, скорее тестировал. К тому же неизвестно как будут работать современные карты с очень старыми платами, там же даже UEFI нет. 1050, например точно работает. Я не совсем представляю зачем так извращаться. Сейчас системы уровня "гиперпень" или лучше стоят настолько мало, что кроме желания чего-нибудь протестировать они не особо на что-то пригодны.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
Здравствуйте! Собираю 2 системный блок для монитора LG 38WN95C-W он 3.8 к Есть процессор - AMD Athlon II X3 445, SocketAM3 и материнская плата - N68-GS3 УКК У монитора занять DP, можно тольrj через HD Монитор сам 144 егрца. будет 2 вопроса. 1) Цель этого системного блока -фильмы, интернет 2) Надо ли для этого взять AMD Phenom II X6 1055T ? Он подойдет на эту плату? N68-GS3 УКК Какой максимально хороший подойдет процессор от АМД? 3) И какую видеокарту взять , что бы было на HD 144 герца ?
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 34
в стоке этот проц днище днищенской на сегодняшний день. но данная мать поддерживает разблокировку скрытых ядер и кеша. попробуй. функция в БИОС так и называется "УКК". так то и мать днише Энергопотребление процессора До 95 Вт следовательно о
можно забыть. тут варианта два: 1) разбликировать ядра и кеш если не получится - 2) выкинуть это все на свалку.
Смотря через что смотреть. При аппаратном декодировании видеокартой даже атлона должно хватать. Я даже на пне4 с HD2600 заводил FHD без пропуска кадров, но только вне браузера. Вообще, это не настолько старый цп для декодирования FHD, даже без видеокарты, только об AV1 может быть споткнётся.
Русич писал(а):
фильмы, интернет
Русич писал(а):
HD 144 герца ?
В случае с фильмами без разницы. Большая часть контента будет 23.976\25\29.97\30. Небольшая часть и в основном нового либо после ремастера 48\50\59.97\60 фпс. Очень редко больше. Дополнительная частота меняет буквально ничего. С точки зрения максимальной плавности и отсутствия разрывов есть смысл создать пользовательское разрешение с частотой кратной целому числу кадров контента. Например для 30 фпс это будет 30\60\120 и тд ГЦ, по большому счёту без разницы какое именно, главное кратное. Но это не особо критично, современные алгоритмы вроде и так уже умеют нормально подгонять под частоту экрана, да и работает этот метод корректно только с плеером который умеет переключать частоту под контент.
Если использовать качественный апскейл и\или "дорисовывание" промежуточных кадров прямо при воспроизведении, например через madvr, и\или SVP то там диапазон требований становится почти неограниченным и прямо зависит от исходника и выбранных алгоритмов. Можно даже современные 8 ядер заставить подавиться.
Agiliter писал(а):
Серьезно 2000?
я про тоже. полная бессмыслица. но такова судьба 95вт-ых матерей. при том х4 955 на 125вт я лично покупал 2мес назад за 785р. сейчас он на али в районе касаря.
Agiliter писал(а):
Я не думаю, что для просмотра фильмов в FHD не хватит трёх ядер атлона. Смысл вообще там что-то трогать?
думать это одно, на практике другое. 2мес назад у меня был х3 400е в разгоне по самые помидоры, сменил на сток 955 и результат даже по отклику системы был, простите за каламбур, феноменален.
Да вы правы. У меня есть машина на p4 640 +hd2600 Pro. 1. Не может без существенных твиков воспроизвести 1080p30 на ютубе в браузере без пропуска кадров, даже при работающем аппаратном декодировании. 720p может "из коробки" в браузере. 2. Может без проблем воспроизвести 1080p в плеере. 3. hd2600 это реально старая карта на TeraScale1. На неё "невозможно" поставить Win10(не существует WDDM2 драйвера, даже мода). Определённо существенно ограниченная система, так как не все современные форматы сможет декодировать на карте.
Есть 965 Phenom+1050. 1. Может абсолютно без проблем воспроизвести 4к30\1440p60 на ютуб в браузере. 4к60 не тянет в браузере. Не проверял 4к60 в стороннем плеере. 2. Была проблема совместимости платы с Win10+. Катастрофическая деградация производительности накопителя, вплоть до практически полной остановки i\o даже в простое. Сейчас там стоит Linux без такой проблемы. Так что я могу уверенно утверждать, что как минимум 1080p30 3 ядра Athlon воспроизведут видео нормально. Он просто в другой вселенной по производительности по сравнению с p4 640.
Памяти есть 4 гигабайта.
Будет несколько больно, если вы из любителей Win10+ "из коробки" и браузера с кучей активных вкладок.
Сейчас этот форум просматривают: DII31, matocob и гости: 51
