Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2013 Откуда: Владивосток
EVGENIYYY писал(а):
Прогнал ещё раз. (Выключил антивирус, браузер и т.п.)
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark! Please copy/paste everything below the line to to report your data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 64-bit ==========================
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 73.88s (15.27 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 73.64s (15.32 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 73.63s (15.32 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 73.48s (15.35 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name AMD FX-8320 Codename Vishera Specification AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor Core Stepping OR-C0 Technology 32 nm Stock frequency 3700 MHz Core Speed 4716.0 MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Booha Обращайтесь с подбором настроек в тему по материнке. 4.5 ГГц на FX8300 с ней вполне реальны, по крайней мере, на rev. 1.0 (писал обзор, знаю). И не нужно сразу вколачивать 1.45 В на проц, всё же он у Вас куда более свежий, чем у меня.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
IrbisTakada По шине гоню для параллельного разгона CPU/NB и HT. (Хотя судя по обзорам на оверах - разгон HT на производительность не влияет ) Хотя думаю что если убрать разгон по шине и гнать чисто множителем, то конечно темпа камня снизиться. Но мне интересно разогнать камень в комплексе и добится разумных напруг по процессору и NB, по возможности при минимальных температурах процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 10
Kot125VL Тем более, если вы хотите разогнать в комплексе, то снижать напряжение на этих элементах не стоит) Я ведь не заставляю вас теперь только множителем и гнать, но попробовать для теста можно. У меня 21,5*224 установлено. При этом частота HT ~2900, NB ~2450 При всем этом, не совсем понятно чего вы ждете от увеличения nb/ht на 100-200 мгц?
При включении Core Perfomance Boost запускается с первого раза, двойной старт исчез. Вопрос: При разгоне выше 4,2гГц, нужно ли менять множитель Core Perfomance Boost. Ведь его значение как раз х22=4,2гГц. Соответственно CPU Ratio будет, к примеру х23, а CPB Ratio будет х22. Возможно, что появятся какие то ошибки?
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: Сорри, не так))) CPU Ratio x21.5 CPB Ratio x21
_________________ Asus Z490 G Gaming/I7 10700KF/Bequite Dark Rock Pro 4/Asus Strix RTX2080Super White
MrCray писал(а):
Подскажите напругу FX-8350 для работы 24|7
Для какой частоты? А вообще смотрите статистику разгона для вашего камня и пробуйте подбирать опытным путём +V- исходя из удачности камня, требуемой частоты и температуры на выходе.
1) Для FX-8300+GA-970A-UD3P rev 1.0 при планируемом разгоне до 4,4/4.5 потребуется ли дополнительное охлаждение северного моста? (какая для него допустимая предельная температура?) Корпус Zalman ZM-Z1, два вентилятора. Процессор - 1450 PGY
2) Можно ли обойтись повышением только множителя цпу или нужно изменять и значение для шины? На какое значение напряжения стоит ориентироваться (и придется ли менять напряжение nb)?
Сборка куплена как бюджетный вариант для работы в многопоточных приложениях, игры на десятом месте. Задача - выжать стабильный и безопасный разгон.
Последний раз редактировалось Gryhail 01.10.2015 16:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Меня интерисует V max от которогоо отталкиватся при разгоне для избежания деградации.
Спрашивайте о таком в ветке по Вашей МП, у всех моделей разные радиаторы и гадать справится ли у кого-то его охлад на северном мосту с незнакомой ему платой никто не будет. А вот дополнительное охлаждение системы питания проца 100% потребуется! Читайте весь ФАК, там много полезного в том числе и примеры охлаждения питальника.
Шину трогать не обязательно, хватит и множителя для Ваших задач.
Смотрите статистику и сравнивайте со своим экземпляром опираясь на дефолтное напряжение Вашего процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
AMD не рекомендует поднимать выше 1.5 вольта
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 52
