- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 25
Corno писал(а):
Можно и мне немного помощи от опытных, ато после инсульта как-то стал туго соображать какой BIOS лучшие для ROG STRIX X470-F GAMING ? И на каком лучше остоновится для ryzen 7 2700x ? И какой ставить CPU Power Phase Control default, auto, extreme, чтоб задействовать все фазы питания? Ато одни пишут про перегрев от default вроде бы не все фазы работают, другие пишут что на extreme всё вокруг повыгорает.
У меня стоит экстрим хз пока работает ничего не повыгорало пока что))) жду
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
И у меня стоит Extreme и при переустановке default, auto, Xtreme напряжение не меняется так и находится в пределах указаних мною 1,325-1,48. И шо делать шо делать?
Ты рискнёшь утверждать, что 90 градусов в длительных стресстестах под таким мегабюджетным кулером как у него это типа не норма? И что вообще 90 это всё конец, прогар эдишн будет сразу на месте процессора? Караул? Хотя я конечно понимаю что гиков сейчас полно. То один доказывал мне когда-то, что 45-50 градусов видеокарта в простое у него "греется". Поэтому ни в коем случае нельзя ей с выключенными вентиляторами стоять как производитель прописал. Их мол надо включить принудительно обязательно. Не 50 градусов будет, а аж 35, это же в корне меняет дело. Другой кричит, у меня проц в играх сильно перегревается, 70 градусов, что делать помАгите... Ну а страдания вокруг "больших" температур на vrm мат. плат это теперь массовое и самое потешное явление. Про это читать смешнее всего
_________________ Ryzen 5900X • Msi B350 Gaming Pro Carbon • 4x8Gb G.Skill FlareX B-die • Gainward GTX 1080 Ti Phoenix GS • Corsair RMx 650 W • LG 34UC89G
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2019 Откуда: SPb Фото: 19
Corno писал(а):
Стоит самый первый BIOS 0225. Какой-то вольтаж на процессор большой 1,3375-1,48 в простое ,и постоянно пляшет в этих пределах , частота процессора 4100 тоже в простое . Зачем столько если он ничем не занят? Я его не разгонял.
Если не разгонял, тогда частоты должны плясать по камням в месте с напругой.
нашел в материнки опцию XFR для моего 2600х решил потестить и охренел от вольтажа проц обычно мой работает на частоте 4ггц по всем ядрам на 1.28v но тупой авто бустинг задирает частоты за 4200+ и напругу под 1.45 иногда даже 1.47v
это вообще нормально ?)) в ларке\асассине ни какого прироста фпс нет от слова совсем на настройках чтобы видюха не долбилась в соточку
в простое такой проц просто греется с 48 до 55гр без какой либо нагрузки
Что бы мой не x мог так же работать как у тебя , ему нужно 1,45 для прохождения linx. Все познается в сравнении. Прирост + 200 по частоте дает около 5 кадров без упора в карту.
ни чего мне не дало в ларке было 131фпс в 720 и минимум теней\текстуры остальное максимум с XFR, с ручной настройкой 3950мгц -132 фпс )) тож самое в асассине около 85фпс и так и эдак
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2016 Откуда: Норильск Фото: 17
у нас в магазе они одинаково стоили бокс версия 2600 дороже была )
У нас бокс дешевле oem стоил..., а Х версия аж на 3500 дороже, выбор был очевиден...
РВО рулит, у Зен+ Х версии лучше
Какой профит реальный в играх?... Маркетинг рулит...
На 4Ггц у меня всё проходит, напруга 1.3 Держит и 4.2, но напругу уже до 1.4 надо подымать и жор резко возрастает, а в играх прироста нет, по этому не вижу смысла в этих извращениях...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Фото: 23
Corno последний доступный, но сперва накати последние чипсет дрова и 1903 обнову винды
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: LuisAlberto смотря для чего, кп в последних ревизиях хороший и буст частот проца не плохой
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: Resso прогара не будет... Сразу не будет. Тебе нравится греть проц до 90 - дело твое. Принудительное вращение вертушек вк нужно, при резкой большой нагрузке им нужно время, чтоб нужные обороты взять. Рекомендуется хотябы минимальные обороты, не хочешь - дело твоё.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Даже на память обдув ставим, но можешь этого не делать
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Привет всем. Объясните плз как связка tRDWR / tWRRD работает. Где то видел, писали, что парами настраивать надо. Те меняя tRDWR надо обязательно менять tWRRD? Еще где то видел, что tRDWR / tWRRD настраивается 2:1, это так? Столкнулся, что на авто плата ставит 10:1. Меняю на 7:1, все норм, меняю на 7:3 старта нет, требуется поднять немного напряж на память. Те при tWRRD=3 получается больше нагрузка на память? А судя по этому
Read-to-write and write-to-read latency, or the time that must elapse between issuing sequential read/write or write/read commands. Задержка чтения-записи и записи-чтения или время, которое должно пройти между выполнением последовательных команд чтения / записи или записи / чтения.
То при tWRRD=1 должна быть нагрузка на память выше. Производительность при 7:1 выше, чем при 7:3. Или не так это? Или получается, что 7:3 не правильно и надо больше напряж, что бы с "толкача" подпихнуть? Или для tRDWR уменьшая тайминг(от 10 до 1) - увел нагрузка на память, а для tWRRD наоборот, увеличивая тайминг(от 1 до 10) увел нагрузка на память? пс..10-1 и 1-10 как пример просто, оно tRDWR / tWRRD 31:15 можно выставить ============= Удалить не могу сообщение, в общем судя по бенчу из калькулятора, то 7:1 быстрее 7:3. И соответственно чуть больше напряж требует. Почему у меня 7:3 не стартовало, непонятно. Теперь нормально все работает. Да и в целом разобрался, вроде, с tRDWR / tWRRD.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 27.07.2019 8:54, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Иркутск
Хм, я пхоже зря вчера поволновался, первый долгий сеанс игры, проц 2600 нагрелся до 70. правда мне кажется что дело не в кулере на проце (залман CNPS10x Optima), хотя может он слабовато прижимается. но в простое 36-40. воздух был весьма теплый на выдохе. попробую сделать то же самое при открытой крышке.
Сейчас этот форум просматривают: Vershki, Yurkin и гости: 13
