Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 876 из 1056 • <  1 ... 873  874  875  876  877  878  879 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
не понимаю если честно зачем нужна валидация эта..
З.Ы. может стоит все же немного поднять напругу..
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
KOT_ik
Не,напруга на проц не при чем,я ее пробовал по всякому задирать.Толку от поднятия на проц у меня нет.Сижу сейчас с GTL ковыряюсь,вроде уже подольше держит линкс.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 3
cure72 с такой напругой на севере долго ковыряться будете и что с доп питанием проца?
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
msi p45
При чем тут напруга на север? Я ее хоть до 2.2в задрать могу.Нет ни смысла ни толку от повышения напруг на север и проц.На проц вообще могу до 2.1в поднять :tooth: .Но не нужна такая напруга ему.С доп.питанием все в порядке, БП в профиле.C2D у меня вообще спокойно работал при 1.18 на севере и 1.28в на проц на 540-й шине с 4-мя плашками памяти и двумя видяхами в слае.Короче поднятие напруг на проц\север толку не дает.Слегка помогает поднятие на фсб.Тут только с гтл шаманить надо ,я когда C2D на 540=ю шину выводил ,тоже наверное месяц ковырялся :tooth: .Квад у меня спокойно сейчас работает при 1.22 на севере и 1.27 на проц 3.8Ггц (475х8) проходя все мыслимые и немыслимые тесты,но мне мало ,я привык к 4ггц :tooth: .
cure72 500 шина на P5Q Premium с квадом практически недостижима... в особенности с Q9400. Кручение GTL вряд ли поможет. ищите стабильность в промежутке 470-490. Кстати при 475 шине 1.22 на севере маловато имхо. С Q9550 на P5Q требовалось что то в районе 1.35-1.4в точно не помню уже... но точно больше 1.3в. То что дуо у вас брал 540 шину с низкой напругой на север не показатель. Квады ведут себя совершенно иначе из за высокой нагрузки на FSB. VTT попробуйте до 1.35-1.4 задрать.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
475 у меня стабильна.16 фаз дают свою пользу.
viewtopic.php?p=7685571#p7685571
Вот сейчас как-раз поиском напруги на фсб и кручением гтл занимаюсь.Попутно все эти Skew перещупываю.На север перещупал все напруги вплоть до 1.7в. толку нет.На проц тоже до 1.45в. пробовал.Поковыряю еще недельку,если не выйдет,то забью.И 3.8Мгц в принципе неплохо.Радует,что проц холодный.
cure72 у вашего земляка из поста по ссылке очень непонятные гигафлопсы для 4 ггц. Специально глянул свои скрины, должно быть порядка 50 гигафлопс +-2, а у него почемуто 42...
На счет кручения GTL на P5Q - мне лично показалось, что мать на этот параметр не реагирует в принципе... на DFI x38 я четко ощущал отзывчивость на GTL, на P5Q я так и не понял дает ли настройка этого параметра хоть что то. Короче настойчивость и усидчивость вам в помощь :)
у меня ща стоит Е7200 и я его разогнал до 3.4 при 1.37В (cpu-z)....дальше гнать надо больше вольтаж поднимать ,это нормально?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
и какя для него норм тепмература?
alex1974
Так у него там прогоны 2-х секундные :-) ,по 196 метров памяти.У меня на 3.8 и то 46 гф.А по поводу GTL,моя мамка довольно чутко на них реагирует,причем даже с дуо.Поэтому с ними пока и ковыряюсь.Спасибо за напутствие :beer: .П.С. Где-то с пару месяцев назад на барахолке у нас торговали две мамки DFI недорого,хотел взять,сейчас радуюсь,что не взял.С таким обилием настроек ,я наверное с ума быстрей сошел-бы ,чем настроил :tooth: .
Фото: 3
cure72 север как раз при том .. я лично избавлялся от ошибок в линх тока поднятием севера (и ввтсамо собой)(про доп питание проца я имел ввиду vvt,и при шине 500 север прилично выше (1.45 )при 8.5множ ...хоть и плата другая всё равно мало на север имха...
Последний раз редактировалось msi p45 05.10.2010 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Очень странно, при такой нагрузке на мост такое низкое напряжение. Да и память у вас разная, а работает на @1000mhz. Тут явно надо не 800, а 1066 память. Я бы одну планку оставил и продолжил эксперименты, и из системника все вытащил, чтобы не было доп. нагрузки.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
юзверь
Моя память работает без проблем на шине 540,т.е.1080,при соотношении 1к1.При других соотношениях до 1140.Кстати оставлял одни хайперы,тоже никаих перемен.Не исключено,что и реально в возможности мамки уперся.
До 1.45В нормально.
До 100*С нормально ;)
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Фото: 3
masters не советую греть проц выше 80-85 (линхсом) да и напряжение как уж писали не более 1.45 ,имх (снизить его можно ввт и севером)
Почему все при разгоне повышают напругу где ето только возможно? У меня виставлено ВСЕ на одно деление выше чем минимум на все случаи жизни, и все прекрасно разгоняется... При 4.4(е8400, P5Q, 2Гб кингмакс РС 6400 ) уперся в температуру и выносливость моих нервов, хоть память была не на пределе и на проце 1.35V гдето.
London
Напруги повышают лентяи :-) ,когда не хочется время тратить.Взять хоть достославные разгоны DC :tooth: ,
путем поднятия напряжения до 1.55в мы смогли разогнать этот экземпляр до 3.8 Ггц.
:lol: .
KOT_ik писал(а):
Я если честно в шоке..
ерунда, вот шок !
напругу ставлю на 1.45 и шину 380 все равно не держит хотя должен ...греется до 60 по ядрам комп виснит, почему?
Добавлено спустя 50 секунд:
может память не тянет?
masters а ты попобуй память отдельно погони, тогда навернека будешь знать! Забей шину побольше а множитель на х6 поставь. За одно проверишь разгон мамки. А 1.45 на 380 это крайне мало! У меня щас стоит 383 на 1.045 (напруга по CPU-Z), память правда 1149 :tooth: И не увлекайся высокими напругами!!!
думал мой предел это 3.6.. и память ограничит!
комп не хотел стартовать с частотой 3.8, но как ни странно, поставил System Multiplier в положение Auto.. он выставил частоту памяти 1015.. и комп загрузился без проблем! погонял тесты 3 часа, проблем не возникло..)
SMG частоты действительно впечатляют.. но интересно все же, это разгон только для бенчмарканга или это юзер на постоянку поставил..))
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Majestic-12 [Bot] и гости: 57
