Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 876 из 3087<  1 ... 873  874  875  876  877  878  879 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 19
Feilan писал(а):
ГТА 5
почему игры, в которые я не играю делают многопоточными. Герои 7 вышли - опять однопоточная игра, да еще стакой оптимизацией, что нужен одноядерный интел размером со шкаф...
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
-bender- писал(а):
У меня 6300 до 4.8
Я вот не понимаю как на такой плате + 1.358 вольта держит 4,8 ггц разгон...У меня 1.398 в. - 4,4 ггц( Залман на 1500 об. тихий режим) , 1,425 в. - 4,5 ггц, под линукс уже темпу еле держит Залман 10х с 2 вентиляторами + под 2000 оборотов..
Запускал на 4,7 ггц напряжение не помню,наверное не ниже 1,45 в. или даже 1,47.. а у него 1,358 .. пфф...
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
-bender- писал(а):
вы лучше мониторьте нагрузку на гпу.
Да и так видно, что карта в мультиплеере не на всю катушку работает, вопрос в другом - просадки резкие до 30 кадров у всех с подобной конфигурацией? Потому что, как-то странно видеть 60 кадров, а затем резкое падение до 30-35 фпс. Я подозреваю, что виновником еще можеть быть HDD. Раньше, когда играл в одиночку, игра на ССД была установлена и шла куда плавнее, да с большей частотой. Хотя, понятное дело, что сетевая сильнее загружает камень...
C_i_t_r_u_s Посмотрел все варианты охлаждения цепей питания в факе, смогу что-то такое устроить у себя. Что будет лучше?
1) Закрепить стяжками на радиаторе кулер от старой видеокарты начала 2000-х с коннектором 2 pin molex small (очень маленький). Непонятно только как его запитать, переходников с такого маленького коннектора не могу нагуглить. Подсоединить его два провода к свободному молексу с расчетом на 12 В и замотать изолентой?
2) Купить 40/50-мм кулеры с коннектором 3 pin.
3) Есть ненужный боксовый кулер от FX 8300. его вентилятор на что-то может сгодиться?
Фото: 130
Gryhail писал(а):
Что будет лучше?
Чем больше вентиль на питальнике, тем меньше оборотов и тише, ну и объем прокачиваемого воздуха больше. Охлад питальников здесь не обсуждается, что лучше или хуже пробуй сам.
А ты не играй в уг, герои кончились на 3-ьей части.
У него удачный проц, свежий и самый низкий vid и соответственно ему надо заметно меньше напруги для взятия той же частоты нежели другим более высоковидным процам. Проц процу рознь, у тебя еще наверное старый экземпляр или высокий vid. Вот когда ты покупал свой проц и какое дефолтное напряжение?
Вот потенциал моего 6300, скрины с линпаками и праймами можешь посмотреть у меня в альбоме в папке с 6300 под кулером залман 10х оптима, стенд открытый.
11127
От себя добавлю, что такой вариант точно не подойдет. Вентилятор должен быть в рамке, чтобы хоть какое-то давление создать. Иначе поток распространится и за пределы радиатора и толку мало будет, лишь молотить впустую. Также важно снять радиатор с врм и посмотреть на отпечаток - бывает так, что половина транзисторов практически вообще не соприкасается с термопрокладкой. Толку тогда от обдува вообще впринципе никакого не будет. Вот чем мне нравятся интеловские материнки под разгон - там фазы в два крыла идут с отдельным радиатором на каждом соответственно.
Можно и на 1.33 заставить работать, но будут иногда бсоды вылетать. А без поднятия напряжения 4.4 берет.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Да ну, наверное в БИОСЕ выставлено 1.358 , а под нагрузкой - выше.Сам поднимает.И например Сайнбенч р15 проходит? И на фоне ЦПУ-З включить и смотреть какое напряжение покажет..
П.С. Для 4,8 ггц наверное 1,5 вольта + воду надо ... Или в чём фокус??
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
У меня ВИД 1.225 в. ,сейчас точно не помню, но по моему я видел у кого с 1,2 вольта они берут 4,6 ггц на 1,4 вольта примерно.Проц покупал в феврале 2014.Насколько я помню ревизия у ФХ-6300 у всех - одна.
П.С. NB vid - 1.175 .Сейчас кстати добавил + 8 гб Кингстон , память требует 1.2 в. CPU\NB
Фото: 130
В шапке есть ссылка на статистику, его проц проходит и х265 на 4.7 и синебенч на 4.8**
У меня проц под воздухом и на 5000 прошел эти тесты только уже влупил 1.53v.
Это трехмодульник, весь его потенциал легко раскроет в зависимости от экземпляра раскроет средний или топовый воздух. Это тебе не тубан, чтобы париться из-за охлада.
У меня ВИД 1.225 в.
Кидай сюда отчет из цпу-з под спойлером
Значит он примерно был выпущен в первой половине 2013-го года и имеет старый батч. Пока проц дойдет от фабрики до владельца проходит очень большой срок по времени.
Ревизия одна, а батчи разные. Чем свежее батч и чем позднее выпущен процессор, тем лучше разгон этого проца если брать результат в среднем.
Почитайте ФАК, там указаны какие батчи более интересны. Посмотрите статистику и убедитесь в том как процы более свежего выпуска и свежих батчей показывают себя в среднем лучше, чем старье.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 02.10.2015 13:31, всего редактировалось 1 раз.
l33t_h4x00r Нет, 1.358 это под нагрузкой, в биосе выставлено 1.33. Прогоню позже еще бенчи.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 41 секунду:
Вот свежие прогоны бенчмарков:
cinebench
А температуру можно будет снизить, путем установки между радиатором и видеокартой 140мм вентилятора.
fx-6300 vid здесь неправильный походу т.к. включены CPU Loadline calibr. Ultra High. см. посты ниже.
Вообщем сделал так , убрал разгон в БИОС , поставил напряжение на - авто, Турбокор - выключен.Запустил как видно - Линкс.Почему-то была мысль что напряжение было чуть поменьше 1.21 или 1.25 .. а оказалось 1.248\1.250 вольта.
Ну что сказать, поздравляю. Мне бы так.На таком напряжении и мой Залман вытянет ...
Последний раз редактировалось l33t_h4x00r 02.10.2015 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Вы попробуйте найти максимальную стабильную частоту без поднятия напряжения.
А дуть он куда будет? Вверх или вниз?
Напротив видеокарты, он будет препятствовать подогреву радиатора видеокартой.
Могу конечно ещё попробовать :)))) Но в прошлом году так люто тестировал, что мне в скайпе написали - " что ты бегаешь туда-сюда" .Я перегружал комп после каждого вылета в Линксе и менял напряжение,лоадлайн калибрейшн и т.д. и т.п. и так раз 30-40 подряд %))
Остановился на 4,4 ггц и 1,398 вольта с которыми Линпак прохожу, о 1,35 в. и 4,8 ггц только мечтать :))))
l33t_h4x00r А какой у вас батч?
-bender- писал(а):
А какой у вас батч?
FA 1346PGN
Y799413L30532
Последний раз редактировалось l33t_h4x00r 02.10.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
l33t_h4x00r У меня 1348PGN.
Фото: 130
l33t_h4x00r VID надо смотреть в отчете, а не так. Тем более у тебя тут уже работает турбо. В последней вкладке есть возможность сгенерировать отчет.
А там согласно п-стейтам и частотам будут прописаны напряжения. Вот эту часть и нужно.
Не, Турбокор был выключен.Я там стормозил, давно не лазил,когда убрал нагрузку цепей(loadline calibration) на авто и некоторые другие параметры получил уже другое напряжение ( vid)
fx-6300 vid ,CPU Loadline ,NB\CPU Loadline = auto , CPU-Z+Linx screen
Уже 1.200 вольта ( 1.212 иногда.) Турбокор - офф.
fx-6300 vid CPU-Z power states
# of P-States 7
P-State FID 0x19 - VID 0x0A - IDD 17 (20.50x - 1.425 V)
P-State FID 0x16 - VID 0x0F - IDD 17 (19.00x - 1.362 V)
P-State FID 0x13 - VID 0x18 - IDD 12 (17.50x - 1.250 V)
P-State FID 0xE - VID 0x1F - IDD 9 (15.00x - 1.162 V)
P-State FID 0x9 - VID 0x27 - IDD 7 (12.50x - 1.063 V)
P-State FID 0x4 - VID 0x2E - IDD 6 (10.00x - 0.975 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x38 - IDD 4 (7.00x - 0.850 V)
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Garik14 и гости: 12
cron
