Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 876 из 1244<  1 ... 873  874  875  876  877  878  879 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
AndreyHiTech писал(а):
Привет всем.
Объясните плз как связка tRDWR / tWRRD работает.
Где то видел, писали, что парами настраивать надо. Те меняя tRDWR надо обязательно менять tWRRD?
Еще где то видел, что tRDWR / tWRRD настраивается 2:1, это так?
Столкнулся, что на авто плата ставит 10:1. Меняю на 7:1, все норм, меняю на 7:3 старта нет, требуется поднять немного напряж на память. Те при tWRRD=3 получается больше нагрузка на память? А судя по этому
Read-to-write and write-to-read latency, or the time that must elapse between issuing sequential read/write or write/read commands.
Задержка чтения-записи и записи-чтения или время, которое должно пройти между выполнением последовательных команд чтения / записи или записи / чтения.
То при tWRRD=1 должна быть нагрузка на память выше. Производительность при 7:1 выше, чем при 7:3. Или не так это?
Или получается, что 7:3 не правильно и надо больше напряж, что бы с "толкача" подпихнуть? :)
Или для tRDWR уменьшая тайминг(от 10 до 1) - увел нагрузка на память, а для tWRRD наоборот, увеличивая тайминг(от 1 до 10) увел нагрузка на память?
пс..10-1 и 1-10 как пример просто, оно tRDWR / tWRRD 31:15 можно выставить
Удалить не могу сообщение,
в общем судя по бенчу из калькулятора, то 7:1 быстрее 7:3. И соответственно чуть больше напряж требует. Почему у меня 7:3 не стартовало, непонятно. Теперь нормально все работает. Да и в целом разобрался, вроде, с tRDWR / tWRRD.
tRDWR на последних биосах хочет на 1цу больше данное значение даже можно оставлять в авто режиме
tWRRD 1 это автомат , контроллер памяти решает что туда поставить (в этом случае не материнская плата выбирает значаение а именно контроллер памяти)
эти два тайминга я считаю парными для отладки, они очень влияют на стабильность системы
Twitter -> @1usmus
То есть, можно выставить tWRRD 1 и не париться, кп сам нужное значение подберет? А это будет где то отображаться, или в RTC также будет tWRRD=1?
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
У меня на авто tWRRD 1цу ставит. Если выставишь что нибудь в ручную, то КП ничего не будет подбирать.
Да. RTC С новым биос только сопротивления не отображает, все остальное правильно. С зен2 RTC вроде вообще не работает
Фото: 330
sahaprof писал(а):
Что бы мой не x мог так же работать как у тебя , ему нужно 1,45 для прохождения linx. Все познается в сравнении.
Иксовые более вероятно будут работать на более высоких частотах при более низком напряжении. Но бывает и без Х попадаются удачные камни. Мой линкс проходит 4ггц 1.2. Но это на грани, поставил на постоянку 4ггц 1.23.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
AHDPEY198329477 аналогично выставил 1.250в и 4000 частоту в стресс тесте падает напруга до 1.162в и пока работает всё стабильно, но очень редко может при запуске винды упасть в чёрный экран потом работает без нареканий. при таком напряжении стартует и на 4100 но при нагрузке сразу рубит защита, поднимать выше напряжение уже растёт под 80 градусов температура в линксе.
Капец ты везучий. Мой 4ггц держит на 1.382в, в играх хватает, в линксе виснет.
Зависть :diablo:
Фото: 330
Слишком большая просадка. Частота тоже просаживается? Если только напряжение, то нужно ЛЛЦ накинуть, если с частотой сбрасывается, то тротлинг.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Капец ты везучий
Да толку, у меня память ниочень, походу она и ограничивает производительность.
AHDPEY198329477 Только напруга, частоты все в норме, llc2 выставил. По началу стабильности не было при разгоне памяти напряжение cpu nb soc задралось автоматом до 1.15 и винда глюкала установил оверайдом 1.025 soc получился 1.0в и пока всё стабильно даже с просадкой.
Побегал я тут на отрезке, как у DF...те ещё тестеры.
9800X3D OCed|ASRock B650M Riptide/M.2|Arctic LF II 360|32Gb @6200CL28|4090 Amp Extreme Airo|CM H500P Mesh|CM V1000|27GL850-B, 25M2N3200W|Philips SHP9500
Фото: 330
Ktaganov писал(а):
даже с просадкой.
Если нормально, то можно и так оставить. Скорее всего программный мониторинг занижает показатели в нагрузке. У меня на старой системе было такое.
Фото: 14
Т.е. ваша система аналогично их системе настроена была? Версия windows, частота cpu/ram, тайминги ... там 100% воткнут xmp без заморочек.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
что-то тема зацветает как болото, неужели все ломанулись на 3ххх
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 124
bigmotor про отпуска так же не забываем, осенью обсуждение оживится.
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.6.0 + MEMbench 0.8
картинки
#77#77
Скачать:
https://www.techpowerup.com/download/ry ... alculator/
https://www.guru3d.com/files-details/do ... lator.html
https://www.computerbase.de/downloads/s ... tor-ryzen/
Список изменений:
• Добавлена полноценная поддержка Zen 2 и материнских плат X570.
• Добавлены рекомендации по VDDG и FCLK для Zen 2.
• Добавлены рекомендации по Vref (CHA/CHB).
• Максимальная частота для режима 1:1 теперь составляет 3800 мгц, а для режима 2:1 – 4200.
• Обновлены пресеты для Samsung b-die , Hynix CJR и Micron e-die.
• Добавлена обратная совместимость Zen 2 с прошлыми поколениями материнских плат
• Добавлены рекомендации по PMU Training для всех платформ Ryzen. Лучше тренинг – более стабильная система.
• Добавлено автосохранение настроек главной вкладки при закрытии программы и автоматическая загрузка их при запуске программы.
• Доработано предсказание tWRRD для Dual Rank.
Цветовое оповещение о лимитах напряжений и FCLK. Черный норма, красный - предел.
• Определение таймингов для поколений Zen и Zen+. Для поколения Zen 2 на данный момент нет возможности добавить определение таймингов из-за NDA. К сожалению.
• Исправлен баг отсутствие пресетов для X399.
• Исправлена редкая ошибка при которой нельзя было произвести расчет таймингов.
• Добавлена кнопка для доступа к интернет статистике разгона поколения Zen 2.
• Для пользователей систем Intel в разделе “Additional Calculators” появилась возможность расчета tREFI и RTL IO-L.
Добавлены 2 новых теста латентности для MEMbench.
Custom latency - тест доступа к памяти, который процессор не может предугадать (с помощью определенного офсета).
Random latency - среднее время измеряется для случайных обращений к памяти в буфере определенного размера. Частично влияет на результат TLB. Обе версии являются релиз кандидатами, но не отрицаю что будут калибровки.
• Custom latency и Random latency включены в пакеты Easy и Default. Обратите внимание, что во время тестирования программа будет сама открывать/закрывать окно подсказку (бороться с ним не нужно).
• Добавлена информация о размере кеша L3 процессора. Также относительно него осуществляется управление размерами тестовых блоков для тестов латентности.
• Добавлена кнопка Clear standby. Существует для очистки кешированной памяти операционной системой. Не запустился тест ? - Нажми Clear standby.
• Кнопка Max RAM лучше определяет кол-во свободной памяти , доступной для тестирования. Полезно для режима проверки памяти на наличие ошибок.
• Предусмотрены ситуации-исключения для многих функций. Отказоустойчивость программы увеличилась.
• Графические правки.
Я хочу поблагодарить @slafniy и @A_z_z_y за помощь в создании этой версии.
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 29.07.2019 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 19
Ребят!
У кого Taichi x470, вышел новый BIOS 3.5.
В нем вернули кучу настроек которые были в первых версиях биоса + добавили новые.
Какой профит можно извлечь из них?
Руки чешутся.
5800x(auto);GS Castle 240; X470 Taichi; 3800Cl15fast(4x8Gb); NVMe 970Evo 500Gb; RTX5070 Solid; Focus+G850w; FD Meshify C TG
Качнул RTC чтоб проверить с последним биосом,незнаю у меня все отображает как и раньше без проблем ;)
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
Значит биос не последний. скрин rtc и скрин с аиды с тестом памяти покажи
Matisse Timing Checker я как понимаю простой народ не увидит у себя на компах?
И с калькулятором проблемка. Раз r-xmp нажмешь и потом не загружает настройки из html тайфуна. Рядом старая версия калькулятора, там все без проблем. Тыкаешь импорт, выкл\вкл програмку, вроде загружается репорт тайфуна. Похоже с автосохранением проблемка. Винда ltsc 2019 64bit лицензия со всеми обновами.
усмус-же говорил сеня,что амд нафиг запретила туда лезть. короче непрочекаешь больше нормально. хотя мож че придумают
у тебя биос последний от 21 июня,соответственно там максимум агеша 0.0.2
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Незнаю честно говоря какая агеса,но биос у меня TUF B450-PLUS GAMING BIOS 9001
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
Я видел картинку в теме по 3000 райзенам. На той картинке MTC cldo vddp отображает, да и еще много чего нужного. Врядли чего придумают, имхо.
Калькулятор советует 700млв ставить, в новом руководстве куратор пишет, что 900млв от 2133-4200 само то. Чему вверить? :) Или для зен+ 700млв самое оно?
Сейчас этот форум просматривают: LLIMeJI, max1g, MONOLIT1986, Saturnus и гости: 15
