Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 877 из 3087<  1 ... 874  875  876  877  878  879  880 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
l33t_h4x00r Лучше покажите HWinfo
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
HWInfo64. Vid - 1.250 \ vCore - 1.236 v.(при нагрузке Linx 0.6.5.)
Получается так.
BIOS - CPU Calibr. \CPU NB Calibr. \CPU Capability = auto \ regular = 1.224 v. ( показывает в BIOS)
CPU-Z + Linx = 1.200 v. ( 1.188-1.212 v. иногда чуть прыгает), P-state - 1.250 v. Linx норм работает на таком напряжении 3500 мгц\6 ядер.
HWInfo64 + Linx = vid 1.250 v. \ vCore - 1.236 v.
BIOS - CPU Calibr. \CPU NB Calibr. \CPU Capability = Ultra High \ Regular = x.xxx v. ( скорее всего 1.250 )( показывает в BIOS)
CPU-Z + Linx = 1.250 v. (1.248 v.)
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
l33t_h4x00r А лучше скриншот с сенсорами, такого типа:
-bender- писал(а):
А лучше скриншот с сенсорами.
HWInfo64 + Linx
l33t_h4x00r Даже не знаю почему у вас такой разгон плохой. Гонится хуже чем 83**.
l33t_h4x00r с продувом корпуса решайте что то если проц в перегреве! перформы для фх63хх хватит за глаза,у меня и цитруса более слабая оптима держит фх83хх
у меня например в линксе доходило до 74' при 4500\2500 с напругами 1.476в\1.243в соответственно!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
l33t_h4x00r У меня абсолютно такой же (vid), сейчас 4500hz на 1,416v (оффсет + 0.168750). llc on. Не забывай, что от нагрева в тестах, можно 30-40% скидывать на повседневку. Сейчас (осенью,зимой) в играх + аудио видео выше 47 не поднимается. Биос на материнку последний поставь.
На охлаждение 2 кулера присобачил. https://img-fotki.yandex.ru/get/5313/20 ... 0d38d_orig https://img-fotki.yandex.ru/get/6104/20 ... 52432_orig
5950x pbo 80/70/90 -0.1 offset, msi b450 gaming plus max, zalman 10 performa. (3x16gb) patriot PSD416G26662 - 3200hz 1.312v. 1t 20-19-19-19-42-62
вы намекаете на то,что зимой холоднее в комнате? у меня такое не канает,температура в комнате либо такая же как летом,либо теплее.. отопление жарит хорошо!
Фото: 69
Колхоз знатный =)
У меня покрасивши будет =)
20151001_102846.jpg [ 2.22 МБ | Просмотров: 836 ]
Запустил occt 1,428v показывает, а в играх 1,416v. Я подумал из-за обновы биоса малец поменьше стало, а оно так и осталось.
Я по рёву кулера ориентируюсь, комната нагрелась, сильней гудеть начинает в играх, проветрил комнату уже не слышно. Вот летом, такое не канает.
У вас и без кулера по идее норм должно быть, там ж между 2мя большими продув.
Вот именно, я сам расчитывал 4,7-4,8 взять.
Хотя по факту у меня 42-55 С обычно ,Залман 10х в тихом режиме 1500 оборотов , и он держит это с 4400 мгц+ 1,398 в. контролеер памяти - 1,21 в. примерно.Он тоже темпы добавляет.
В подписи у тебя - amd6300 4500hz 1,428v - 4700z 1,64v (llc on) .Я тоже проходил Линкс на 4,5 и 1,425 но мне уже темпы не нравятся на таком напряжении.. если у -bender-
4,8 ггц на 1,358 v. У меня на таком напряжении 4,2\4,3 ггц будет..
Я так же снимал с боксового вентилятор и на врм клал, но как-то комп завис во время теста и мне показалось что он гонит горячий воздух возможно в блок питания ( у меня он сверху) и перегрело там что-то.. Поэтому убрал.
Стоит :)
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 04.10.2015 20:00, всего редактировалось 1 раз.
l33t_h4x00r писал(а):
если у -bender-
У меня в добавок КП работает на 2.6 с напряжением 1.3 и включенным для него LLC. Хотя мне кажется температуры великоваты.
Последний раз редактировалось -bender- 03.10.2015 17:49, всего редактировалось 1 раз.
-bender- писал(а):
А попробуйте ради эксперимента поставить напругу как у меня на 4.7.
Сегодня запускал , на 1.44в. + 4,7 ггц Сайнбенч р15 выкидывает ошибку.Прошёл только примерно на 1.454\1.464 в. темпы сразу подскочили , ядра нагрелись до 66 С
. Не так и далеко уже и до 70 С.
П.С. В какой-то раз перезапускал, забыл вручную выставить напряжение, зашёл в Вин на 4,4 ггц + БИОС сам выставил 1.29 в. , я обрадовался.. :lol: запустил Линкс , через 30 сек. комп завис.. :crazy:
Фото: 130
Его Оптима на 4,8 ггц вытягивает темпы из-за низкого напряжения..Поставьте "мою" напругу 1,464 в. требуемую для 4,7 ггц, я боюсь что вам захочется поскорее вырубить тест ..
У меня вид всего на пару пунктов больше его, а под оптимой лупил вплоть до 1.5v и частоты свыше 4700 в том числе пройденный линпак. Скрины с тестами есть в альбоме, проблем с перегревом нет.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 04.10.2015 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 181
C_i_t_r_u_s писал(а):
С каких пор контроллер памяти встроенный в процессор, который поддается разгону и приносит пользу не относится к теме процессора на оверклокерском форуме?
А с каких пор выдумываются "правила" Цытрусом, что Victor Kokoshko - не имеет права писать на форуме о разгоне FX - о напряжениях, температурах и силе тока- в разгоне fx?
У меня факты, у тебя ничего. Про термин пустая бочка слышал?
Твои факты - "я никогда не поверю", а кто против - будет караться по всей строгости
Мои факты - ты удалил. Где скрин с проходом линикса на частоте 4900 - на 6 ядрах?
Где скрин, с проходом линикса - на частоте 4018 - при напряжении 1.224 - при том, что вид 1.375?
И где ответ на вопрос - почему процу, стабильно работающему на 1.224, максИмум 1.260 - не вбит vid по его "стабильности? А вбит - по потолку под TDP?
А подтёрты они тобой и I.N.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 05.10.2015 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
Victor Kokoshko
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13218409#p13218409
Ты не предоставил ни одного скрина сделанного по всем правилам на серьезных частотах, смотреть нечего.
Фото: 181
C_i_t_r_u_s
А ты видел скрин - за который вы меня "закрыли"? То что вы называете бредом - это ваши домыслы
Так почему - процу, стабильно работающему на 1.224, максИмум 1.260 - не вбит vid по его "стабильности? А вбит - по потолку под TDP?
Добавлено спустя 36 секунд:
Ты же их УДАЛИЛ!!!! :diablo:
Фото: 130
Victor Kokoshko писал(а):
Ты же их УДАЛИЛ!!!!
Из твоего личного альбома тоже?
Фото: 181
давай в сотый раз - я даю скрины - ты не удаляешь? Слабо? :lol:
Фото: 130
Victor Kokoshko А мне типа в сотый раз писать, что там ничего путного нет и что они сделаны не по правилам? :lol:
Кому интересно пусть у тебя в альбоме смотрят эти недоскрины. Мне они ни к чему, в статистику я такое не принимаю.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Garik14 и гости: 12
cron
