Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 877 из 1121<  1 ... 874  875  876  877  878  879  880 ... 1121  >
Waramagedon
Стоковый справляется только в стандартном корпусе. В мой моноблок можно только очень низкие радиаторы поставить.
Сейчас там установлен Cooler Master DP6-8E5SB-PL-GP
Фото: 7
DeathBringer возьмите 4790к, и вырубите ему турбобуст, это снизит напряжение с ~1.2 до 1.0 где-то, при которых он ВООБЩЕ не грееться
если при 1.2 у него 98°
то при 1.0 не более 70­° в линксе
он греется в этом режиме меньше чем старый коре2дуо двуядерник... в закрытом мешке будет работать
если вы конечно не из тех, кто начинает паниковать увидев аж 60° на ядрах
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin
Хороший совет! Но скорее всего Ваши расчеты не учитывают использование встроенной графики...
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Waramagedon писал(а):
Хотя если поставить s, то по любому почти тоже самое, что и без литеры..
То есть изменение в температуре можно лишь на T версиях заметить?
Фото: 199
DeathBringer можно взять 4790к, скальпануть его и снизить вольтаж
Atheros
Совет на счет 4790K уже был...
Я думаю, что в этой ветке мало специалистов по процессорам с литерами S и T. Поэтому я и зацепился за опыт Waramagedon.
Фото: 199
DeathBringer возьми s или t и скальпани ) там ещё ниже температуры будут))
Atheros
В этом я совсем не уверен...
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Меня интересует еще один (теоритический) вопрос по K-процессорам: какие максимальные множители для Turbo Boost можно выставлять?
Фото: 199
DeathBringer просто фиксируешь множитель не выключая турбо и это значение соответствует для всех ядер
Фото: 7
какие угодно, от х8 до х80
Eofin Atheros
Я рассматриваю случай чипсетов без возможности управления основным множителем. Но обычно там доступно управление множителями Turbo Boost. Если можно свободно устанавливать этот множитель (при загрузке всех ядер) для K-процессоров, то это будет заменой разгона по множителю для этих чипсетов.
Фото: 53
Последним чипсетом где была эта фишка, является Z77. На более поздних чипсетах, множителем турбобуста управлять нельзя.
Broadwell моей материнкой на H81 не поддерживается, а безлитерные процессоры Haswell я не смогу эффективно охлаждать в моем моноблоке.
Тогда i7, для тебя вообще не вариант. Бери i3-4370 и не создавай сам себе проблем. Встроенная видеокарта там такая же как и в старших процессорах - HD4600, в двое производительнее чем в твоём Пентиуме. Максимальное потребление 36 ватт, на штатном напряжении и при 100% загрузке, да и на пониженном он тоже отлично работает.
А по поводу моноблока вооще, ответил там: Модернизация моноблока Acer Aspire серии Z #14254291
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
OQtagooi
Это бред. Управление осуществляется через MSR_TURBO_RATIO_LIMIT, практически во всех BIOS есть соответствующий код. Пункты меню правда могут быть скрыты или удалены.
OQtagooi писал(а):
Бери i3-4370 и не создавай сам себе проблем. ... Максимальное потребление 36 ватт.
Это полной нагрузке встроенного видео? Сомневаюсь что-то в этом... Мой пентиум больше 40 ватт жрет (по XTU).
Все предложенные комплектующие я знаю. Но смена платформы - оффтопик. Ваш ответ из моей темы я удалил.
Поменял 4771 на 4770К, без разгона камни одинаковые, только вот 4770К греется до 70 в FireStrike :shock: что в среднем на 7 выше, чем было у 4771. Это нормально?
R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
Фото: 12
24hondavtec писал(а):
только вот 4770К греется до 70 в FireStrike что в среднем на 7 выше, чем было у 4771. Это нормально?
4771 это хасвел рефреш а у них лучше термоинтерфейс под крышкой.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
homa177
значит буду скальпировать и гнать) на какой разгон примерно стоит рассчитывать на Kotetsu или на Noctua NH-C14S?
DeathBringer
Именно, но толку от Т серии как от козла молока, смотря на номинал и турбобуст. У меня температура не поднимается выше 67, если конечно не подвергать стресс тесту, который нафиг мне не нужен. В простое 35, если не врёт. в любом случае 65 ватт меньше чем 84, ну если чуть отщипнуть вольтажа...
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 12
тут лотерея,4.4-4.5 думаю возьмет.
Waramagedon
У нас с Вами разные условия. У меня сейчас в простое чуть меньше 60, а при полной нагрузке, включая видеоядро, - около 90.
Фото: 53
Это при полной загрузке процессора. Полная загрузка видео добавит ещё 15 ватт.
Не практически, а во всех. Но начиная с Хасфелов, Интел зарубил возможность рулить этим параметром вверх, как на 2ххх и 3ххх. А изменение турбобуста вниз, не имеет смысла, потому как можно его отключить, или понизить базовый множитель. Поэтому, на материнках эту регулировку убрали из меню совсем, оставив только автоматическое управление.
OQtagooi
Давайте на примере i7-4770K и i7-4770S: скажите максимально устанавливаемое значение множителя Turbo Boost при загрузке всех ядер. Чипсет возьмём для примера Z97.
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 16
