- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Привет, не очень хорошо разбираюсь вообще в железе, решил купить ryzen 5 2600 в связке RX570. На сколько проца хватит? Имею ввиду актуальность его в будущем. хотя бы годика 2 продержится?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Откуда: Новокузнецк Фото: 0
newpcsovereign Для неискушонного геймера запросто, можешь сэкономить на цпу взять например 1600 и видеокарту получше 1660 например почти ничего не потеряешь в цпу выиграешь в видео. Потом подешевеют 3600 перепрыгнешь на него.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Иркутск
или на 4000 с 2600.
вообще на ютубе есть ролики где мождно посмотреть, можно и такую связку найти наверное. я перешел пока доволен. правда видео джифорц 970 пока и походу система в него упирается местами. сам проц куда лучше предыдущего 8350, разика в два. и холоднее.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
Боюсь, что разница в цене между 1600 и 2600 не покроет разницу в цене между 570 и 1660, хотя последняя безусловно лучше.
Люблю подобные вопросы. В свете, что еще 4-х ядерники актуальны сами как думаете? Мы же не знаем для чего вам подобный процессор. Процессор актуален пока Вам лично хватает его производительности.
Привет. Столкнулся вчера со странностью - играл в овервотч и потух экран. После загрузки биос сказал, что сработала температурная защита цп. Проц работал 4,3 при 1,41 в осст за 20 минут не было прогрева больше 87 градусов. В играх максимальная температура за несколько часов игры не больше 66-68. Стоял последний биос с комбо агесой, пока откатился на до комбо.
Victor91rus писал(а):
Зачем вы ставитп кривые биосы от зен2?
Всегда задаюсь тем же вопросом. Если до этого не было нареканий для чего ставить БИОСы под новые процессоры, если все равно не ставите на эти материнские платы их? Или люди питают надежду, что их Zen|Zen+ превратится в Zen2?
Я лично думаю что исправлены какие то ошибки а часть что относится к Зен2 остальных по идее касаться не должна вообще. Исклчюение -те мобо где убрали поддержку чего то чтобы втиснуть туда микрокоды зен2. Там поддержку зен2 шить конечно не надо. у меня на работе такая, боюсь шить новый биос да и не надо наверное. амд-а1- стоит
Victor91rus ну например на старых версиях были в стоке чёрные экраны рандомно как при запуске так и в работе с введение агесы 0.0.7.2 снизилась производительность, с беткой 1.0.0.3a уже система заработала стабильно и побыстрее. Ну а в 1.0.0.3ab осталось то же самое кроме мизерной просадки чтения записи памяти и увеличения задержек. Теперь не надо быть оверклокером в биосе появился Game Boost включаешь его и биос сам разгоняет цпу ставит делитель и напряжения, мне он выставил 3850 на все ядра и напряжение 1.3в.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2018 Фото: 0
Не могу стабилизировать 3200 с 14 таймингами На данный момент сижу на 16-х - все отлично, по калькулятору, как только пытаюсь сделать 14 в соответствии с новым калькулятором - 2-4 ошибки в ТМ5 от 1usmus. Немного, но их убрать никак не выходит. Что пробовал: - менял биос на старый 1.0.0.6 (сейчас под новые zen2 1.0.0.2 стоит) - крутил RTT park, ProcODT, сейчас RZQ/5 (48) и 53,3 cоответственно, пробовал RZQ/6 (40) и 48. - крутил CAD BUS Clock, сейчас везде 24, пробовал 20, пробовал альтернативные 20-24-40-30 из калькулятора (это сопротивления, я так понял, в Омах в биосе) - поднимал напряжение, сейчас 1,35, пробовал и 1,36, и до 1,37 (в HWinfo при 1.37 биосовских показывает 1.392). За 1.4 лезть очень не хочется несмотря на радиаторы, нет дополнительного обдува - SoC на гигах, как я понял, можно только увеличивать, на авто стоит 1.1 в.
Куда копать можно? 3600 покупать не предлагать, сам знаю
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
Скрины с таймингами на CL14 хде? Если все точь в точь с калька пробуешь, то попробуй докинуть единичку на tRCDRD и tRFC до 300. Рекомендуемый вольтаж кстати 1.365 для б-дай.Если не поможет - попробовать переткнуть планки местами. Если не поможет - стабилизировать сначала 3133 cl14, а потом уже искать закономерность на 3200 cl14, возможно какой то из параметров не едет. CAD_BUS выстави 20 или 24 везде и забудь, он тут ничем не поможет
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Сейчас попробую по порядку ваши рекомендации. Гигабайт меняет напругу с шагом 0,01 вольт, так что либо 1,36, либо 1,37. Но в Hwinfo все равно более высокое напряжение показывает С TRFC не очень понятно, у меня 307. Занижать до 300? Матрикс
1.404, 1.416, 1.440, 1.452 - везде ошибок вагон.
Если не поможет ничего, вернусь на cl16. Особых претензий нет, но даже на глаз заметно ускорение с cl14.
Пардон, не тот профиль калька смотрел. Тогда добавить до 350 например. Но сначала накинуть на tRCDRD до 15, а потом попробовать планки местами поменять если не поможет. И неплохо бы на время теста накинуть вертушку на память, чтобы исключить ошибки от перегрева
Сейчас этот форум просматривают: MITROXA и гости: 22
