Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 878 из 1056 • <  1 ... 875  876  877  878  879  880  881 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Darius13
Проц был простой Е8400 (степинг вроде С1, покупал в начале как появились). До сих пор у меня есть, маркеровка SLAPL
C0 http://ark.intel.com/Search.aspx?q=slapl
Значит у вас образец был инженерный, на обычном не реально.
На Гиге поднимается, у меня на Е8400 чипсет Р35 поднимал на те самые 0,5 множитель.
У меня на профильной возможности нет.
Материнка была GA-EP45-DS4
Так на какой конкретно проверяли (P35 или P45).
Там может пункт не активный был +0,5, а тут началось, мтеринка повышает множитль проца..... :gun:
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Фото: 5
Al71 писал(а):
C0 http://ark.intel.com/Search.aspx?q=slaplЗначит у вас образец был инженерный, на обычном не реально.
Пардон по путал, С0. Сомневаюсь, что инженерный т.к. купил в стандартной коробке.
Опять напутал, была GA-EP35-DS4.
Был активный, Disabled или Enabled соответственно.
Статус: В сети
Фото: 17
Darius13 может, у вас был E8500? Ибо E8400 НИКАК не может иметь множитель 0.5 Хоть какая там будет материнская плата...
Фото: 5
James_on
Да нет же парни, был и есть этот проц у меня (Е8400).
Могу фото выложить если не верите. Была бы такая же материнка, так и скрины показал бы.
Вот тут например гига GA-EP45T-UD3LR
http://www.smotherboards.ru/2009/03/22/обзор-и-тестирование-материнской-пла-20/
Далее идут пункты CPU Clock Ratio и Fine CPU Clock Ratio, первый из которых позволяет менять целочисленную часть множителя процессора, а второй делать более точную подстройку множителя путем изменения дробной его части с шагом 0,5.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 5
cure72
Во! Спасибо за наводку :beer: , оно самое (только у меня была на Р35).
А вот и проц
Darius13,
привет, по шине его погонять не желаешь? :-)
Фото: 5
Saturn™
Привет. :)
Да сомневаюсь, что что-то сверх ординарное получится.
Ммм..собсно есть вопрос по разгону.
Проц Е8600, память корсаровская ддр2, TWIN2X4096-6400C4. Мать Asus P5Q SE. В общем когда пытаюсь выставить fsb на 400, судя по всему нужно уже менять тайминги самой памяти и напругу, т.к при 395 и 1.3в(на проце) комп спокойно всё принимает, но память работает уже на 395мгц, а не 400. Тайминги памяти 4-4-4-12, напруга 2.1в, дефолтные параметры.
В общем, вопрос такой.. По идее ж можно 400 то поставить, но что делать с памятью и таймингами? Я пытался их повышать до 5-5-5-18, напругу поднимал\опускал - никакой реакции. И в итоге эффективная частота памяти при 400 получается 801, а не 800.
И что мне тут делать? Я память ни разу в жизни не разгонял, потому даже хз что и делать то..
Статью про общий разгон кор2 читал уже тучу раз, но там открытым текстом написано, что всё вполне себе должно работать.
Правящий король, который видит в другом свое точное подобие, не правит ничем. ©
Вивек
Добрый вечер! У меня сейчас Е8400(С0), гонится легко до 4000мГц. Есть вариант купить Q9550. Подскажите, имеет ли смысл покупать, если я в основном сижу в инете, играю в игры и смотрю фильмы?
Конечно же имеет, особенно если это:
одновременно :tooth:
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
По тестам он чють не дотягивает до i7 920, а в общем это тот же е8400 только умноженый на два. На каждую пару ядер по 6 метров кэша. Эсли б/у, я бы взял. А новый по цене не слишком отстал от i7 :lol:
Фото: 15
здравствуйте господа! :-)
пишу в этой ветке первый раз.. я так волнуюсь!)
имеется Е8400 Е0 на данный момент @4500 стабильно в ЛинХ но ограничивает память-нормальную продал а с новой обламался по бабкам. приедет новая мож опять дотяну до 4700
мать P5Q-E все ан воде включая vrm
хочу щупануть квад. но темы про квады игнорировал за ненадобностью, пару вопросов.
два варианта QX9650 130Вт и Q9650 95Вт
насколько понимаю разница в разблокированном множителе у первого варианта это ему +
а как по поводу степпингов? у экстрима может быть Е0 ? т.к у второго осмелюсь предположить именно Е0
хочется степпинг получше дабы пнуть до 4400-4500 его
однако Экстрим б/у и обойдется дешевле чем Q9650 от незадача)
кто нибудь на воде выжимал из квадов 4500? интересны температуры в тестах. напряждение CPU для этого понадобится 1.55-1.6В
REAN1MAT0R я свой qx разок запустил на 4.4ггц, 4.5 запускаться не захотел, думаю из-за материнской платы.
при 4,2-4,25гц на самодельной сво, при v- 1,42-1,44 в ОССТ, температура 61-65*
Фото: 15
что мешает сделать 450х10 ?
божественная температура для такого напряжения!
у меня 80-85 на дуо при этом напряге на хорошей сво. или у тебя проточка с холодной водой?
Добавлено спустя 38 секунд:
какой степпинг у твоего Extreme ?
REAN1MAT0R прости, наврал тебе, не в осст, а gta4 такая температура
на х10 даже 4.1 не стабильно, а вот х 10.5 нормуль.
степпинг с0
Фото: 15
в общем для стабильных 4500 на С0 для квада нужно CPU vol 1.55-1.6v
имхо вода не потянет, только проточка. ну как не потянет.. в линХ ситуация будет близка к троттлингу то есть под 100С
в играх нагружающих все 4 ядра будет в районе 80 в таком случае..
REAN1MAT0R
Мой Q9650 при 4320 МГц требует 1.38В. Темпа в линксе при этом на NH-D14 ну где-то максимум ~83*.
Фото: 15
QwertyBoy писал(а):
Темпа в линксе на NH-D14 ~83
:super: но у тебя ведь Е0?
и фактически выше 490 врят ли удастся по фсб. так что склоняюсь в сторону Экстрима на С0 или С1 если бывает
а память у меня будет как у тебя только 5-5-5-15 1.8v 1200mhz G skill Trident ) 8Gb
так что с множителем проца придется шаманить дабы запустить эту связку с максимальным быстродействием и частотой памяти 1200-1350мгц смотря как пиннется вместе с квадом то
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, gnuher, shuler37 и гости: 30
