Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 878 из 884<  1 ... 875  876  877  878  879  880  881 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Dobry007 писал(а):
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, подойдёт ли к моей материнской плате Asus m2n-e процессор AMD Phenom II X4 970?? Просто на этом сайте https://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/M2N-E.html написано что подойдёт, а вот на официальном сайте асус вроде как нет.
скорее всего да,у меня на аналогичной доске 965 работал,хоть и не указан на сайте https://hwbot.org/submission/5099108_re ... 6556_marks
п.с. на будущее по твоей доске есть отдельная тема ASUS M2N-E / M2N-SLI Deluxe на nForce 570 Ultra/SLI
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Так значит у вас была такая же материнка как у меня и процессор подходил? Что ж это классно, вы меня просто обрадовали, как раз нашёл на авито за 1000 р., собираюсь взять!
нет не было
А какая же у вас была?
я же ссылку выше кидал,там указано какая
Здравствуйте! Разогнал 945 95вт на gigabyteGA-880GA-UD3H до 3,6 Gh, напряжение 1,425v, NB 2400 1,26v, оперативку kingston 2 плашки по 4 gb не понижал (разогналась до 1600), напряжение на ней 1,575v. Работает уверенно.
Решил еще разогнать, везде еще чуть повысил напряжение. На 3750 Gh в LinX прошла 10 прогонов ( около 20 мин) , температура не выше 50. Но в играх периодически вылеты.
В оперативке дело?
Phenom 945 на gigabyte GA-880GA-UD3H в компании с gigabyte 1050ti
В оперативке дело?
Вполне возможно. В LinX размер задачи какой? Попробуйте побольше, чтобы "забить" почти всю память.
Мой блог: bit.ly/3np73B0
В оперативке дело?
тм5 проверяй
Ага, буду пробовать. Спасибо.
Если в ней дело, стоит поднять еще напряжение, или откатить частоту пониже множителем? Или тайминги?
тайминги и напряжение
Remarc писал(а):
тм5 проверяй
Эм, а что это?
Эм, а что это?
тут посмотри DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Фото: 36
Эм, а что это?
TestMem5
В оперативке дело?
надо в прайме на стабу тестить - ибо только им я все четко сделал. Линикс греет хорошо, но прайм имхо лучше косяки в разгоне отслеживает + пишет какое ядро в ЦП сбоит
ЗЫ: когда линиксом тестил - по два с лишним часа молотил без ошибок, а в играх комп падал. Выловил причину праймом только
Ок, спасибо. Буду постепенно пробовать.
Поставил 3750 cpu voltage control 1,4; cpu nb vid 1,25; nb voltage control 1,26; dram voltage 1,56 частота 1666.
В LinX нагрузил всю память, один 8 минутный цикл прошла, дальше остановил. Что самое интересное, сначала вольтаж памяти выставлял больше - не проходила. Потом в игре вроде норм, без вылетов.
Но после посмотрел показания HWMonitor - частота проца прыгала с 3600 до 4200 примерно. Это нормально?
Буду еще тестить.
Здравствуйте! Можете дать мне пожалуйста ссылку на тему по материнской плате MSI 970A SLI Krait Edition. просто раньше меня была материнская плата ASUS M2N-E и мне уже давали ссылку на неё, а теперь вот другая.
Нууу, дааа. А вот в моей практике после прайма всё равно искать стабильность играми приходится. И не факт, что если в одной всё стало хорошо, то и во всех остальных будет.
Это нормально?
Для HWMonitor - нормально, наверное. Есть смысл в других утилитах ещё посмотреть. Мне HWiNFO больше нравится, например.
Но всё же, зачем эти дрова сегодня разгонять? Нужна производительность - есть более современное железо. Нужна стабильная работа - на заводских настройках вряд ли нестабильно будет.
На днях вот с помощью системы на 790X и 955BE перекидывал данные с IDE диска на SATA. Вполне адекватное применение, чего тут ещё хотеть - не понимаю.
Фото: 36
возможно, я не спорю. Я железо свое нещадно им проверял. Если сутки комп в тесте выживал - оставлял параметры как проверенные. Выставлял параметр - проверка сутки, выставлял другой - опять сутки и тд и тп - в итоге ушло на это дело около двух месяцев. В конечном счете достиг максимума что возможно на моей конфе - выжал все. И так в ОС режиме работает уже 12 лет. Без сбоев.
Пока норм работает, 3750 1,4v, nb 2500 1,26v, nb cpu vid 1,25v, оперативка 1666 1,54v.
Думаю нарастить объем оперативки. Проц поддерживает 1333, материнка 1866. Сейчас разогнаны две 4 гб планки на 1333. Хочу две по 8 поставить. Стоит ли искать именно 1333 или можно взять с частотой 1600, например, при том, что проц разогнан?
Фото: 36
У меня 4 модуля: 1333 -2шт и 1600 -2шт Samsung ...BH0 - все работают на 1667 - думаю там только SPD перепрошито, а так они все одинаковые
Сейчас этот форум просматривают: BlumZello, Jo-Jo, SATelit и гости: 38
