Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
wwr222 писал(а):
Еще куча дьяблоподобных игр типа Грим Даун и пр.А также все части Бордерлендс И в таких неоптимизированных играх частота решает.В идеале-под 5000 или больше.
дело не в частоте, сам сейчас в грим играю, просто игра двиг от титана еще старая и под одноядерники, конечно увеличение частоты ему поможет, но проблема не в этом же, а в том что он не умеет использовать процессоры современные, на любом коре будет 25% процессора всего работать, а 9900к вообще 10%, на ризене новом х12 и того меньше, то есть вообще практически никак
притом что грим это новая игра, она прямо сейчас разрабатывается, но они почему то поленились и не стали ничего подделывать, просто вязли движок 2006 года как есть и запулили
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Фото: 4
pakos2835 имел ввиду что без дополнительного софта юзал 2 монитора (но не в игровых целях а для работы на двух экранах) подключенные к разным ГПУ, gtx 970 и моник 24" в основе, второй дополнительный моник 21.5" был подключен к связке мат.плата Z77 + 3750K. Очень было удобно андервольтить gtx 970, при прошивке биоса на gtx всё отображалось на моник + встройка цп.
_________________ Гугл или Яндекс знаешь? Там по середине поисковую строку видел? Умеешь пользоваться?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
ryson а я речь вёл про то, чтобы использовать мощность обоих гпу для выполнения одной задачи. и вот для этого как раз и нужна та технология люсид вирту. а юзать два монитора, подключенных к разных гпу - ну да, тут никакие особенные технологии не нужны...
Val10 имея жигули и запорожец поедешь быстрее?
Сама программа выполняющая задачу должна уметь использовать оба гпу, за исключением майнинга мало слышно о таком программном обеспечении. То есть, допустим игра сама должна это уметь, благодаря разработчикам. Но это не про нашу вселенную )
ryson вопчем, неправильно я выразил свою мысль. жигули с запором... я - нет, но если нужно ехать вдвоём и в разные стороны - да. один на жигуаре на дачу червяков копать, второй на запоре в магаз за пивом, потом оба два на речку. встройка интела не для игр, зато аппаратное кодирование - это всё её, это она делает быстро (качество - это второй вопрос). вирту если и интересна кому-нибудь, то только кодерам. а софт для этих целей не весь бестолковый, иной как раз умеет юзать вирту. в теории, не знаю уж как на практике, с этой вирту можно одновременно что-то там пережимать и играться в любимые танки, круть же. интел будет работать над одним, невидиа/амд над другим...
а ну это другое, а все равно как ты заставил обе карты работать? в биосе же выбор инициализации псиех - игпу или-или
ryson писал(а):
Val10 писал(а): использовать мощность обоих гпу для выполнения одной задачи
эм так есть амд дуал графикс в буках давным давно реализовано же
ryson писал(а):
это только на каком монике загрузку будет показывать. В самой винде в разрешении экрана расширил раб.стол на оба экрана...
хм действительно, при отсутствии явной опции, отключить ее из биоса нельзя, она все равно продолжает работать вот с сапорта интел:
бортовой видео отключить или включить
Некоторые производители материнских плат не реализуют эту опцию в своем BIOS. Обратитесь к производителю системной платы для получения дополнительных сведений о настройках BIOS.
Если для изменения основного графического адаптера существует только параметр BIOS:
основной адаптер дисплея, настройки видеоадаптера, основное видео — Установка PCI / IGPU
это не будет полностью отключить встроенный графический адаптер. Вместо этого он будет работать как дополнительный адаптер для многомониторной поддержки.
кстати DDU позволяет снести скрытый драйвер iгпу, но у меня все равно ощущение, что встройка продолжает работать
pakos2835 у меня встройка включена, по мониторингу энергопотребление 0. (Драйвер всегда ставлю) Можно эксплуатировать в программах использующих Intel Quick Sync. Тот же стриминг/запись игр...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
pakos2835 он не существует, пока в биосе не включено потребление им видеопамяти (ОЗУ которая). ryson смешу напомнить что эта чудесная видяха жрет оперативу, причем прямо на видеопамять и косвенно на адресацию.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Небольшая информация к размышлению. Делать было нечего, решил скальпировать несколько 4-х ядерных ивиков на своих компьютерах. Термопаста под крышкой во всех случаях за 7 лет пришла в полную негодность, это крошащийся камень. Температуры в нагрузке у всех процессоров были выше 70 градусов, иногда и до 90 доходило. Сейчас после скальпирования даже 60 градусов уже не увидеть в нагрузке, основной диапазон температур укладывается в границах 48-55 градусов.
Перегревающиеся процы лучше скальпануть и жить спокойно дальше.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2019 Откуда: Москва
Товарищи, подскажите: 3770k стабильно работает на 4,6ГГц, оффсет +0,175v, LLC- exteme. Напряжение при максимальной нагрузке при этом- 1,400v. Адекватное ли это напряжение и до какого вообще можно поднимать на Иви? До этого был 2550k, работал 7 лет на частоте 4,8ГГц при вольтаже 1,5v, деградации не заметил.
вопрос поднимается с завидной стабильностью, по крайней мере в этой теме, погуглить никак? если кратко, то кому-то 1,3В уже много, а кому и 1,5В нормалёк. у меня 1,36В, к примеру. живые. а пару страниц назад у человека при таком вольтаже проц деграднул. вроде как деграднул, потому что достоверно там виновник пойман не был...
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Bing [Bot], Guzz и гости: 16
