Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Питер
Например, сейчас я нашёл стабильные частоты и тайминги по памяти и процу - но разгон камня 4100 при 1,2 напруги кэш 3400 при 1,16 са 0,1 ио - 0,05. Далее хочу проц чуть разогнать и кэш. При разгоне кеша достаточно будет накинуть напругу на кэш или еще и на са и ио накидывать ? Камень 6950
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
Sergey82 сначала гонишь озу до супер стабильности, затем к этому добавляешь разгон ядер и проверяешь в комплексе, когда "комплекс работает" полируешь кешем... отправная максимальная точка io - 1.15, sa 1.2v, но лучше на 0.05 спустится и там и там. В среднем по больнице должен быть результат типа: ядра @4.3-4.5 1.35в кешь @3.6-3.9 1.25-1.35в озу @3000-3333 1.35в
Тестировал память - мем тесты, прайм, синбенч, линх без авх, майнинг круглосуточно и вот сейчас поймал зависсон во время просмотра страницы в браузере - кнопка ресет не реагировала только выключение - где может не хватать напруги - камень 4100 - 1.2в - кеш 3400 - 1.19 - sa 1.05 - io - 1.0. Зависон намертво это симтом нехватки напруги на чём ? Три дня стабильно работало майнинг круглые сутки. Подъём sa и io нужен для разгона кеш или ядра ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
PancheZ включить в биосе C-State 1 и 3. В винде в настроках энерго потрбления выставить " минимальное состояние процессора " приблизительно от 5 до 20%.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: г.Херсон
WWQ аналогично. SA 1.1v приходится выставлять, иначе тоже в синий экран валится. Но у нас обоих 4х канальный режим у памяти. Там нагрузка на контроллер сильно больше получается. Я когда в 2х канале проверял - там на SA и IO прилично меньше нужно было. Поискал сравнения 2х и 4х канального режима - толком ничего не нашел свежего. А где есть тест - на свежих платформах там 2х канал тестируют, но 2 vs 4 планки, и 4 планки влияют в основном на уменьшение просадок фпс в играх.
_________________ Все люди равны но только одни чуть равней других
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 8
у меня 0.9 и SA и IO , память 3200 в 4х канале, полет отличный уже 2 года)
Сдохла моя водянка заводская, поставил Ноктуа Д15, та же разница в 17 градусов между самым горячим и самым холодным ядром, с Д15 офигел, на много лучше динамика, медленнее нагревается, моментально остывает , при этом тише работает , а температуры такие же как на 360мм недоводе, +\- пару градусов.
Будто у меня не 4-х канальный
rulik006 она такая же как все , они же рефы , все плюс минус одинаковые от асетек, смотрел NZXT x72 , один в один мой арктик и только Альфакул и Биквает чуть получше с медным радиатором. Разница в Линкс с AVX2 5 градусов между Арктиком с 6 вертушками на 1400 и Д15 с 2 вертушками на 1500 , в более легких нагрузках Д15 даже чуть лучше. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
Парни может кто чего подскажет. Система в профиле, заменил проц на 6850к множитель никак не поменять как в стоке есть пять ядер на 3800 и одно на 4000 и хоть ты тресни ни в какую. В биосе выставляется, а по факту ничего не меняется . Биосы всё перепробовал . Может на бродвеле есть какой прикол. Пробовал через олсьюит также хрень. Через автоматический разгон в биосе тоже ничего, пыхтит, пыхтит, перезагружается и всё тоже самое. Регард уродцы ещё и назад хрен возьмут
_________________ Asus x99-a/i7-6850к@4.300Mhz/corsar vengeance 4x4 2800Mhz/Msi Armor GTX 1070/ccd kingcton 240g/ BarraCuda 1tb/Archon IB-E X2/Thermaltake TR2 S 700W/
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 26
