Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 879 из 1121 • <  1 ... 876  877  878  879  880  881  882 ... 1121  >
Atheros
Тихий и производительный вентиль на кулере даст больше толку чем компактная вода. Да и кастомная вода в компактный корпус уже не влезет. А вентили на воде тоже таки шумят. Да и в компактный корпус видюху вставить проблематично.
DeathBringer
Кстати да, Т процессор 45 ватт против твоего 35 ватт это тема. Но как вариант дешевле поднять производительность в твоем моноблоке - установить компактную версию гт640. Идеально помещается и хватит БП. Это в любом случае дешевле и производительней чем покупка и7 или как вариант - купить псиай ризер и вынести видюху за корпус моноблока
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 7
DeathBringer если процессор кривой, то решает только толстый слой термопасты
тонкий просто оставляет воздух...
у меня q6600 такой был - если ему термопасту намазать, как везде советуют - намазав тонким слоем - как масло на хлеб - сразу +20° и мгновенный нагрев до 90°
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Romze$
Поставь интеловский кулер и не парься. Капни на середину термопасты и приложи радиатор и закрепи. Паста сама размажется сколько надо.
Фото: 27
Waramagedon компактный корпус бывает разный. Есть такие кейсы, куда и вода нормально встает.
Jedem das seine
Eofin
Силиконовая термопрокладка на неровных поверхностях работает лучше чем толстый слой термопасты. А тонкий слой на неровных поверхностях всегда приводит к излишнему нагреву.
Waramagedon
У меня сейчас не 35 W, а по факту более 40. Причем заявлено TDP=53 W. Причина имеющихся сейчас температур - длительное отсутствие профилактики (два года).
GT640 - неудачный выбор для данного решения, GT740 - лучше. Есть задумка переставить жесткий диск в другое место. Тогда можно и низкопрофильную двухслотовую видеокарту поставить, например на GTX750
Последний раз редактировалось DeathBringer 07.11.2016 12:52, всего редактировалось 2 раз(а).
DeathBringer писал(а):
Толстый слой термопасты не лучший вариант. Попробуйте тонкую силиконовую термопрокладку.
Ту, которая на чипах памяти видеокарт? :?:
Вот-вот. Сам всегда мазал минимум, но это актуально при идеальном прилегании.
Ну я theta 21 оставил.
Romze$
Да, обычно ее для видеочипов продают.
Фото: 199
Waramagedon смотря что и с чем сравнивать)
Atheros
Именно, поэтому не будем размножать флуд.
Что скажете про водянку Deepcool Captain 240 в плане охлаждения моего проца? Реально ли проц погнать на таком до 4.4 хотя б без скальпа и с нормальными температурами?
Сейчас давно уже на 4.2 работает с простеньким Gammaxx S40, все норм, в играх выше 71-72 не поднимается, а большего мне и не нужно.
Intel i7-4770K 4.2 GHz 1.18v|16Gb DDR3-1600Mhz|Palit GTX 1070 Jetstream 2114/9600 (Samsung)
Silverw1ng не особо хорошее охлаждение. Твой цп и без скальпа возьмет 4.4, если сам цп позволит это сделать.(может 4.3, разницы практически нет)...
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Фото: 44
Silverw1ng Разницы почти не будет, ибо проблема тут не в кулере, а в говне под крышкой которое не дает охладу нормально работать. Хочешь гнать - скальпируй первым делом!
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Возьмет-то и возьмет мб, но температуры уже высокие)
Но в играх выше 72 не поднимается.
Добавлено спустя 40 минут 57 секунд:
Вот тест с 4.3 ггц, на напряжении ниже 1.2 в синий экран вылетает.
Можно с такими результатами в плане температур жить? Или лучше до 4.2 сбросить?
Silverw1ng
А что тебе ещё надо? в играх нормально и радуйся, все равно кроме линкса нигде такого жарева не будет
Silverw1ng
Это да, но вот я только не понимаю, почему мне мать (gigabyte p85-d3) не дает напряжение выше 1.2 В поднять, хотя должна.
Плюс, на 1.18 В у меня на 4.2 все стабильно работает, а на 1.2 В на 4.3 линкс проходит, но в тесте ЦПУ в ОССТ после 3.5 минут теста вылетает синий экран. :roll:
Напряжения, что ль, не хватает?
Фото: 199
Silverw1ng я чего то совсем не уверен что мат плата такого уровня должна там кому то что то )))
Да это понятно, просто по тестам с оверов она выше напругу брала в авто режиме) А так максимум 1.2 да, и то это с последним биосом только.
Если что-то из б.у. матерей подвернется получше, то возьму побаловаться (а там может и до скальпа созрею), а пока пусть на 4.2 работает)
Фото: 199
Silverw1ng ну под такой процессор нужна точно мать Z97 и не самая ущербная) скальп обязательно) и тогда вот все будет нормально работать))
Народ был у кого опыт за 5ггц лезть на воде?? и есть ли смысл менять мать ASUS Z97-AR на ASUS hero ulu Formula ???
Фото: 27
Теоретически это возможно. У меня 4690к отборный берет 4.8 на 1.28. поэтому есть запас для повышения напруги 5-ку должен взять. Но мне было как-то не принципиально, поэтому не пробовал.
Для достижения 5-ки? Если и есть, то только на ASUS Maximus VII Formula. У Hero 8 фаз, как и на ASUS Z97-AR, но побольше настроек, что может пригодиться при разгоне, но как мне кажется здесь раньше все упрется в удачность процессора.
Jedem das seine
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
