Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
leovoron79 писал(а):
В биосе выставляется, а по факту ничего не меняется . Биосы всё перепробовал . Может на бродвеле есть какой прикол
Прикол в том что при замене процессора или материнской платы надо переустанавливать Windows с нуля вчистую, (потом смотреть в чём проблема софтовая или "железная") чтобы не было ни каких глюков типа конфликтов драйверов.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Парни может кто чего подскажет.
В биос нужно поставить множитель на все ядра, например (all core 40). В винде обязательно отключить драйвер intel turbo boost max technology 3.0 и желательно отключить его загрузку в фоне при старте винды, например через ccleaner или утилитой Win 10 Tweaker. Если винда 1803 удалить и отключить принудительную установку патча KB4100347 с помощью утилиты wushowhide, если винда 1809, то удалить файл mcupdate_GenuineIntel.dll, например с помощью утилиты Unlocker, удаляется в два клика мыши, без изменения прав владельца.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2018 Откуда: Санкт-Петербург
Имею материнку Asus x99-a II. Все с ней ок,но при установке в биосе шины 125 (страпа 125),заходя в винду я вижу значение 100. Раньше была память Corsair,и при включении XMP,шина менялась на 125 (наверное это было прописано в ХMP памяти). А сейчас имею 4х4 память,она без XMP. А страп очень вещь нужна,и очень полезна. Биосы шить пробовал,толку 0. Кто что скажет или посоветует?
С моей профильной памятью тоже самое, если xmp вкл, то автоматом ставится страп 125, тем не менее все тайминги и частоту памяти ставлю в ручную, проц. в разгоне по множителю, страп 100. Если имеется ввиду профильная ваша память, то xmp у нее есть.
Дада,была такая же память,и все работало ок. Но мне нужен страп и на память и на проц :/
adept1 писал(а):
Кольцевая шина видимо . Меня например устраивает разгон по множителю. Чем так хорош разгон по шине, мне тоже непонятно
Разгон со страпом неплох для 6800к,не спорю. Но у меня 5820k,там наврядли удасться запустить память в 3000 мгц,при страпе однако это возможно. В плане разгона процессора,да,плюсов никаких. А вот в плане памяти,очень даже.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
adept1 Спасибо огромное за подсказки. Поставил винду та что под рукой была 1709, удалил из диспетчера устройств драйвер и устройство турбобуст 3.0 , но приложение турбобуст все равно с виндой запускалось. Удалил папку с приложением турбобуст из программ фаелс. Следов турбобуста в винде не осталось. Множитель заработал. Ни жёстко я с турбобустом, может надо было как-то поделикатнее? И вот ещё что - в ходе всех экспериментов был установлен последний биос (тот что с фиксами спектра), может обратно откатить? Вроде как предпоследний стабильней и пошустрей.
_________________ Asus x99-a/i7-6850к@4.300Mhz/corsar vengeance 4x4 2800Mhz/Msi Armor GTX 1070/ccd kingcton 240g/ BarraCuda 1tb/Archon IB-E X2/Thermaltake TR2 S 700W/
leovoron79 Не за что . В 10 винде в версии 1803 или 1809 драйвер турбобуста все равно будет принудительно устанавливаться, удалять его бесполезно, можно только отключить при запуске ос методом описанным мной ранее. При ручном разгоне проца этот драйвер абсолютно не нужен. По поводу фикса вшитого в биос от spectre ver 2, для моей мат. платы тоже такая версия биоса есть, она самая последняя, но я ее не ставлю т.к. мне эти фиксы, что от spectre, что от мельдония, не нужны от слова совсем. Откатить биос можно, скачать сайта производителя нужный биос на флешку и записать его на существующий с этой же флешки в биосе. При обновлении винды до 1803 или до 1809, разгон проца скорее всего сломается, чтобы его восстановить, нужно будет сделать это:
Неправильно написал. Корсары у меня БЫЛИ,с ними то все работало. Но было у меня 2 плашки по 8 ГБ,а найти память на 4х4 именно корсар,на бу рынке трудновато. Поэтому взял без ХМП,просто зеленые плашки. С корсарами страп ставился,да. Но вот с обычными плашками нет. Вообще не понимаю какого хрен* я должен плесать танцы с бубном,чтобы поменять значение шины. Чтоли в асус написать,чтобы они какой нибудь биос кинули,ибо копать уже реально некуда.
-=GURU**of**3D=- писал(а):
В чем он не плох , что это даёт ? Я не могу понять.
Для хасвела это прежде всего возможность запустить память выше 2666,ибо без поднятия страпа (той же шины) память не запуститься выше 2666. Необъяснимо,но факт.
-=GURU**of**3D=- Возможно где то оговорился,про 6800к,извиняюсь. Имел в виду хасвелл,а не бродвелл. На бродвелле,да,без страпа все заводится в 3000,а вот на хасвелле нет такого,без страпа выше 2666 никак
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: г.Херсон
экспериментировал с напряжениями на своей системе. Интересно было, как мать выставляет напруги в зависимости от частоты памяти. На 2133 напряжение системного агента 0,85в. Если установить память на 2400 - при авто напряжении материнка накидывает +0,3в. Если активировать XMP профиль 3000 у памяти - то автоматом вольтаж поднимается на +0,5в. Это у MSI матернки. Если Асус поступает аналогичным образом - тогда понятно, почему она сжигает броды. С таким то автовольтажом. Но тогда не ясно, почему МСИ не жжет их? Завышения напряжения то огромные получаются. Проверял 2 комплекта памяти. один с базовой 2133 и xmp 3000 (patriot viper 3000 4*4) а второй Goodram с базовой 2400 2*8. И с гудрамом мать сходу накидывает +0,3 на SA. Причем увидеть это можно было до недавнего времени только в MSIевской проге, так как HWInfo это не показывал. И только в недавнем обновлении стало отображаться SA offset. Напряжение SA мать позволяет выставить вручную. Но вот какое оно базовое - не показывается нигде, и это пришлось выяснять опытным путем с помощью вот этих оффсетов в MSI commend center и HWinfo. Если вводить напряжение SA вручную в биосе - мать показывает красным 1,2в. Если оффсетом - то красным команд центр показывает 0,2в - то бишь 1,05в. И вот какое по итогу безопасное напряжение на этом чертовом SA - я не могу понять У меня чтоб получить 3000 на памяти - SA приходится ставить 1,15в. Но как-то стремно...
_________________ Все люди равны но только одни чуть равней других
