Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 879 из 1244<  1 ... 876  877  878  879  880  881  882 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Dark_Cloud писал(а):
скорее наоборот.
становится труднее отводить ;)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 42
Queebro писал(а):
Есть что-то из недорогого, что сгодится?
килограммовый дипкул бери за 2100-2600р
Deepcool Lucifer или Deepcool Lucifer K2
,не прогадаешь
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 03.08.2019 12:49, всего редактировалось 1 раз.
О то ж, ноктуа д14 на пределе в некоторых режимах. Этак скоро до чипов со спичечную головку с азотной установкой в боксе дойдем :D
Это который Neptwin v2?
взял такой на свой старый 2500к 4,5@1.4v. По идее, 2600х вытянуть должен. Только вертушки комплектные - шляпа.
а, Redhat. Он сильно дороже был почему-то.
Последний раз редактировалось Dark_Cloud 03.08.2019 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
Dark_Cloud
я подписал точное название
ASUS PRIME X470-PRO
Queebro писал(а):
Подскажите, хватит ли для Ryzen 5 2600x кулера Deepcool GAMMAXX 300? Просто многие советуют именно GAMMAXX 400.
Ручным разгоном не балуюсь.
Смотря еще какой корпус,как продувается,у меня Ryzen 5 2600x и GAMMAXX 300, в играх температуру за 60 градусов видел только в батле 5 и Watch Dogs 2, 62-65 градусов в остальных 57-59.
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
Фото: 25
Remarc писал(а):
300 не хватит,400 немного лучше,но в целом такая же хрень...советуют потому что не разбираются в охладе
у меня гаммакс 400 остался от 4690k@4.7 в играх в профильном конфиге 60-65 в linx 88-90 но пару раз проверил и забыл )) 400 го хватает однозначно + 4125@1.3875 напруга не самая низкая...
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
игры 12 потоков не грузят еще,нагрузить его под завязку и будет близко к 80С,а это перегрев как раз)
Фото: 10
Имхо, хороший кулер - хорошая инвестиция, лучше один раз купить нормальный с максимальной совместимостью, и он будет радовать годами. Ситуация с тепловыделением не улучшается, скорее наоборот.
Согласен, я свой ноктуа д14 купил в 2011 году, в этом году мне ноктуа бесплатно прислала крепление под ам4, еще 2 раза обращался к ним за креплениями для кулеров( в 17 поставил обновленные вертушки, а родные теперь в корпусе трудятся 8 лет, а работают, не жалею, что тогда переплатил за него), так же приходило бесплатно, сорян за офтоп
Ryzen 5 3600/ASUS PRIME X470-PRO/16ГБ DDR4 PVS 3600МГц Cl16-16-16-16-32 t1 1,35v/SAPPHIRE NITRO+ RX 5700XT/Tt TP DPSG 850W/21:9 2560*1080*75гц
Поиграйте в батлу 5,все 12 потоков под 92 % грузит игрушка,gammax 400 в пределах 62-65 градусов
ASUS ROG STRIX B450-F GAMING/Ryzen 5 2600X/GeForce GTX 1070/PATRIOT Viper LED DDR4 - 2x 8Гб 3466/cl16
Фото: 19
qwerttttyy писал(а):
ты сначала погляди,че тебе эта LatencyMon покажет, потом уже и действуй в зависимости от ее результатов
Наконец-то скачал Latency Mon:
latency mon.jpg [ 199.06 КБ | Просмотров: 1061 ]
latency mon 2.jpg [ 200.02 КБ | Просмотров: 1061 ]
latency mon 1.jpg [ 271.04 КБ | Просмотров: 1061 ]
Ну и прошел месяц почти как зафиксировал 4150 на 1,219v, все отлично.
Ни одного сбоя.
Последний тест:
linx 8mb10 run 4150.jpg [ 529.53 КБ | Просмотров: 1061 ]
5800x(auto);GS Castle 240; X470 Taichi; 3800Cl15fast(4x8Gb); NVMe 970Evo 500Gb; RTX5070 Solid; Focus+G850w; FD Meshify C TG
времени на игры нет особо да и было бы во что поиграть,какая частота ядер и напряжение при этом?
Корпус Zalman Z3 Plus White - говорят, продувается неплохо.
MSI B450-A-PRO
Ryzen 5 2600x
GIGABYTE Radeon RX 570 8GB
CORSAIR 2x8GB 3000mhz
Частота 4000-4050,напруга 1.3-1.325
Фото: 59
Queebro для домашнего использования его достаточно если вы рендерить не будете, также аналог с лучшими креплениями aerocool verkho4
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Второй раз в жизни собрал платформу на процессоре AMD (до этого был SocketA Athlon XP 2200+), возникли вопросы:
Ryzen 7 2700X со штатным кулером Wraith Prism (та еще атомная дичь - гудит как турбина видеокарты, устанавливается тяжело) без разгона. Выставил только профиль D.O.C.P в UEFI на оперативную память в 3200 Мгц - греется в простое до 39 градусов. Чуть что (открываем браузер, файл, в общем, малейшая нагрузка на процессор, даже в 1%) температура прыгает до 50-55, потом снова падает). В играх в районе 65 градусов, полчаса гонял LinX - максимальная - 78, в целом при прогоне держится на уровне 75 - 78 градусов.
Это нормально или много?
И еще: чем температуру замерять? CoreTemp реальные показатели выдает?
нормально
Фото: 59
Mr. Night hwinfo последний, в линксе на боксе 80норм, скачки резкие температуры по датчикам тоже не новость, все нормально
Дак промониторь частоты в момент включения браузера) 100% что процессор резко бустится в этот момент из простоя, оттуда и скачок. Для стока боксовой вертушки хватит, температура в линкс норм.
ЗЫ. большинство юзают hwinfo
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Привет форумчане! Есть ли в ветке обладатели Deepcool neptwin v2, настолько ли он плох как некоторые отзываются? На данный момент пользуюсь Gammax300, в играх выше 65 градусов не видел, а вот при рендеринге скачет до 85. Корпус открытый, конфиг в подписи.
Ryzen 7 5700x | Asus TUF B450 Pro Gaming | RTX 3080 Ti OC
DDR4 Micron E-die 3600 16-19-16-36
Samsung 970 EVO Plus 250Gb | WD SN350 1TB | Netac M2 2 ТБ
Подскажите пожалуйста. Была плата Asrock X370 Fatality Gaming X поменял на Msi X470 Gaming Plus. Так вот проблема на прошлой плате память выше чем 3200 сл14 не заводилась, плашки 1ранг самсунг б дай, на это же плате все то что также выше 3200 не заводится, но при этом еще и на 14 таймингах из калькулятора валится экран в синьку и что-то про memory read error пишет.
Ryzen 5 3600 + Msi X470 Gaming Pro MAX + Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 + Enermax Revobron 600W + 2x16gb G.Skill f4-3200c16d-32gfx
