Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 880 из 1056 • <  1 ... 877  878  879  880  881  882  883 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
msi p45 писал(а):
на 9650 этого нет.
Это очень странно, скорее всего или опечатка или на 9650 эта функция чем то отличается, но судя по тестам 9550 ничем не отличается от 9650, хотя отключение этой проверки должно приносить не малый рост производительности.
Например на чепсете виа по видимому проверки четности нет и пропускная способность шины больше чем на чипсетах от интела на 20%.
Интересно, нет ли способа отключать эту проверку четности.
Фото: 5
Al71 писал(а):
Напиши, что пошутил и я отстану.
Не шутил.
Здравствуйте.Не могли бы скинуть статейку где описан подробный разгон проца е8400 на матери asus p5k/epu ?
По стандартной статье которая в факе по разгону ничего не вышло:(Версия биоса последняя,я даже не нашел где там в дефаулт биос скинуть,извиняюсь,дилетант:(
Спасибо.
asus p5k/epu вообще тупая на разгон и чтоб на ней разогнать надо постараться
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
maksimsok
Сперва изучите http://pcclub.topbb.ru/viewtopic.php?id=460 viewtopic.php?f=1&t=242189 http://www.overclockers.ru/lab/print/25 ... press.html
Добрый вечер. Столкнулся с таким вот, е8400 (е0) мать гигабайт ep45-ds3l запускаю проц на 4.05Ггц тесты проходит все норм, но в играх уходит в синий экран =(
В биосе тайменги выставил по умолчанию (6-6-6-18) и поднимал напряжение на вкор 1.379, все больше ничего не менял. Может кто посоветует что еще надо изменить...
r.n.s.
Изучите viewtopic.php?p=5463772#p5463772
Подскажите, пожалуйста. Взял сегодня Q9450. Запустил ОССТ (linpack) и столкнулся с такой фигней, что на 4-м ядре всё время показывает загадочные 48 градусов :-|
p.s. смотрел ещё через Core Temp (0.99.8) и RightMark CPU, тоже самое.
Фото: 3
Seitoriпроц б\у? по ходу датчик умер...обновите биос материнской платы может помочь
viewtopic.php?f=2&t=35919
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Нет, вроде не б\у, трейевский вариант. Биос ещё перед инсталляциее прошил на последний. А в смысле "датчик умер"? :?: Он, что может выйти из строя??? Может сразу бракованный какой-то... Может ещё чем глянуть, чтоб наверняка?
В смысле у 45 нм корок встречается такое явление как залипание датчиков... хотя при залипании датчик не мониторит темпу ниже определенного предела, а вот выше этого предела датчик работает. У тебя случай редкий... Если есть возможность - верни камень туда где брал и забери лаве.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фак! :-| Это печально. А вообще чем это плохо? Я так понимаю это чревато тем, что при перегреве может не сработать защита?
Да.
Seitori в камне их еще три осталось, я бы не переживал, хотя конечно неприятно
Народ подскажите (конфиг в профиле). С лёту решил взять частоту 3.6ггц, получилось, но только на напруге на камень в 1.4в. Насколько для него это нормально? До этого был Вольф Е8200, на этой напруге работал и работает нормально в течение 3-ёх лет. Заранее спасибо!
Участник клана.......<<Radeon OverClan>>...
многовато конечно. Если темпы нормальные то не парься, все будет хорошо.
Dark Mazur
viewtopic.php?f=2&t=235384
опыт показывает, что для длительной эксплуатации процессоров Wolfdale/Yorkfield желательно устанавливать напряжение VCore, не превышающее 1.40В
Al71
Спасибо, конечно))) Я читал FAQ, но мне интересны конкретные примеры, по возможности!
Al71
Есть пример такой что на e8400@4000 с0 для 24/7 давалось 1.6 при этом температуры были нормальные, камень на тот момент в таком режиме проработал год и работает так до сих пор (наверно, надо поинтересоваться).
PS главное, условия в которых работает железо и температуры, при соблюдении определенных критериев можно залазить за рекомендации интела имхо.
Последний раз редактировалось .fx 20.10.2010 14:29, всего редактировалось 1 раз.
.fx
Спасибо, учту :beer:
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
.fx
Если уж на то пошло, то подскажите более-менее приемлемые температуры, всё таки кулер у меня уже далёк от совершенства!
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Dick32, tonygks, tuborgfps и гости: 49
cron
