Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 880 из 884 • <  1 ... 877  878  879  880  881  882  883  884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 3
dr_bio писал(а):
у меня в БИОСе пишет Normal CPU Vcore 1.475
Я пару недель как затычку использовал Athlon II X2 вообще на 1.52V - ничё не грелось, но и частоты практически не росли)
Наверное, зависит от количества ядер/наличия кэша/ревизии. Но вроде где-то представитель АМД на забугорном форуме писал про возможную деградацию только за 1.5+V. Это просто ориентир. Дальше смотреть на достаточность охлаждения (в АИДАе можно посмотреть чёткий лимит троттлинга) и на питальник материнской платы. И не забывать CPU NB гнать. А так самое простое для разгона поколение.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Remarc писал(а):
какой проц у тебя?
Атлон 445 разлоченный в Феном B45.
понятно это отбраковка,в биосе напряжение в авто стоит?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc все на авто.Даже спецом делал сброс к заводским. Включил только скрытое ядро.
Все работает и не греется. Но смутили цифры. Везде в скринах 1.32-1.35, а у меня 1.472.
Фото: 36
у меня на 1.425в уже 13лет пашет без нареканий
astrix писал(а):
У меня 4 модуля: 1333 -2шт и 1600 -2шт Samsung ...BH0 - все работают на 1667 - думаю там только SPD перепрошито, а так они все одинаковые
Подскажите, пожалуйста, тайминги?
Судя по всему, у меня упирается в память. Кингстон 1333.
На шине 250 ( проц 3750) память уже 1666 и работает вроде стабильно на таймингах 10-10-10-28. Причем вольтаж поднял на ddr vtt voltage control - 0,775 (при нормал в 0,750 - половина от нормал dram voltage control, которое 1,5; они же взаимосвязаны? Когда выставляешь одно, другое не доступно).
А на 1733 даже при всех максимальных таймингах и напряжении 1,620 не заводится. Пришлось уменьшить множитель памяти, поставил 5,33. Проц на 3900 работает, но частота памяти при этом низкая ( меньше 1400).
Или не в самой памяти дело, а в том, что проц не может работать с памятью при ее частоте 1733?
Phenom 945 на gigabyte GA-880GA-UD3H в компании с gigabyte 1050ti
надо у себя посмотреть на 445м какой vid может тоже высокий будет,можешь сделать 1,35-1,4v
Фото: 36
остальные в auto
Vdram=1.55v
tRP при двух модулях = 8, при четырех = 9
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
скорей всего. CPU-NB надо гнать
Remarc он вроде и на 3 ядрах такое напряжение писал в БИОСе. А если его там уменьшать то комп сильно тупить начинает. Не нравится ему низкое напряжение
С памятью пока не разобрался. Взял еще 2 плашки 1333 по 4 гига, чтобы всего на 4 слотах было 16. Но даже без разгона случаются проблемы. На 2 х работает стабильнее. Наверно, стоит попробовать 2х8 гиг. Хотя надо понять, точно ли нужно 16. Пока только MassEffectAndromeda не против заполнять больше 8 гигов оперативки.
Пока такие параметры
Проц 3975 при 1,475
CPU VID 1,3
NB 2650 при 1,3
HT 2650
А вот множитель оперативки пришлось понизить, работает на 1440 с дефолтными 9-9-9-24 при 1,55v.
Прирост fps около 30-35℅. Температура проца в загрузке выросла градусов на 10-12. В играх было 30+/-, стало около 40-42. Но я так понимаю, что это на крышке, по ядрам больше.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
И еще, дальше для большего комфорта стоит подумать в сторону ssd sata с 10 виндой?
Для большего комфорта надо не сидеть на феноме. Это не самая плохая система для старых игр. Но не надо её мучать новыми играми.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Разгон взаимосвязан. Если вы разгоняете один компонент, то это полнее нагружает другие, даже без учёта небольших изменений соотношения сигнал шум.
Сначал стоит заняться памятью и NB со сниженным, скажем на 300МГц цп, а потом уже догнать цп.
Пятью сообщениями выше написал результат по работе памяти. Выше 1666 не тянет. А множитель 5,33 по сравнению с 6,66 ее частоту сильно опускает.
это так. Но пока хочу погонять старичка.
странно такого быть не должно
в крышке нет датчиков это лишь кусок меди
winxp-win7
Remarc писал(а):
winxp-win7
Сейчас 7 винда. А многие игры уже требуют 10 винду.
многие игры требуют не только вин10,но и sse4.2+ которых нет у k10
Remarc писал(а):
но и sse4.2+
А там уже и AVX(2) просить начнут... Туманны перспективы использования таких дров в наше время.
Да хватает еще игрушек 6-10 летней давности, для которых феном покатит.
Такой вопрос: запустил на 4050 Mh, на проц дал 1,5v., hwmonitor показывал 1,488. Запустил гта5. Через некоторое время подвисла, именно подвисла, вызвал диспетчер, вышел на рабочий стол. Смотрю на hwmonitor, а там был скачок частоты ядер аж до 6,3 Gh. Но скачка напряжения не зафиксировано, так же 1,488. Из-за чего это может быть? Блок питания чудит? Напряжение излишнее?
Замечал, что при 1,475 показывает 1,472 но иногда фиксирует минимум 1,454. Просадки? Если они имеют место быть, то и скачки?
Последний раз редактировалось semihandrich 06.03.2024 22:23, всего редактировалось 2 раз(а).
445 нагрузка.jpg [ 73.65 КБ | Просмотров: 6439 ]
В БИОСЕ написано 1.475 :dntknw:
Пфффт. Верить таким показаниям я бы не стал.
Возможно. Но причина зависания в чем... Не ясно
