Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
cannibal_pro devl547
изучите вопрос по поводу работы питания проца в материнках и как работает биос в этом деле
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Litoy.88
ну наверное подаваемая сила тока на МП,не!?
а какое было изначальное задание? снизить частоты ! наверно после этого силы тока нужно будет меньше - нет? хотя для вашего закона Ома, наверно всеж больше .. ведь снизится и вольтаж соотв.. Prof
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
devl547 писал(а):
у тебя какое образование?
Я пока умолчу об этом! =))
devl547 писал(а):
Ты слепил в кучу два разных явления
в чем же??? ведь в простое,когда на проц нет макс нагрузки,напруга не проседает? как только нагрузка подскакивает,снижается напряжение,следовательно сила тока растет!
cannibal_pro писал(а):
devl547 сколько последователей закона Ома развелось))) повышаем вольтаж - охлаждаем проц)
возможно ,ток то высокочастотный греет всё и вся !!!
а подняв вольтаж амперы снижаются так как общей мощности процу уже хватает ,то есть VRM уже не надо так утруждать себя
снизить вольтаж всегда легко а вот поднять когда у же просадка на много тяжелее от чего транзисторы(MOSFET) поднимают частоту свою
ну как ответ
Последний раз редактировалось Prof 05.10.2015 23:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот это вы щас глупость ляпнули,про охлаждение никто слова не сказал,при повышении напряжения,температура будет расти,но охладто сней может справиться,значит и поднять маленько можно
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Prof писал(а):
devl547 у матери есть ограничение по максимальной электрической мощности и TDP и она сама может это дело регулировать
Мать может делать только одну вещь - понижать напругу. Всё. Поднимать напругу она не имеет право, а ток напрямую не регулируется никак.
Ссылки на документацию сам найдешь или дальше флудить будешь? BKDG от AMD, такой же от Intel и спеки на VRM. Можешь курить до посинения, как это реально работает.
Потому что транзисторы у нас, а не кусок провода. Транзисторы отключены от схемы, их сопротивление не влияет, напруга держится.
ох блин.. снижение напряжения тут и рост силы тока вообще не связаны. никак. у них причина разная.
да этого она как бы тоже не может,это делает закон физики,при высокой нагрузке идет просадок напруги! (в деревенских домах,где плохо со светом,почему при включении чайника,лампочка тускнеет? потому что нагрузка на сеть стала выше(силы тока потребляться стало больше)) а на матерях где нет просадки,ну или совсем не значительная (digi+) это тупо стоит так сказать защита от просадки (стабилизатор напряжения)
Стабильность напряжения поддерживается путем управления частотой и шириной импульсов (широтно-импульсная модуляция, ШИМ).
Последний раз редактировалось Prof 05.10.2015 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Читай документацию - АКТИВНАЯ защита сбросом напруги и частот (троттлинг, да) есть и используется. В том числе и по превышению тока через VRM/контакты сокета.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Гуглом ты пользоваться умеешь. Вот только ты фигню скопировал, потому что вопрос был не "как задать нужное напряжение", а что делать, когда мы за рамки вышли.
Litoy.88
Ответьте на вопрос,сопротивление при нагрузке на ЦП меняется?
вот начинали же не о системе питания .. Виктор всегда говорил о сопротивлении самого CPU.. как работает система питая вижу вы знаете в отличии от Prof.. часть чего то хоть.. но систему питания вот так не разгрузишь и не охладишь поднятием напруги на CPU
так у меня ни частота,ни напруга не скидываются,откуда же у меня тогда тротлинг взялся? у меня напруга просела под нагрузкой,а не скинулась! А результаты в пределах нормы пока НБ не разгоню с 2400 до 2500 (я сейчас касаюсь только результатов линкса)
вам уже про это трое говорят ,как регулируется и работает мощность подаваемая VRM на проц
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: cannibal_pro
это что я не так сказал то ? носом ткнул ? как работает это всё
нам не верите тогда включите GPU-Z именно её!(там видно на радиках) и посмотрите там как работает VRM в нагрузке
наглядный пример !!
Последний раз редактировалось Prof 06.10.2015 1:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
Так по сути шапки ветки
Статистика разгона FX: На что можно рассчитывать в случае разгона какой-то модели FX на конкретной плате и с конкретным охлаждением
Вот если заглавие верно, то в таблице должны быть именно данные разных моделей и разной логики и разных конфигов - не так ли? почему там только то, что отвечает критериям навороченных матерей? Я давал результаты с 3х разных мам - нет там просадок, кукурузы - и где они? Я давал реальные результаты - и график именно реальных результатов - на что можно расчитывать именно в этих реальных конфигах, а не в "гипотетической чистоте умножения на частоты" как у цытруса Почему 100гф - на 8 логике нет в статистике? Или это НЕ FX?
cannibal_pro да я же еще раз повторяю,про то что система станет холоднее,я не говорил,я лишь говорю о том,что в теории (по законам физики) при поднятии напряжения,сила тока должна снизиться! или же если напряжение остается неизменным,но по каким то причинам сопротивление падает,сила тока растет! (допустим 220 вольт, и сопротивление 10 ом, то ток составит 22 ампера. При уменьшении сопротивления, допустим, до 1 ома, ток вырастит до 220 ампер соответственно.)все завязано формулой,и как говорится,если где то убыло-значит где то прибыло!
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Victor Kokoshko писал(а):
Почему 100гф - на 8 логике нет в статистике? Или это НЕ FX?1375@4400 cpuz linx 100= t5561 dpS40 amb 24
я тебе отвечу почему! =)) потому что у тебя на скрине,а именно на ХВинфо нет времени,в течении которого он мониторил =)) поэтому половина твоих скринов удалялась
Prof
кто, что, где? не видал,
только обобщил , по сути ничего Litoy.88 кроме защиты сбросом частот, есть защита самой сиситемы питания, чтоб частоты не сбрасывались в биосе отрубают функцию управления электропитанием и т.д. APM .. а вот отключить защиту самой VRM нет возможности, есть возможность только поднять потолок .. сброса не будет, просто не будет выполнятся та работа на которую не хватит мощьности, (лампочка же тухнет, не на 100% светит, грубо говоря)
как?
ну смотря какую нагрузку подать =) в гараже при включении большого компрессора,тухнут все светильники =) и не тускнеют,а именно тухнут! Тускнеть в этом плане может только лампочка накаливания,которых уже почти нигде нет =)
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 32
