Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 880 из 1244<  1 ... 877  878  879  880  881  882  883 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Determinist писал(а):
Deepcool neptwin v2, настолько ли он плох как некоторые отзываются
2500к 4500@1.4v держит под линксом, жор чуть больше 120вт по датчикам, температура чуть больше 90 С макс была, без троттлинга (но я хз, у этого проца всегда разница температур между самым горячим и холодным ядром была 10 С, т.е. картина типа 80-82-86-90).
Лучше, конечно, чем гаммакс, но не то чтобы сильно. По отзывам покупашек, под ОССТ нагревает 2700х до 85 С. Я бы поискал что-то помощнее, если у вас длительные серьезные нагрузки.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
AceWeal писал(а):
но при этом еще и на 14 таймингах из калькулятора валится экран в синьку и что-то про memory read error пишет.
Сопротивления и напряжения заново подбирать надо.
Реально ли купить что-то достойное за 4К рублей? Присматривал Termalright spirit 140 power, но смущает его выпуклая подошва. Насколько это критично для райзенов?
Ryzen 7 5700x | Asus TUF B450 Pro Gaming | RTX 3080 Ti OC
DDR4 Micron E-die 3600 16-19-16-36
Samsung 970 EVO Plus 250Gb | WD SN350 1TB | Netac M2 2 ТБ
Это смотря для каких. Если выпуклость вдоль кристалла расположить, то норм, а вот чиплет зен2 в стороне окажется. Прямой контакт тоже брать не стоит, зазор между трубками.
С этими вопросами в ветку по кулерам надо.
Спасибо за ответы.
это критично для любых процов тк любая неровная поверхность ухудшает контакт
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 7
Ребят подскажите для райзена 2600 на b350 какие вторички лучше всего тюнить помимо Trfc (хоть он и не вторичный), что скажется на производительности и задержках в лучшую сторону, просто купил новые планки (на микрон е-дай) и нету времени настраивать каждый как раньше, когда я потратил неделю на это, да и из головы уже вылетело.
Сорри за оффтоп, но в ветке по памяти трут сообщения только в путь, пока ждешь ответа.
"ryzen 3500x, b350 mobo, 16gb ram, rx 570 "red devil"
tRC (кратно tRFC и ближе к RAS+RP), tWR (12, 10), tRDRDSCL / tWRWRSCL. tRRDS/tRRDL (4/6, 4/4) и FAW (16, 24).
На задержках хорошо скажется отключение Power down и Geardown.
Фото: 59
Nurofenchik из калькулятора на safe пресете 3466/3400 забиваешь все тайминги что выдал. Ставишь напругу на оперативку и soc все остальное в авто и все. Запускаешь, включаешь тм5, профит
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 7
Dark_Cloud
Ага вспомнил спасибо, ты мне и помог в прошлом году, так и написал какие наиболее важные, ещё и с CLDO помог разобраться (как искать нужное значение) пока не подобрал правильного значения, он как раз и был причиной редких ошибок. :beer:
Кстати у меня наоборот 4/4, 4/6
artxays писал(а):
из калькулятора
Калькулятор для micron e-die не правильно сконфигурирован, там абсолютная ахинея подбирается по сопротивлениям, когда сам подобрал правильные - выяснилось, что и тайминги совсем не подходят, кстати от многих это слышал, что калькулятор чёт не то показывает.
Нет, я имею в виду RDS/RDL могут быть 4/6, но иногда RDL тоже жмется до 4. Правда, я особого прихода не заметил.
RDRD/WRWR SCL ниже 4 уже мало профита.
Мне вот CL17 показывает для 3400 - а его мать сама переставляет в CL18, даже при выключенном GDM.
Тем не менее, какие альтернативы? МП в авто обычно выставляет дичь всякую, которая работает только благодаря тому, что контроллер памяти сам корректирует.
Фото: 7
Dark_Cloud
Ну я имел ввиду в основном сопротивления, а ни тайминги (их то всё равно нужно самому искать, у всех бинарность чипов разная, тут уже как повезёт с экземпляром, ведь ни у всех отборный b-die, а так же разные процессоры с контроллерами памяти и сами материнки со своей топологией), сопротивления в моем случае это RttNom, RttWr и RttPark, на тех, что указаны в калькуляторе и сток не поедет, синие экраны через три, четыре минуты на рабочем столе. А тайминги в калькуляторе одни завышаны сильно аж через чур, другие же наоборот низкие и не подходят как ни крути.
Я по сопротивлениям в отзывах на данную память скрин подсмотрел и себе выставил, только тогда всё поехало как надо.
попробую здесь спросить...
столкнулся со старнной проблемой разгона оперативки.
есть два компа.
R3 2200G + Asrock A320M-DVS
R5 2600x + Asus B450M TUF PRO
и есть два комплекта оперативки
2x4Gb Samsung T-die
2x16Gb Samsung B-die
R3: Оба комплекта работают на 3400Mhz.
R5: T-die up to 3733Mhz. B-die даже на 3000 не могу завести.
напряжения: RAM 1.4v, SoC 1,2v
попытка утановить тайминги от R3 не приводит к успеху.
Куда копать?
32.50 писал(а):
Куда копать?
Ну попробуйте сопротивления пошевелить.
1.2v на SOC для зен+ - это много. А контроллеры у апу и зен+ разные. Очевидно, и нагрузка на кп в случае 2х16 выше. Может, больше вольтажа на память хочет. Начните с рекомендованных калькулятором значений и шевелите вниз и вверх.
tWR (12, 10)
слишком низко,может стабильность просесть,лучше с 16 начинать я делаю twr=2trtp
хз, если не тянет 12 - имеет смысл уже на 24 уходить и rtp12 :)
twr особо много не приносит, не зря АМД посчитали, что можно порезать запись на зен2.
8/16 оптимальный вариант ну это если они связаны конечно)как по мне они зря запись урезали,ведь прежде чем что-либо прочитать,надо туда что-либо записать
логично. APU же на базе первого зена сделаны, да?
и кп то в первом зене был неочень же.
Нагрузка больше, ибо двухранк, но вообще 2700х и 2x16 С-die ведут себя похоже. правда C-die мне удалось на 3000Mhz запустить, но есть сомнения на счет стабильности.
на постоянку 1.4+... мне кажется неочень будет хорошо.
newpcsovereign писал(а):
Привет, не очень хорошо разбираюсь вообще в железе, решил купить ryzen 5 2600 в связке RX570. На сколько проца хватит? Имею ввиду актуальность его в будущем. хотя бы годика 2 продержится?
Продержится - для средних , высоких fhd 60+ fps.
Как-то связаны, у меня в пограничных режимах при соотношении 2:1 ошибок было меньше. Я эту формулу в пдфке хиникса выцепил. МП на автомате тоже стараются ставить типа 13-26, 12-24. Но rtp отладочный, от режима зависит.
До 1.45 не проблема, если перегрева не будет. Это заводская напруга ХМР для высокочастотных модулей (такие наглецы, как Teamgroup, вообще называют его "сверхнизким рабочим напряжением" :D https://www.teamgroupinc.com/ru/catalog ... index_id=2).
Другое дело, что не все чипы любят повышенный вольтаж.
Нормально все будет , если уж совсем осторожно - поставьте вертушку на память (обычным кабельбиндером можно) .
