Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
Корпус желательно неплохо продувать при такой комнатной температуре. В идеале 120ка на выдув+если корпус позволяет, на боковой стенке присобачить карлсона на обдув проца. У меня 18-20 градусов обычно, поэтому проблем нет. Сейчас, правда, уже не преслер, а е8400 на Е0.
Всем доброго дня! Есть вопрос: кто-нить пробывал ставить 64-битные системы (Vista или 7)? Поделитесь опытом. У меня D945. Вот решил попробывать 7 64-bit. Помнится пробывал 1,5 года назад хрюшу 64, че то возникли проблемы. При установке выдавало, что проц не подходит, хотя по найденной информации должен. Я списал все на косячный диск с виндой.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2006 Откуда: Москва, Россия
Стал счастливым обладателем процессора Intel Pentium D 930 и задумался, как его программно охладить... или заставить потреблять меньше ватт в режиме простоя (изначально он потребляет 40 ватт в режиме простоя).
_________________ Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)
помогите укратить Intel Pentium D 930 проц без разгона и нагрузки греется до 57 градусов. под нагрузкой сразу же нагревается до 68 и включается тротлинг. если сразу снять нагрузку, то частоты восстановятся, но если его так немного пожарить, то частота навечно остается 1,2 гц. т.е. тротлинг не отключается, даже если принудительно охладить до 30 градусов открыв окно пасту менял, кулер ice hammer IH-3475wv. работать невозможно. бывает тротлинг включается даже при интернетсерфинге.
UPDATE: причина открылась при попытке замены кулера Ice hammer ставить нужно ровно, если закрепить одну защелку, а потом прижать и закрепить другую, то ребра кулера упераются в свое же крепление и между кулером и процом получается зазор пару миллиметров снял Б/П и установил ровно. теперь температура под нагрузкой выше 55 не поднимается
UPDATE 2 : рано обрадовался проц не греется, но спустя пару часов опять ушел в постоянный тротлинг температура 50 градусов, частота 1300. как заставить его выключить тротлинг??? нашел похожее описание http://www.techmaniacs.net/repairs_forum/2992/ но решения и там не нашли
Суть в том, что не могу разогнать процессор по FSB выше 225 (номинально 200х15). Вылетает в BSOD поставил: PCI-e: 101, 33,3 Увеличил тайминги со штатных на более высокие, понижал частоту памяти. Увеличивал напряжение слегка на процессоре. не помогает, может я что-то упустил
Если кто может, объясните по пунктам, что где выставлять на данной материнской плате. Ведь в статистике такой проц. без поднятия напряжения намного больше разгоняется.
Сразу под смену. К слову - вы частоту памяти какую ставили? В вашем случае она должна быть 400(200)МГц. НО - чипсет у мамки поганый, выше 333МГц по шине - ОЧЕНЬ РЕДКО.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Да я по всякому частоту ставил, и пониженную и так и сяк, и ничего. Просто если б кто-то у кого такая же материнка и похожий конфиг сказали как поставить, я бы попробовал.
По поводу смены компа, да, собираюсь в апреле проапгрейдиться до Core i5 2500K (сменить материнскую плату, CPU, RAM, HDD добавить)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2005 Откуда: Москва рулит ;)
Привет всем Вопросик есть: имею D920@3.6 Не упрётся ли производительность в этот процессор при установке hd 4870x2? Или же лучше поставить однопроцессорный 4870?
Могу ли я для всего коппьютера в целом с 4870x2 использовать два бп, мощностью 400 и 350 ватт? (соеденить 12в в паралель)?
Ребят, подскажите в чем может быть беда. мать Gigabyte GA-P43-ES3G, биос F-14. имеется Pentium D 915. Разогнан до 3.8. Множитель стоит 14, шина 272. Шина памяти 453. Напряжение на проце поднято до 1.28750. (G)MCH 200 MHz. Множитель там же 3.33С. Соответственно память работает на 907. Вольтаж на памяти стоит 2.0в, т.к. это значение указанно в документации. Сама память DIMM1: OCZ XTC Platinum DFI Special OCZ2P800LP1G DIMM2: OCZ XTC Platinum Rev.2 OCZ2P800R21G DIMM3: OCZ XTC Platinum DFI Special OCZ2P800LP1G DIMM4: OCZ XTC Platinum Rev.2 OCZ2P800R21G температура на проце не поднимается выше 57 при максимальной нагрузке. Суть вопроса: При тестировании системы прогой S&M 1.9.1+ все тесты проходят без затруднений кроме теста памяти. выдает одну ошибку Среди адресных - одиночные. по шине данных - одиночные. Но при тестировании Memtest86+ всё гладко. также battlefield 3 ругается на память, выдавая ошибку. Хотя с картой все ровно, она вообще новая. Nvidia GTX 560 Ti 1Gb Заранее спасибо. Совсем забыл, всё это работает под предводительством WIn7 64-bit.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Pentium D 945 (SL9QQ) + Foxconn P4M8907MA-KRS2H (Win 7 64) Наблюдалась проблема спонтанного зависания на рабочем столе во время открывания/закрывания окон или или например пользования браузером, короче говоря использования ПК без серьёзной нагрузки. Решить удалось отключением технологии speed step посредством переключения профиля электропитания в "Высокая производительность" зафиксировав частоту тем самым на 3400 Мгц и не давая ей переключаться на 2400 и обратно. В BIOS материнки это опции не обнаружил.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
простите за откапывание трупа подкинули мне 2 компа, хотели выкинуть материнки в обоих d945gnt. причем материнки еще и разные! на одной звук 7.1 на другой 5.1 чудеса в решете ладно. чудеса продолжаются на одной запускается видяха Х, на другой нет. причем слот рабочий. чудеса ноооо, вопрос не в этом на одной материнки был d820, на другой d930. на обоих боксовые кулеры с медной вставкой. вообщем проблема. греется просто ацки. простой, 65 градусов, кулер воит на 4 тыщ оборотах. как он такое могет - я не знаю. что не так? напругу на материнках крутить нельзя, выставляет по автомату. может там термопаста под крышкой и она высохла? просто есть скальпатор от 115Х, не проблема снять крышки кстате отдельная песня это обновления биоса. сначала подумал - счя иззи обновлю и все станет ок. но с сайта интела удалены все файлы старше какогото срока. кое как выцепил архив в 300гб на торентах, и оттуда слил полседний биос. закатал - стало только хуже. что делать? пс - советовать достать лопату и закопать не вариант, идеи свои закопайте, рядом с табличкой - тут была чистая экология, но ее потеряли
SM.YURBAN вы читали по диагонали? 1) почему проц жарит до 65 под боксом с медным пятаком. 95 ватт. другие 95 ватные процы пашут все ок. у меня на другом компе 550 пень, а там 115ватт. не перегревается и при этом кулер - люминь 2)что делать, если после обновления биоса все стало еще хуже(температуры стали расти еще быстрее)
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 48
