Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 89 из 135<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Фото: 17
BSWrama брисбан г1
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306 что-то очень слабо для такого ядра.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Фото: 17
BSWrama ну больше не хочит :( :gun: ,да и если посмотреть статистику разгона то может у 2-3 взял чуть больше на 30-50мгц :D.ето г2 лучше гонятся
через месяц другой буду гнать феню/денеб, вот тогда покужу класс
BSWrama писал(а):
Пузо 1,5625
Спасибо. Будем считать безопасным пределом 1,55 В :)
Пузо забыл заметить это для разгона, для повседневной работы лучше больше 1,5 не выставлять.
Люди помогите , мать MSI K9NU Neo-v, на чипсете ALI 1697, cpu AMD 4600, память 667. Вопрос в том, что FSB=Hiper transport везде показывает 800, а не 1000, хотя и мать и проц поддерживают 1000. В биосе ковырялся, даже обновил его до последнего 1.9 - результат тот-же, если кто в этом разбирается подскажите, я уже запарился.
weyron
weyron выстави множитель 5 или разгони до 250
Фото: 345
HeGaTiVe писал(а):
Куллер иглоо 7320!
У самого недавно стоял такой - жутко шумный на 12 В, а на 6 В - тихо, но очень горячо. #77
HeGaTiVe писал(а):
...ПРОДУВАЕТСЯ НЕПЛОХО...2 ВЕНТИЛЯ НА ВЫДУВ 9*9 и 8*8 на 5в оба.
Всё равно, что ничего не стоит. У меня в крыше 80-ка на 5 В подключена, что она есть, что её нет - один чёрт. На максимальных же оборотах ушки вянут, а заменить лень #77.
З.Ы. Спокойствие, товарищ. Зачем так орать - восклицательные знаки, "капс"... Ваше сообщение в любом случае будет прочитано.
Monk0306
Везунчик #77, у меня 3013 только на 1.44 берёт. А что с температурой?
Фото: 17
а хз какая темпа ядер,датчик гонят что ну нах,в простое темпа ядер до 12" в нагрузке 30-31 :D :shock: ",смотрю по темпе общей проца
Фото: 6
Что-то я не понимаю принципа рассчета коэффициента делителя на память :( При неизменных настройках в биосе делителя на память и изменении частоты генератора и множителя на процессор, делитель на память становится то /10, то /11, то вообще /12 :( Что за... Смотрю после загрузки программой CpuZ 1.37.
Кстати, для процессора AMD "Athlon X2 4850e" (2.50ГГц, 2x512КБ, HT1000МГц, 45Вт) SocketAM2 на ядре Brisbane ADH4850IAA5D0 1,35 вольта не много для постоянной работы? Кулер БигТайфун.
It's dolomite, baby! (c)
А попробуй более свежую версию,последняя по-моему 1.47. Может она с процом не дружит.Или с генератором.
Вспомнил... У товарища было такое в режиме знергосбережения.Прыгала и частота процессора.
Сам я ИНТЕЛ юзаю.
Последний раз редактировалось SerozhaM 05.11.2008 14:07, всего редактировалось 1 раз.
targitaj динамический делитель. зависимый от множителя, чего тут не понятно? если бы он не менялся то как бы память постоянно работала бы на своей частоте?
Кстати, для процессора AMD "Athlon X2 4850e" (2.50ГГц, 2x512КБ, HT1000МГц, 45Вт) SocketAM2 на ядре Brisbane ADH4850IAA5D0 1,35 вольта не много для постоянной работы? Кулер боксовый - температура какая должна быть?
Фото: 17
KRAVA нет,а какая темпа,смотри чтоб больше 70-72 не доходило,поставь меньшне напрягу,если будит стаб пахать.так и оставь,если нет,то и ета не критичны:)
62*С под нагрузкой
вроде держит теперь 3ггц (12х250) а на сколько больше можно? кулер то боксовый
I5 760, GTX460, 2x2 1600Мгц Corsair
KRAVA на боксе я бы вообще не гнал... к тому же как я посмотрел гига портачит питальник, вобщем много ты не выжмешь, попробуй спустить напряжение... поидее проц должен мало кушать, и на пониженом напряжении ты должен будешь добиться как минимум меньшего тепловыделения
На пониженном не гонится и не стабилен
KRAVA тогда могила.
не актуально
Последний раз редактировалось Severechild 09.11.2008 0:34, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
