Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 89 из 98<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 98  >
SwordGrail Высокая температура - это когда процессор перегревается и вследствие этого работает нестабильно. Для снижения температуры обычно меняют кулер на более мощный или снижают напряжение на процессоре.
Утро доброе! CPU Operton 180, память 2 по 1024 Kingston DDR400, NF4 ultra. Система не разогнана по всем параметрам. При кодировании видео в VirtualDubMpeg2, один час кодируется 1ч30, призагрузки CPU - 80%, первые пару минут, температура 60 при 900об родного кулера. В биосе попрог срабатывания вентилятора CPU - 50гр, энергосбережение отключено. Кулер раскручивается до 3100об, температура держится в пределах 50-52гр. Но на CPU AMD 64 Turion X2 TL - 52 /2x512 кбайт/ 1600 Мгц/ DDR2 667MHz 2x 1024 Kingston ( ноутбук HP nx6325 ), это-же видео кодируется точно столько-же и температура кстати теже 60гр. Вопрос, где в первой системе узкое место, память?
как отключить одно ядро?
L-B-H Xtreem Team|Belarus - присоединяйся к нам!
KiBeR-DeMoN
если хочешь - можем махнуться, у меня - одно ядро =)
Guerilla иногда лучше жевать!!!
Никак :) Если плата не имеет такой опции в BIOS.
Как отключить ядро процессора (или несколько).
Заходишь в диспетчер задач > Процессы
Правой кнопкой на процессе > Задать соответствие
И снимаешь галку с нужно тебе ядра.
Иногда при загрузки сразу обоих ядер играми и разделением этих игр между ядрами может произойти BSOD (правда у меня камень разогнан жутко).
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Mr.Roman Это не отключение ядра, а запрет его использования конкретным процессом. Отключение было бы реально полезно при разгоне, но, к сожалению, производители плат такой возможности обычно не предусматривают.
собственна вопрос :
вот есть opteron 165 разогнанный до 3000+
в простое ,при серфинге ,прослушивании музыки -в общем при мин загрузке камня- не более 38
в играх,3дмарке и прочих бытовых приложениях температура не превышает 50 градусов
а в s&m при 100% загрузке тест fpu 1 ядро зашкаливает за 66
так вот-чем в повседневной жизни(кроме кодирования видео) можно загрузить камень, что бы создать нагрузку,аналогичную тесту?
Подскажите стоит ли менять одноядерный 3800+ на двуядерный 4200+(цена 570грн. или в руб. 2850), будет ли ощутимый прирост производительности в некстген играх?
Vol'd'Mair ИМХО стоит, в играх использующих 2 ядра прирост очень заметен :)
ЗЫ: а что так дорого то? на форуме комтеха за 490 продавали новый..
Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
olegk@ забыл указать что проц под 939 сокет, наверно по этому и так дороговато
И тормаза в играх которые второе ядро использовать не могут.
V l a d т.е. хочеш сказать что при смене проца с одноядерника на 2 ядра падает производительность в играх использующих только одно ядро? :spy:
Vol'd'Mair я тоже говорил за 939сокет, за 116$ взял оптерона 165, с разгоном у него получше чем у 4200 :)
Народ а кто гонял оптерон 1220? или хотя бу ссылку киньте. Каков у него поталок? Выбор стоит между 5600Х2 на винчестере и этим оптероном. Плиз помогите. Цена равная.
ivan169@mail.ru
olegk@ [off]Я хочу сказать, что игры вообще 2-х ядерники не переваривают. например GTA виснет, дальнабойщики. а если двухядерник работает на меньшей частоте чемодноядерик или например кэш меньше, то логично ждать падения производительности в тех приложениях которые не виснут.[off]
V l a d у меня производительность по сравнению с тем что стояло (3000+@2700) возросла, частота у меня теперь 3ггц и кэша 1м на ядро, так что сказать ничего не могу :) в Ralli DiRT в гонке с 10ю машинами эта самая производительность с 17фпс возросла до 35 :)
Хочу сменить проц 3200+ на двухядерник: есть 3 варианта
AMD Athlon™ 64 X2 4000+ 2,1ГГц, кеш2 1024кб - 65Ватт около 80 у.е
AMD Athlon™ 64 X2 3800+ 2,0ГГц, кеш2 1024кб - 89Ватт 80 у.е
AMD Opteron™ Х2 1212 2,0ГГц, кеш2 2048кб - 103Ватт 110 у.е
Мне канечно больше нравицца Оптерон, но 103 ватта немного отпугивают. Как бы из него печка не вышла. Помогите советом, а то я в растерянности. Может кто даже юзал такие - 12хх, как они в плане разгона и температурного режима ?????????
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Knock2007
я бы оптерон взял, после 148 обычные атлоны как-то не воспринимаю...
olegk@
у меня на 148(2980) оптероне, и такой же видяхе, только память была 240*2-3-2-5 (2*512)
фпс по показаниям атт ниже 40 фпс не падал
Это канечно хорошо, но меня больше вольнует вопрос насчет 103Ватт, баюся просто за материнку, вдруг не сможет ее запитать, а менять материку пока не охота, да и не на что, слишком мало их еще не амдешных чипсетах, да и дорогие, поэтому и спрашиваю насчет их работы, знал бы на 100% что все будет ОК давно бы уже себе взял.
Сейчас этот форум просматривают: bril, BY_Pashka, solbadguy93, Trav1 и гости: 42
