Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 89 из 91 • <  1 ... 86  87  88  89  90  91  >
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple Apple если это имеется в виду.
WD(VRN) писал(а):
Может ошибаюсь, конечно тех процессы, степинги, сокеты и тд разные,
даже на разных матерях (чипсетах) одна и та же утилита может по-разному показывать. Забей.
Такая проблема, Athlon 64 X2 4000+, на матери Biostar nf520A2 v.6 (чипсет 520LE), выставляю шину до 233 и vcore +6,6% - тесты ок, ставил шину выше на 234 - мать ругалась на safe mode, а когда всё же загрузился - завис в винде. Можно ли что-нибудь ещё с ним сделать, БП может слабоват или подкрутить тайминги у памяти, сделать чтобы шина памяти на 407 MHz не сидела?
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Здарова человеки! Такая трабла.... 5000+ греется до 64 и затем начинает безконтрольно до 130, вырубается..... На этой же матери 4000+ сдох с такими же симптомами. Судя по факу на 1й странице случай не эксклюзив и виновна таки мать с кривым сокетом и длинные ноги процика. Так вот, как по опыту проц жив? или же сдох, ведь глюк начался не сразу... Проверить не на чем т.к. материнки уже нет (чел её убил с гореча, мол два проца убила сцуко :gun: :grob: :comando: ) и я его понимаю.... Мать была элитГроб C51GM-M. Чела всё устраивало в системе и как бы есть возможность взять мать с рук под этот проц.
Добавлено спустя 8 часов 12 минут 14 секунд:
Присмотрели мать под этот проц вроде лучше чем была и не за дорого, но стоит ли брать, или там деграданс ядра пошёл?
Добавлено спустя 39 минут 7 секунд:
Надо срочно ответить есть ли шанс что проц жив? :help:
Zombieboox отнеси в комп магаз, пусть проверят на какой нить маме, если работать будет то купи у них мать))
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Как жаль что я не прочёл эту тему ранее :facepalm: ну хз прокладки под проц какие то :roll:
Ну как бы взяли уже на am3 систему неплохую.... В баню эти Бриз Бани!
Хотя проц у меня лежит и память, может соберу с него 2й компосервак нормальный (счас семпрон 2500+) будет по экономичней/эффективней.
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
пару дней назад
на ядрах была замечена температура 117(ядро1)
а втором около 90
и на самом цп около 90
один раз сработала защита и он завис
больше такого не было
меряю температуру еверестом
за окном +32-34 градуса
кулер боксовый
термопасту менял
мастер сказал
типо с датчиком проблемы на материнке
такое только в играх в обычных прилож норм
сейчас порка слава богу все ок
что можете по этому поводу сказать?
такое было не один раз было в тичении недели точно, а может и двух...термопасту менял
несколько раз
разные производители
иногда температура была норм
а иногда бешено прыгала
сейчас вроде опять нормализовалась
завтра днем проверю
просто сейчас за окном температура спала
"я просто рпечатолся в первом посте не дней, а недель"
какая вероятность, что проц может сгореть?
просто один мастер сказал
по телеф что типо может датчик
другой пришел
правда пришел мягко говоря сопляк и тоже выдвинул такое предположение
зря ток платил ему
в аиде почти такая же была
в биосе макс температура была 78 или 79 точно не помню
как посмотреть что б вырубался?точнее где?
потому заметил
http://myforum.net.ua/index.php?showtopic=5040
думал биос обновить
но в биосе не было вкладки тулс и через прогу асус упдейт тоже не получается...потом мне дали ссыль на этот фак и тут
Q: У меня неправильные и разные показания термониторинга программами и утилитами. В чем дело?
A: Да. Существует и такая проблема. В ядре встроен "проблемный" датчик температуры. С чем связаны его показания, которые не соотносятся с утилитами, пока что не ясно. Но лучше всего мерять температуру либо мультиметром, либо утилитами, которые поставлюятся с материнской платой.
только тогда странно я ж раньше вроде мерял норм было(месяц назад)
а сейчас так
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
и скажите выходит те температуры которые в аиде и евересте не то что надо?
кст я не понял если смотреть через биос то температура правдивая?
по скольку в биосе нет вкладки тулс что б обновить биос(
народ подскажите
Zombieboox писал(а):
Здарова человеки!
...проц жив? или же сдох, ведь глюк начался не сразу...
думаю что плату выгнуло в районе сокета, прижимные пластины радиатора почти всегда очень жесткие и дают такой натяг что если на обратной стороне мп нет стального бэкплейта, мп гарантировано изогнет. из за этого может нарушится контакт сокета с мп ("отвал"), произойти разрыв дорожек в месте деформации, циклы нагрев\охлаждение усиливают разрушающий эффект, много чего еще непредсказуемого может случится...
dimaua2 вам бы тоже убедится в том что имеется бэкплейт, а если его нет, то срочно найти\купить\самому сделать и прикрутить :)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Товарищи, подскажите пожалуйста, нормальна ли такая температура в простое? Колеблется от 40 до 44 градусов.
Кулер IceHammer IH-4300B на 1500 оборотов, термопаста КПТ-8, в комнате 26 градусов.
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
Неужели ни у кого не осталось таких камушков? Подскажите плз по температуре, нормальна ли она?
Haustmyrkr писал(а):
нормальна ли она?
А что ненормального? При комнатной 26 темпа норм, если включить C&Q то будет и того прохладней.
Кстати камни ещё ничего :beer:
Понял, спасибо!
до 60градусов можно смело греть.
я на своем напряжение опустил на 1.1375 (по факту питается 1.15вольт), кулер не слышно, проц еле греется. ну термопаста естественно должна быть свежая иначе толку мало будет :)
Процессор 4800+ разогнан до 2.7 температура в HWMonitor 58-60 градусов на боксовом после давдцати минут Super Pi на стандартном напряжении, стоит ли дальше гнать?
Температура норма, но больше 60 лучше не греть. Учитывай что в играх при плохой вентиляции будет видюха греть ещё.
Здраствуйте, долго не мог понять что же происходит с моим 5600+ Брисом, разгону как таковому не поддавался, с охлаждением все в полном порядке, на вентиляции четыре 120-ки и одна 80-ка, причем все на полных оборотах, на крышке проца перегрева не замечал, а вот с ядрами точнее со вторым полный абзац, что только не пробывал: жать, мазать, бумагу сувать, ничего не помогало, разница между ядрами 20 бывало и более градусов, а между крышкой и все 30. Вообщем оторвал ему "голову", как мне показалось термоинтерфейс был нарушен, нанесен неравномерно, с разностью температур дело не решилось - кривой(ые) датчик(и). Но все-таки проц стал работать стабильнее, и взял 3206MHz на 1.375В, до вскрытия как только не извращался вплоть до 1.5В и кроме как нагрева второго ядра и бсода ничего не выходило. При полной нагрузке в S&M тест CPU(FPU) 47градусов, может попробую выжать еще немного, но главное стабильность!
dumac.cld 300Mhz и +0,1V, оно того стоило?
Получилось немного иначе), 400Mhz +0,05V и память, за счет целого множителя, 916Mhz вместо 730Mhz. Думаю что стоило.
Здравствуйте.
На Athlon x2 5000+ (Brisbane) температура первого ядра на 5-6 (простой) и на 11-13 (нагрузка) отличается от второго - стоит ли чего опасаться?
Steam - http://steamcommunity.com/id/f1nal-fight
phrase не стоит. Это нормально.
Я бы не беспокоился, если бы на Core #0 не было 70-72 в нагрузке в то время как на Core #1 максимум 59.
Сейчас этот форум просматривают: awake, Dick32, Google [Bot], sadwer55, tonygks и гости: 32
