Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 89 из 527<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 29
masterjedy писал(а):
ИМХО, для разгона мать не плоха, но в плане разлочки ядер у нее печальный опыт.
А что с ней не так??? MSI 770T-C45 отлично открыла ядра и разогнала проц.
Chyrban писал(а):
Стартует ,но не всегда... :weep: + я покупал его и его человек розлачивал при мне +тесты проходил при мне :) + дома тоже я видел его разлоченым в здмарке юзал...
ну пробуй поднеми напругу до 1.4 и отключи Cool ´n´ Quiet!
<<<На вкус и цвет: фломастеры разные>>>
У меня сначала разлок был на гибрид+ауто- карта очень часто не стартовала...мучал ее павером :weep: . ПОтмо порылся в инете- поставил гибрид+алкорес...все стало намного стабильней, но вот вчера сново выпендриваться начала :( .Уже не знаю, осталось поднять напряжение и удариться головой об стену :tooth:
Athlon II 425+Zalman 9500, GA-MA-770-UD3 rev 2.0, Gigabyte+zalman GTS250 1GB,2 gb(800), 320 gb, БП-ATX FSP-450 PNF.
Сегодня прошил БИОС 78XADB30 на мать Biostar TA770E3. После активации ACC на процессоре Athlon II 435, маркировка CADAC AD 0943PPBW включилось четвёртое ядро. При увеличении напряжения на 0,1В на процессоре он завёлся с четырьмя ядрами на частоте 3407, хотя на 3 ядрах работал почти на 3700. Кеша L3 пока не обнаружил, но это буду проверять вечером.
На дефолтовом БИОСе получалось включать ядро только при выставлении режима ACC в индивидуальный режим для каждого ядра и выставлятть значения -2, -2, +10, -2.
При этом машина стартовала всегда, но ядро включалось не стабильно, т.е. или 4 ядра но частота проца падала до 1600 или 3 ядра на дефолтовой частоте.
Подскажите вот что.
Недавно поставил новую начинку
AMD Phenom II x550
мать Gigabyte MA785GMT-UD2H ну и памяти 2 гб ддр3
Суть вот в чём, прошил биос, открылись ядра ,но при включении залоченых ядер Windows не хочет грузится (виснет во время загрузки)
пробовал регулировать скорость, но даже когда на всех 4 ядрах стоит -12% винда всё равно не грузится.
Помогите) проц брал только из-за возможности разлочки ядер
Последний раз редактировалось f0g 27.01.2010 14:09, всего редактировалось 1 раз.
f0g писал(а):
Подскажите вот что.
AMD Phenom II x550
Помогите) проц бал только из-за возможности разлочки ядер
у меня тоже 550 на всех не стартует WIN7.
мать ASUS в ней есть возможность включать ядра по одному (0-1-2) либо (0-1-3) ищи у себя если есть и пробуй :gun:
читай мои посты выше, открыл 3 с 4 проблемма
viktor01
Не нашел я в биосе Gigabyte функции включения ядер по одному, жаль...
В ACC возможна только настройка скорости процов, но никак не включение/отключение онных по одному
f0g писал(а):
viktor01
проверь новые BIOSы может чё нароеш
Заинтересовался дешёвым вариантом получить Phenom II X4 :D Кандидаты: Athlon X3 425-435 и Phenom II 545-550. Ну с Атлонами всё понятно, если увижу с маркировкой CACYC - то возьму его. А Феномы какой недели и с какой маркировкой пригодны для разблокировки ядер?
GF 2MX 32MB>>GF 3Ti200 64MB>>GF6600GT 128MB>>Radeon 1900GT 256MB>>GF 9600GT 512MB>>GF GTX460 1GB>> GF GTX760 2GB!
читай FAQ на первой странице. а в остальном как повезёт. УДАЧИ :beer:
В FAQ ничего не написано про удачные недели и маркировку Phenom 545-550 :(
ну я же написал как повезёт! ну нету конкретной статистики :writer:
Принимайте в ряды неудачников (?). Купил Asus M4A785TD-V EVO + Атлон II x3 425 (CACYC 41 неделя). Биос на матери был 0501. Попробовал на нем разлочить. Поставил АСС Auto и Unleashed Mode Enabled. Компьютер перезапустился и на ПОСТе выдал Enabling Unleashed Mode failed. Попробовал перешить БИОС на самый новый 0602. Зашел в CPU-Z и .... у меня оказался Phenom II x2 на ядре Каллисто о___О Перезапустил комп, еще раз зашел - опять Атлон :spy: Попробовал ту же операцию на новом БИОСе... тут еще хуже. Мать не стартует (пытается завестись, как двигатель на сильном морозе). Приходится доставать батарейку. В общем, это что, побитое ядро и кэш? :(
В Cpu-z Brand ID - 28. СACYC 41 неделя (тут точно такой же проц на такой же материнке разлочили без проблем).
И вот еще... у того парня с таким же процессором и матерью был БИОС 0410, но вот у меня тупой EzFlash отказывается жить более ранний БИОС.. Через загрузочную флэшку тоже не идет, комп ее вообще не видит (загрузочный диск с виндой - без проблем). Последняя надежда на 0410 БИОС и на вашу помощь :oops:
прошейся через AsusUpdate
viktor01
Я бы попробовал, но что-то читал, что на х64 осях нельзя шить (?).
Jared_BLR писал(а):
viktor01
да хорош тебе у меня WIN7x64 я ей шюсь без проблем
Фото: 12
На асусах прошивка на более ранние биосы с помощью инженерного AFUDOS.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
да ладно? AsusUpdate шьёт без проблем
Lorichic
Я знаю это. Я же говорю, через загрузочную флэшку не идет... комп ее просто не видит при загрузке :( Ладно, попробую через Апдейт.
Jared_BLR писал(а):
Lorichic
галочку в опциях поставь чтобы поздние версии шить
УДАЧИ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
