Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
1 Medal of Honor (Multiplayer): Up to 10 per cent plus compared with Quadcore [Source: PC Games Hardware] 2 Civilization 5: Up to 40 per cent plus compared with Quadcore (time of a turn!) [Source: PC Games Hardware] 3 Ruse: Up to 20 per cent plus compared with Quadcore [Source: PC Games Hardware] 4 Dead Rising 2: Up to 20 per cent plus compared with Quadcore [Source: Capcom] 5 Dragon Age Origins: Up to 5 per cent plus compared with Quadcore [Source: PC Games Hardware] 6 Arcania - Gothic 4: Up to 30 per cent plus compared with Quadcore (Attention: in preview-version only - the release patch with improved multi-core-support coming soon!) [Source: PC Games Hardware] 7 F1 2010: with "8core.xml" up to 10 per cent plus compared with Quadcore [Source: PC Games Hardware] 8 Lost Planet 2: Up to 15 per cent plus compared with Quadcore [Source: PC Games Hardware] 9 Anno 1404: Up to 30 per cent plus compared with Quadcore [Source: PC Games Hardware] 10 Metro 2033: Up to 20 per cent plus compared with Quadcore [Source: PC Games Hardware] 11 Prince of Persia: Up to 10 per cent plus compared with Quadcore [Source: PC Games Hardware] 12 ArmA 2: Under certain conditions up to 5 per cent plus compared with Quadcore 13 Battlefield: Bad Company 2: Up to 10 per cent plus compared with Quadcore [Source: PC Games Hardware] 14 Grand Theft Auto 4: Up to 10 per cent plus compared with Quadcore [Source: y33H@] 15 Colin McRae Dirt 2: with "8core.xml" up to 10 per cent plus compared with Quadcore [Source: PC Games Hardware] 16 Resident Evil 5: Up to 15 per cent plus compared with Quadcore [Source: PC Games Hardware] 17 Splinter Cell Conviction: Up to 10 per cent plus compared with Quadcore [Source: Ubisoft]
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Uncanny Valley
К вопросу о работе Thuban на материнских платах АМ2+ (DDR2)
Процессор X6 1055T, на материнской плате MSI K9A2 Platinum с последним BIOS разгон упёрся в 280 по шине (выше ни один из процессоров на ней никогда не шёл). Маркировку процессора посмотреть как всегда забыл, но термодатчики в нём откалиброваны правильно. Кулер IH-4400 B, температура под линпаком не превышает 59-61°C по ядрам, столько же и на крышке. Оперативная память 2*2048 Kingmax PC-8500 работает на 1088 MHz с таймингами 6-6-6-18 (2T)
Напряжения - 1.475 / 1.300 (Ядро/КП). На оперативной памяти - 1.85V
_________________ Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
slipknot! Бокс не бери, больно он шумный и горячий... С моим ice warrior(с выровненным основанием) в linx в дефлоте макс. температура 45-46 градусов, при 3.7ггц@1.37V макс. 52-53 градуса... С кривым основанием температуры были на 3-4 градуса выше (основания у многих кулеров деп кулл такие же как у термолрайт)
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: В общем у меня такая проблема: Биос материнки глюкнул и не даёт выставить напряжение выше 0.7 вольт. На 0.7 вольт естественно он даже при номинальных частотах не включается, поэтому напряжение стоит на авто. Я выставил процу 3600 (12 x 300) частоту с auto напряжением, тесты проходит, всё норм. Напряжение в нагрузке максимум видел 1.27. Это не сильно высокое напряжение для такой частоты? То есть: стоит ли мне заморачиваться перепрошивкой биоса ради снижения вольтов?
kuk писал(а):
Invictus Скрины можна с температурами интересно посмотреть на правильные датчики
#77 [208 КБ] Для повседневного использования оставил 3710 MHz (CPU/NB 2650 MHz). Напряжения на ядре и КП снизил до 1.36 и 1.25v соответственно. Пометка для особо внимательных - три биоса назад OCCT и SpeedFan стали здорово ошибаться с напряжениями.
Serga01net писал(а):
При указанных параметрах. ИМХО, "постоянки" не будет. Проц может сдохнуть несколько раньше.
1.5v - стандартное напряжение в режиме Turbo Core, 1.3v вполне допустимо для контроллера памяти.
Или память сдохнет
В сообщении была ссылка на материнскую плату и чётко указан тип памяти. Вообще для неё 2.0v - стандартное напряжение EPP.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
У меня 1055Т с момента покупки(6 мес назад) работал на 3.9GHz 1.44в, NB 2.6-2.8 1.25-1.35в. Сейчас, на новой плате Asus M4A89TD Pro посстоянка 4GHz 1.47v NB 2.9GHz 1.34v. Так и живет он у меня, особо не греясь в стресстестах под IFX14 + MX3. По ядрам 45*С макс(понятное дело, что он не правильно откалиброван). Честно говоря, даже показалось, что разгонный потенциал немного увеличелся по ходу его использования, хотя может все дело в постепенном обновлении БИОСов.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
ИМХО, вполне приличное напряжение для 3,6 ГГц.
Но не для обычного разгона, когда работают все ядра. ТС включается (и то с опозданием) когда одно ядро усирработает за всех. Впрочем, мне лично все равно, как вы гоняете свои камни. Я не возражаю. Можно и 1,5 В.
Ну что ж. Последим за судьбой твоего камня.
HertZ писал(а):
в последнее время все больше и больше на антипод Everlast82 похож
В смысле? Я не заметил, чтобы Everlast82 гнал камни без башки, или я что-то упустил? Просто не верю я в надежность этого камня при 1,5 В.
официалка на 45нм х4, то есть официальный напряг который может быть подан как номинальное на х4 до 1.5v включительно на х6 до 1.475v, просто потому что это х6 и чутка снизили, потому что 1.5 тыкать там тдп за все разумные рамки выйдет. чем тебе не нравятся 1.5? и че в современных камнях нету запаса по вольтажу? все теперь в притирку выпускают? тютелька в тютельку?
если охладить можешь топовым воздухом или водой по уровню лучше воздуха, а не самоделкой шлаковой. если система питания проца на мамке минимум 10 четких фаз и при этом все мосты и питалово охлаждается ниже 50-55гр. берешь и топишь хоть 1.55, ниче с ним не будет! а если хоть какое-то условие не соблюдается где-то нефиг ваще о 4Ггцах думать, чутка разогнал до 3.3-3.6 на 1.3-1.35v и юзай се спокойно. у большинства пользователей фенов х6 видяшки, которые впринципе не могут нагнуть х6. так нафига вы их гоните ваще? зачем? можно понять кто по работе гоняет где чисто проц грузится, но таких здесь еденицы. у всех тех кто помер или деградировал х6 не было таких намерений по использованию в многопоточной работе. че думаете для одной 480/5870 или того меньше не хватит 3.3-3.6Ггц проца? зачем вам 4 именно? вы же сами убиваете свое железо просто без пользы даже для себя, а потом ноете. ради чего? нескольких фпс, которые в жизни не увидите на глаз? или может тут есть у кого тандем из двух/трех топов, который действительно потребует сильного разгона?
если гоните от балды, то нефиг жаловаться потом. сами виноваты! вы выпендрежничеством занимаетесь, от которого пользы в этом мире никому нет. тока народ пугаете трупиками.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 09.11.2010 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
В том смысле, что один по всему форуму бегает со скринами лост плэнета 2 и постит о том, как X6 круто гонится, а второй наоборот, при упоминании X6 сразу пишет что X6 отстой и нифига не гонится... Вам надо бы отдельный топ выделить.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: г.Наб.Челны
Всем добрый вечер.Взял себе Х6 1055. И поимел проблему походу.При установке всё на авто в Win7 64 bit мой IceHammer 4500 c трудом держит темпу в пределах 58 градусовв LinX.По ядрам при этом 36-37.Но иногда уходит в синьку.Я так понял-срабатывает защита.Кулер на ощупь градусов 38-40. Это брак? Или они все так кипят? С родным кулером не держит. Что посоветуете?
наверное твое чудо произведения материнских плат под названием азрок, учудило что-то в биосе. либо ты не прошил последний биос. и тупо по дефолту напряг завышается. а еще может кулер криво поставил, ибо такой кулерок вроде как до 1.45v то тянуть должен. если конечно чудо мамка не завысила еще больше.
Ligas C_i_t_r_u_s Вручную тоже напряг выставлял.По показаниям GPU-Z кулер вытягивает(и то не всегда) только 1,376 вольт.Кулер переустанавливал несколько раз.Результат тот же. Не верю я,что хаммер на такой смешной напруге не вытягивает
Сейчас этот форум просматривают: adept1 и гости: 19
