Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7753 • Страница 89 из 388<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Сarver писал(а):
пойдет ли это на постоянку?
Если нет троттлинга и есть хотя бы небольшой запас (проверьте, замедлив вентилятор), то нормально.
M-Sport Не смешно! Ничего не может случиться с процессором под мощным радиатором, надежность закрепления которого не вызывает сомнений. Оставлять компьютер работающим с полной нагрузкой без присмотра длительное время мне не нужно. А вот разгон со значительным повышением напряжения желателен. Троттлинг почем зря - не желателен. Тем более что порог его включения определяется не техническими причинами - ведь те же самые процессоры в корпусах для ноутбуков имеют совсем другую цифру критической температуры.
Подскаажите:
какая прого наиболее точно мереет температуру процессора Intel Core 2 Duo E6750 2.66 ГГц 1333, 4Мб кэш на матплате P5K-e ASUS? фирменная показывает 18град, когда в комнате 20, спидфан шкалит за 65, когда критическая температура 61, тротлинга вроде нет. на ощупь радиатор еле теплый, кулер стоковый.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Core Temp
RMClock
Lavalys Everest
Ссылки в первом посте. И прежде чем спрашивать мог бы почитать первый пост, иногда помогает :)
Стоит хоть немного почитать что писалось ранее и можно увидить, что программы мониторинга показывают только температуру ядер (далеко не всегда доставерно), а та температура которую ты назвал критичной, заявлена Интелом как температура в центре крышки теплораспределителя, то есть на ядрах при этом температура будет выше.
i5-10400f / Z590A-PRO / 4060ti 8Gb @0.970V / 32Gb DDR4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / FHD 165Hz / Win 10
Warior да чет читал, оответа ясного не нашел, спс.
Mosfet немного не понял, что вы написали, если честно.
Танкист
FAQ : http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=35919&postdays=0&postorder=asc&start=0
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Чем лучше смотреть тротлинг? Everest показывает, что нет, а RMClock что есть. Кому верить?
Mister-X
Посмотри WinRAR-ом
сорри, если уже было гдето но я не нашел.
стал счастливым обладателем Коры, плставил Висту 64бит, а выяснилось, что кроме Эвереста ниче вроде больше не мониторить темпу проца. из ФАКа...
коре темп не работает, РМ Клок тоже, а я к ней так привык...
чем мониторить, подскажите :beer:
rurik
SpeedFan
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
M-Sport спасибо!
Акула пера
Фото: 5
У меня при тестировании в ОССТ почему-то темп-ра ядер прыгает +- 5-6 град через каждые 5 мин. Это у всех так?
Buld@zer
У меня примерно также.
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
господа!
разогнал свой е6600 пока до 3.42Ггц при 1.41В. темпа по показаниям Эвереста и Ривы Тюнер 70-71 по ядрам после 30 мин. теста OCCT. это нормально? я после АМД не могу привыкнуть к таким темпам... :oops:
зы. профиль не передалал пока...Гигабит п35 дс4 рев.1 проц.е6600
rurik писал(а):
70-71
Если твои утилиты не врут, то все пучком!
Я сам долго привыкал. Core рулит!
А в чем затруднение?
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
M-Sport
да не в чем...просто думаю поболее выжать :)
Народ, а никто не подскажет почему у меня на C2D E6750+Zalman 9500LED температура ядер отличается на 4-5 градусов, т.е первое ядро 31 в простое, 2-е 34 в простое...:(при прогреве тоже самое:(
термопаста КПТ-8...
может неправильно кулер стоит, или много термопасты:(
Как насчет FAQ (3.6)?
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 11.11.2007 17:56
Это нормально.
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
При тестировании C2D E4400 (разгон до 3000 МГц) с помощью ТАТ температура поднимается до 81 градуса. При начале тестирования напряжение на процессоре падает с 1.320 до 1.256 :shock: . Почему происходит падение напряжения и не критична ли такая температура?
При тестировании ОССТ, когда начинается тест с нагрузкой, напряжение тоже падает.
BusterN
То что падает напруга, это нормально для твоей матплаты, такая особенность.
81 градус по ядрям, если мониторинг не врет, то проверяй на тротлинг, а то может проц тротлит вовсю и смысла в разгоне нет, надо снижать...
Вообщето, если у тебя действительно 81 градус при 3000, то либо кулер стоит не ровно, либо прижат плохо, либо меняй термоинтерфейс.
Кстати, какой у тебя кулер и какой термоинтерфейс?
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, alexis791, Bigsun, Swordya и гости: 28
