Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2007 Откуда: Кузнецовск.ua
crazy_yan писал(а):
x6 1600t 3.5Ghz 1.31v
Смотрю напряжение низкое, можешь погнать его до 4 или если повезет еще больше, тогда не будет смысла 100%, мой предыдущий фен2 х4 работал на 4 при 1,5 В без каких либо проблем!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2004 Откуда: Сальские степи. Фото: 51
сменил х4 955BE на FX6300 , работает пока на 4.4 ггц при напряге 1.425 , прежний проц был стабилен только на 3.8. Прирост есть везде, пока доволен процом . Выше не гоню - охлаждение старичком тайфуном слабовато, хотя FX вроде не сильно то и греется (проверял бесконтактным термометром, да и тактильно не горячо).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
Victor Kokoshko писал(а):
И стабильность при разгоне шины с 200 до 250 - лучше, и разгон выше.
yumax2 Имхо бред, спецом проверял, что 250*18, что 200*22,5 просят одинаково 1,5 В, в первом случае даже хуже, поскольку память 2000 вместо 2133! Если у вас каким то чудом это наблюдается, скорее всего это из-за памяти!))))))
yumax2 - не перегибай
1 Бред считать бредом то, что твой конфиг и мой должны показывать одно и то же, и если твой требует 1.5v - а мой фиксирует 1.392м - на @4.4 -4.5 - то логичнее предположить ,что либо мамы по разному себя ведут, либо CPU, либо датчики.
И мой конкретно конфиг - на шине 200 - просаживает частоты после 5 -7 минут полной нагрузки а на 250 - нет - так что ты не в тему со своим "бредом" - как по мне.
2 Ошибаешься и в том, что разгон по шине и по множителю - одинаков. Разгон по шине - производительнее. Основание - реальные результаты тестов http://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html
3 Ну и по поводу, что NB не гонится выше 2400 - так это ж у тебя У меня чудненько и экономно работает на 2700 - и при равной частоте проца - время рендера тестовой сценки в максе - меньше на 1-3 %
И на частоте 4.32Ghz - NB 2700, 27 x 16 - напряжение 1.356v #77
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Брест
devl547 писал(а):
То есть 1.4 на CPU NB где-то. Много, у меня 2500 при 1.3 берет на fx8120
Там 1.2 по дефолту (по-крайней мере моя плата такое напр выставила на север). Если у него такая же напруга, то ни о какой стабильности речи идти не может на 2700. Либо мать не хило завышает ее. И по поводу разгона по шине.. Там такая прибавка производительности, что гораздо меньше 1 процента. Это явно того не стоит, учитывая возможную нестабильность (когда к примеру на 244 не проходит тесты, а на 248 все на ура) и тот факт, что надо подстаиваться под частоту НТ, NB и память. Проще по множителю гнать, как по мне..
Дженльмены, вы в общем правы, дельта вошь можно и не учитывать, но 2-3% - всё же я наблюдаю и на моей вишере. По поводу MB - моей, тоже как то уж очень низкие вольтажи Напруга - avto (NB1.25v) CPU 1.368 -1.392V - при всех частотах от 2000 до 2600
Тест LDReasy на коротком тесте-"минутке" по вишере
Я где то сказал, что должно быть одинаково, коню понятно, что на разном железе результат будет разным!
Ты я вижу любитель "авто", во втором случае твоя мать просто подняла недостающее напряжение, поэтому и стабильнее!
Во первых у ваших тестов цп все же разные, во вторых один был 200*20, второй 290*14, а теперь скажите мне какая была частота памяти и частота цпу/нб у этих цп, разная не!? Отсюда и разница! Да и для того чтобы выявить закономерность, нужно тестить минимум по 3 раза!
ГЫ-гы, разница аж 0,75% в пользу 1055
По поводу цпу/нб, это сообщение относилось посту выше, где спрашивали у кого как, то что у вас 2700, могу только поздравить!
А теперь вернемся к нашим баранам, у вас на скрине запущен сайнбенч, я вам тоже могу предоставить такой же скрин с моим цп при 4,5 ГГц при 1,4 В! Выложите мне скрин теста линкс+фма хотя бы 10-ть проходов при 10000 задаче, тогда и поговорим о том какое у вас низкое напряжения и как все стабильно!?
Там прибавка из-за другой частоты памяти и цпу/нб, вот и весь фокус!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
В целом почти одно и тоже, на разгоне по шине до 2% производительности
Нет там никаких 2% от шины и не от шины, а от опорной частоты, эта разница вырастает из разности итоговой частоты памяти и частоты цпу/нб или это непонятно?
Последний раз редактировалось yumax2 30.01.2013 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2013 Откуда: Krasnodar
Помогите определится с процем... Есть ли смысл переплачивать за FX-8350 или лучше взять FX-8320 ? Есть у них какие-нибудь отличия кроме частоты? Материнка Asus M5A97 EVO R 2.0 ....
Да при чем здесь это?! Понятное дело, что с разгоном по шине и эти показатели расти будут. Берутся одинаковые во внимание одинаковые результаты! Другое дело, что получить их очень тяжело.. Вот тут результаты тестов с разгоном через множитель и шину http://www.overclockers.ru/lab/51190/Iz ... lnost.html -если им верить, то все-таки кое какой прирост имеет место быть
Последний раз редактировалось Feilan 30.01.2013 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Как это причем, это как раз важный момент в этом споре, то что частота цп у обеих 4,06 ни о чем не говорит, ведь у одного базовая 200 у другого 290, одинаковыми частоты цп/нб и памяти не будут у них ни как!
yumax2
не люблю я бодаться на пустом месте.
Ты можешь остаться при своём мнении, а я при своём...
И моё мнение 1 разгон по шине производительнее разгона проца множителем.
ps - Никакого проку мне нет вводить кого-то в заблуждение циферками, показываю истинные результаты по моему конфигу, так сказать обмен опытом.
А по поводу стабильности - хуже чем максовский 10 часовый рендер - я ничего не видел. Не первая машина проходит все тесты и стресс в том числе, и потом падает в максе. Поэтому те напряжения о которых я говорю проверены в хвост и в гриву в рендеринге.
Мой 8320 - тесты проходит и на 4.75 правда не все, на 4.625 - все, а в максе я работаю на 4.4 всего - это и есть его потолок с Cooler Master 212
Feilan писал(а):
Хз, тут у многих 20-й такое выдает на 1.4-1.42 В, что у 50-го только на 1.5 получается
Да-да я уже выше писал, могу запустить тест сайнбенч при 1,4 В и пройти его, но я же не отписываю здесь, что у меня 4,5 при 1,4, потому что в других тестах стабильности нет!!!
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Ну если для тебя это до сих пор шина, с тобой спорить бесполезно... Я так и не увидел какая результирующая частота памяти и цпу/нб была в ваших тестах на 1055 и 1100?
Память на скорость рендера не влияет более 10 секунд при 15 минутных тестах - триста раз уже это обсасывали на ресурсах - по максу. Называй один вид разгона и второй как хочешь - суть вопроса не изменится
