Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 89 из 2332<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
OlegRa писал(а):
как посмотреть версию ревизии материнской платы не вынимая ее из корпуса?
Зачем МП вынимать? Маркировка над разъемом PCI-E 2.0. (центр платы, после маркировке модели "VER: 5.0") http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... oard-b.jpg
Crow26 писал(а):
во вкладке Motherboard вы увидите информацию о материнской плате.
http://www.overclockers.com/forums/atta ... 1218338693
Ревизию чипсета вижу, а ревизии платы нет. На свежей версии CPU-Z 1.70 информацию о ревизии своей платы тоже не нашел (Model EP35-DS3 x.x ). На некоторых Асусах показывает, но не полностью (типа 1.хх).
спасибо, увидел 5,0, а вот CPU-Z не показывает http://prntscr.com/4ct4nf
Перепрошился на модиф.прошивку - от 09/24/2009 версия 080015. Жду проц из китая. Спасибо.
Здравствуйте.
У меня материнская плата GA-EP43-DS3L (процессор E8400), хочу "продлить жизнь" своему ПК и купил процесcор E5462.
1. Наклеил переходник на процессор.
2. Удалил "ключи"(выступов) в разъеме материнской платы. Устоновил по ключу - треугольнику на процессоре и разъеме.
3. Прошил материнскую плату модифицированным БИОС. (EP43-DS3L F9e)
Ставлю процесcор E5462 но нехочет работать через 3-5 сек выключается даже на мониторе ничего не показав.
Пожалуйста,подскажите что делать, помогите решить мою проблему.Очень жду.
Фото: 5
ky7
Надо удостовериться в правильности установки наклейки.
Удостовериться соблюден ли ключ при установке проца.
Удостовериться, хорошо ли обрезаны ключи на сокете.
С прошитым БИОСом и процом E8400 мать нормально работала?
Ваш проц с FSB 1600, этот режим поддерживается мамкой в разгоне. Если ничего получаться не будет, то можно будет попробовать поставить E8400 скинуть множитель и поставить шину 400 (1600). Если и это не поможет, то можно попробовать сделать BSEL-mod чтоб задать процу принудительно 333 шину.
Фото: 8
ky7 сброс настроек bios перемычкой или выниманием батарейки делали?
вобще-то МП поддерживает 1600МГц шину только в режиме ОС, и никто не утверждал, что на этой частоте плата будет работать в штатном режиме (может просто не хватать напруги на севернике, или, исходя из частоты шины, выставляется частота памяти выше той, на которой физически могут работать модули)
Что скажите насчёт мат платы p5ql pro встанет ли Е5450 на неё, в прошивке биоса и добавлении кода дуб дубом, никогда этим не занимался, надо ли будет прошивать или добавлять коды? Если да, то киньте плз ссылки с проверенных источников к моей плате, заранее спс.
DigiMakc
С прошитым БИОСом и процом E8400 мать без проблем работала.
поставил шину 400 (1600) -не помогло. Эверест показывает шина 333 стоит с процессором E8400.
majden
Сброс настроек Биос делал с выниманием батарейки.
Что ещё можно пробовать чтоб запустить этот E5462 процессор на этой материнке?
Или просто она нехочет работать с 1600МГц процессором.
Фото: 5
chapchapsik, смотрите первую страницу.
ky7, Надо разобраться почему шина 400 не ставится с процом E8400. множитель скинули?
Ну если не будет получаться, значит надо пробовать делать BSEL-mod, и переводить шину принудительно на 333 и питаться таким образом завести E5462, а уже потом, в случае удачи, можно пробовать гнать до родных 400 МГц.
DigiMakc,
Шина 400 поставилась с процом E8400 но E5462 процессор не завёлся.
Я обнулил счас Биос, может мне надо снова поставить через @Bios EP43DS3L.F9e lga771(микрокоды) или оргинальный EP43DS3L.F9e?
Что мне ещё пробовать может в настройках Биоса проблема?
Фото: 5
ky7 Т.е Вы поставили с E8400 400 шину, поменяли проц и не завелось?
После обнуления БИОСа не нужно БИОС по новой перешивать.
Ну попробуйте вручную шину 333 постаьте (т.е. на Авто, а 333 вручную) и поменяйте проц.
Если не прокатит, то остаётся только BSEL mod и то, не факт что поможет.
Или пробовать на другой мамке.
E5462 процессор завёлся на моей GA-EP43-DS3L.
Но только когда я выбрал две планки оперативки вчём проблема и как её решить?
Пожалуйста,помогите.
Фото: 8
ky7 на какой частоте работает оперативка?
Поставил Xeon e5450 на мать Asus p5b rev 1.04G, полёт нормальный, завелось сразу же.
До модификации BIOS ругался на превышения температуры процессора, показывал чудовищные цифры.
После модификации температура стала отображаться корректно. Работает стабильно, нагружал prime95.
Разгоном не баловался, пока всё устраивает, прирост по сравнению моим старым процессором c2d 6420 получился существенный.
Спасибо участникам форума за инфу и инструкции!
Оперативка Hynix DDR2-800 2GB x2 в DIM2. DIM4 работает(6-6-6-@400MGz).
Фото: 8
ky7 все модули одинаковые (и те,что были убраны)?
Уважаемые умельцы, нужна модификация на BIOS F12B мат. платы GigaByte GA-EP45-UD3LR для поддержки X5472.
Есть модификация на F11, но хотелось бы именно на F12b. На оф. сайте его нет, сразу предупреждаю, ссылка тут:
https://yadi.sk/d/z7bcLMKxZwWP7
MD5: 65A4479DB312CFA1FDAA552D6EDA991F
Отсутствие на оф. сайте наводит на мысль о нецелесообразности использования. Советую быть осторожнее с Бэтками, особенно из неофициальных источников. Чем F11 не устраивает?
Фото: 8
to TRaMeLL
Al71 писал(а):
осторожнее с Бэтками из неофициальных источников
GA-EP45-UD3LR_mod.zip [592.42 КБ]
Он какое-то время был на оф. сайте и достаточно долго, потом его удалили, не знаю почему. Сам BIOS проверен, у многих плата им прошита, конкретно у этого еще модули какие-то обновлены до последних версий.
majden, Спасибо!
Фото: 35
Товарищ, вы очень меня порадовали! На такую же мать едет такой же проц, биос уже прошит и ждёт.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, CHiCHo, Paratrooper, shuler37, teasnap, Ханыга и гости: 24
