Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 89 из 141<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 141  >
Vitebs писал(а):
CedalMill не поддерживается моей матерью...
Что вы говорите! Производитель вашей платы придерживаеся иного мнения на этот счет...
Vitebs писал(а):
cpu-z показывает напругу 1.272-1.360V, не стоит ли мне на всякий случай выставить в биосе 1.385 или даже 1.4v?
Зачем так много? Напряжение должно быть минимально необходимым для данной частоты плюс маленький запас (~0,025-0,050В). Большее увеличение бессмысленно.
Хм, и правда моя P5GPL поддерживает одиночные 65нм
http://www.asuscom.ru/products1.aspx?l1 ... e=txt/65nm
Есть, конечно, возможность сдать этот проц и заменить на 641, но стоит ли? Производительность, как я понимаю, одинаковая, больше 3.91ггц (сейчас мой 640 работает на этой частоте) мне не нужно. А существенно ли меньше там нагрев и поедаемая мощность?
Разгон 641 на номинальном напряжении ожидается гораздо больше (до 4,5ГГц примерно, хотя не исключен и вариант 5ГГц). Но вот энергопотребление и нагрев у него почти такие же. Кстати, плата ваша вряд ли даст достаточную шину для раскрытия потенциала разгона Cedar Mill (800МГц). Решайте сами...
Подскажите пожалуйста где можно найти тесты производительности Р4 на CedarMill, разогнанного до 5ГГц.
Tyrant Таких тестов не проводилось, насколько мне известно. Но есть почти то же самое - Некукурузные мегагерцы: Разгон до 5 GHz и производительность Intel Celeron D 352-356 на ядре CedarMill
Abdalla ну вообще то Celeron D (CedarMill) и Р4 (CedarMill) это не "почти то же самое" ... только в одной fsb разница в 1.5 раза ( на 5ГГц ) ...
Различие в объеме кэша можете приравнять к 200-500МГц частоты процессора.
Это не фактор производительности.
Собираюсь экстремально разогнать Р4 524 на плате P5N32-E с DDR2-800. Есть основания думать, что на 800-й шине может и завестись (может и больше). Естественно с такой памятью и платой имеет смысл разгонять в режиме сингл ченел.
Кто знает, насколько увеличивается в таком режиме производительность?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
По-моему, 4600МГц слишком много для 90нм P4. Что у вас за основания такие, интересно?
С чего вы взяли :spy: Ставим FSB/DRAM на 1/2 и как раз получаем штатную частоту памяти.
По сравнению с чем?
Прошу прощения, но я так понял, что с моей мамкой Intel D865GSA разгон "противопаказан"? Всмысле, что мамки от интел плохо гонятся.....
Вся сила в проводах!
Я имел ввиду разгон при охлаждении жидким азотом.
Можно и штатную частоту использовать, варьировать делители.. Речь о том, чтоб использовать сингл ченел.
Abdalla писал(а):
По сравнению с чем?
Я имл вииду такой вопрос: какие преимущества дает режим сингл ченел? Ну или немного некорректный: Как (по производительности) будет отличатся для процессора НетБарст (шина 800) работа с памятью ДДР2-800 в режиме сингл и дуал ченел?
cwhs Вы правильно поняли.
Процессору все равно. Двухканальный режим дает удвоение скорости памяти теоретически, но на практике преимущество 5-15%, в зависимости от приложения.
*Cofradia Intel*
господа!
у меня пень прескотт 630
вычитал третьего дня про повышение штатной частоты фсб на 775 сокете с 200 на 266 замыканием двух ног:
http://www.overclockers.ru/hardnews/21070.shtml
сделал...
тишина...
стер клей-опять заработало...если кто пробовал, это получается с такими, как у меня ,процессорами?
не получилось, смысле, изза прца или мать тому виной?
*Cofradia Intel*, *CI_HST*, *CI_SST*,
=nVidia OverGuru= - оставь; что тебе до нас, Иисус Назареянин...
Le Taon 630 не каждый встаёт на 266 так легко...
*Cofradia Intel*
sweetlife
а как надо?
просто мать больше 240 ставишь-не видятся винты сата
Le Taon попробуй сначала clockgen'ом помучать из-под винды, способен ли он вообще на такую шину...
Люди! Не могу понять...мой Celeron D 360 при напряжении avto(1.256V) разгоняется максимум до ~4420MHz и то, через раз загружается. Ставил 1.400V-1450V, но даже 4800MHz не держит и не запускается. До этого был 352, на нём всё держало, из железа ничиго не менял. Темперетура в простое без разгона 35*С в нагрузке 48*С(температура в комнате 30*С). Может биос матери глюкавый...
матерь: P5LD2/c, bios v.1702
опер. пам.: Kingston PC5300 512Mb;
видео: Palit 7300LE Sonic 128Mb;
бл. пит.: Thermaltake 470W;
охл. CPU: Big Typhoon;
Fa11en Чего вы не можете понять :) Что разгонный потенциал разных экземпляров одной и той же модели процессора может быть различным?..
Это здесь не причем.
*Cofradia Intel*
sweetlife
у меня винт с виндой саташный...
проблема в другом теперь уже:
мать завелась без перемыкания контактов на 266 с поднятием напруги на северном чипсете и памяти, без поднятия не хочет, так что я так понимаю, что она проц замкнутый при загрузке когда пытается опросить, у него шина по умолчанию 266, а напруги не хватает :abuse:
замкнутый круг, короче. надо менять мать
2 Le Taon
у меня была мать от асуса на 915 чипсете
гнаться могла только до 242 (точно не помню уже) со штатной 200.
Выше не видела винты хотя сама мать заводилась
И такая же фигня была с 133 шиной гналась до 152(тоже могу ошибаться)
НО!!!
если из под винды гнать clockgen'ом то все работало и выше, пока не начинало упираться в проц.
в других ветка обсуждаеться тема про "страп" я думаю что, с этим связано.
Сейчас этот форум просматривают: wowan, Yurex80 и гости: 23
