Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2016 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 1
Drugok001(new) писал(а):
На моём такой же результат. Это даже ниже стока - всего 2400 МГц.
Да, получается в любом случае мощнее 6400 и уж тем более 6100 если брать на h110
KT писал(а):
Так что если интересно именно кодирование то прикидывайте прямо пропорционально частоте результаты в разгоне.
Благодарю! Да кодирование в приоритете потом только игры, получается он будет идти рядом с i7 2600K@4400(15-16fps), и будет выше AMD FX-8350(4400) который выдает 13-14 fps
_________________ ПК: Ryzen 1700,Asus Prime X370-A,ASUS GTX 1050 ti,F4-3200C16Q-32GTZRX,MZ-V7S500BW,Corsair RM750x,Benq xl2546|GW2765HE Телефон: One Plus One
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2016 Откуда: Брест Фото: 0
Stress писал(а):
Посоветуйте плату для этих ЦП чтобы без гемора погнать, есть типа идеалы?
пока без всякого гемора MSI gaming M5,хорошо пошли ASRock на корейском биосе PRO4 и Fatality K4(днем выставлю скрины разгона по пунктам в личном альбоме) перешить биос на корейский раз плюнуть при наличии флэшки..у ребят Extreme4 вроде пошел но есть какие то нюансы,с Asus вроде пишут все норм... + еще сам процессор влияет..на 448 надо давать больше напруги чем на 501..но работают оба хорошо. на народные 3.8ггц будут оба пригодные.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2013 Откуда: Петрозаводск
Isalight писал(а):
Сколько у серийника частота, до стольки и гнать, 3,7 ггц максимальная частота при нагрузке всех ядер
Спасибо, напряжение примерно около 1.2-1.3 при такой частоте? Понятно, что все от камня зависит, но все равно надо оттакливаться от чего-то. И при таком напряжение термалтейк контакт 21 хватит?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2016 Откуда: Минск Фото: 1
Artunkin у меня 3,7 1,18V KT вроде вы тут давно оставляли сообщение, где расписывали как добавить микрокод со старого биоса в новый. Просто думаю, что можно добавить микрокоды с корейского в самый новый и протестить хочу
не получится... у меня микрокод определился 06Е1...он присуствует во всех биосах..но кореец че то в биосе подкрутил что работают инструкции и температура...надеемся что и асрок потом обновит биосы ...у асус и мси проблем то нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
5-97 Так же сейчас ковыряю биосы в mmtool и в AMIBCP64. Все же хочется узнать что там изменено по сравнению с оригинальным 1.8, пока ясно одно микрокоды они не трогали ( 1.8 кореец и оригинал) а вот биос изменили. В AMIBCP64 нашел несколько измененных строк но по прежнему есть несовпадения, буду рыть дальше возможно нужна еще какая прога для ковыряния (хотя скорей всего нужны прямые руки и знания в этом вопросе ).
На экстрим 4 по сравнению с корейским и последним изменился 06E3 и добавился 06E9 видимо для новых процов.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2012 Откуда: msk Фото: 7
все нормально у нас))), скрины в фотоальбоме 4ггц на 1.285в), успешная повторяемость присуствует у других комрадов на 1.29-1.32 на 501 и 448
5-97 писал(а):
просто на украинских оверах человек добавил коды с корейского биоса в 7,0 и у него все отлично работает
интересно.... счас как раз, ради прикола, залил на второй биос 7.0 и включил sky os (нажать "X" до входа в биос), по моему те же грабли и множитель негде выставить))) на 167 бцслк выставляет 22 множитель, турбобуст выключен, температуры не мониторятся
Да:
KT писал(а):
Там довольно все просто. Прога MMTool, акутальная версия v5.0.0.7 если не ошибаюсь.
Открываем свой биос, переходим на вкладку цпу патч. Там отображены микрокоды. У меня два тома 05 и 06. Вот тут я не знаю...можно добавить вместо микрокода в одном из томов (то есть удалив имеющийся). В обоих томах по одному микрокоду 06e3 и они идентичны. Можно добавить в каждый том к уже имеющимся. Скрытый текст Чтобы добавить микрокод выбираем том, указываем путь к бинарнику, жмем insert a patch data и apply. Сохраняем.
По поводу прошивки...я зашил программатором, но вроде как FPT актуальной версии 11 (взять можно по ссылке отсюда Модификация AMI Aptio UEFI биосов. Софт для работы. Обновление Option ROM и EFI модулей. #14168121) может и программно (из винды, но прога через командную строку работает). Вроде у человека из этой темы 5plit на асус все получилось зашить с его помощью. Я не проверял. Да, для прошивки с помощью FPT от .CAP биоса асус нужно еще отрезать первые 2 килобайта, в нем информация для асусовскго прошивальщика и в микруху она не пишется и не помещается. Сделать это можно либо в HEX редакторе (удаляется все до смещения 0x800). Либо в той же UEFITool: Открываем прогу UEFITool, открываем свой биос=>file=>open image file. Выделяем левой кнопкой мыши в окне "Ami Aptio Capsule". Далее Action=>Capsule=>extract body. Далее указываем имя файла .rom. Всё
В конечном итоге я добавлял в каждый том оба микрокода и 06e0 и 06e1. Для асрока заморочки с прошивкой не нужны ...это асусовские проблемы. Микрокоды можете достать из вашего биос прогой MCExtractor, но в прнципе я уже достал и залил на ядиск https://yadi.sk/d/jVSOazquxFq3h
KT писал(а):
06e0 и 06e1
в корейской 1.80 (на скрине слева) и последнем официальном 7.00 (справа) эти коды одинаковые, различия имеются только в других кодах....и множитель дает задать только на 1.80...
Мне вот что странно...у меня аида64 определяет версию микрокода 1D. В то время как зашита 1E (версию 1D не имеет ни один микрокод). То есть возможно что работает не тот микрокод который мы меяем. У асус такие приколы были, микрокоды хранятся в разных местах.... сейчас попробую заменить все микрокоды на один 061e с помощью UBU.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 20
