Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 89 из 175<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Kot125VL писал(а):
Пункты один в один
Печально, но вы правы, прямо как на чипсете А320: ни разгона графики, ни изменение частоты.
Спасибо, буду в курсе.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Почему же? Разгон графики есть. Единственное нет расширенных параметров регулировки по питанию (Изменение частоты ШИМ VRM).
Все остальные необходимые параметры присутствуют.
Настройки разгона графики
Гуглил тему, но либо плохо искал, либо здесь не интересовались.
По поводу ноутбучки знает кто, где искать свежий Radeon Settings? Выше 17.7 не даёт поставить
2500U
AMD Ryzen 5 1600@3.8 GHz 1.3V
ASUS Prime B350-Plus
Samsung M378A1G43DB0-CPB 2x8Gb@3200 MHz CL16 1.35V
Gigabyte GTX1060 6Gb@2062/9320 MHz
подскажите по какой схеме разгонять память если она нормально не определяется в Thaiphoon?
в наличии 2 планки goodram по 4гб (2200g GIGABYTE GA-AB350M-D3V)
IMG_20180930_222057.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 1769 ]
IMG_20180930_205319.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 1771 ]
snap0310201820514.png [ 29.94 КБ | Просмотров: 1771 ]
в другой теме сказали что это SK hynix A-die
в калькуляторе через импорт репорт файла просто ошибку выдаёт
1.png [ 74.01 КБ | Просмотров: 1771 ]
а если выставить hynix afr и например 2933, то на safe показывает тайминги меньше чем сейчас на 2400, это нормально?
2.png [ 63.38 КБ | Просмотров: 1771 ]
пример какой нибудь может, мне без фанатизма, 2933 устроило бы
Руками. Выставляете желаемую частоту, тайминги в авто, прогоняете тесты, снижаете первичные тайминги, находите стабильный минимум, далее снижаете вторички, находите стабильный минимум. Калькулятор как ориентир, например для моей памяти для частоты 3200 калькулятор выдает тайминги CL22, хотя память прекрасно работает на CL17.
Kot125VL Заговорился, имелось в виду только частота VRM.
Просто еще А320 запустил на 2400G, там на А320 ничего нет)
sociopath969 писал(а):
Вопрос про 2400г. Насмотрелся и наслушался всякого, что мол игры крашутся, артефакты и т.д и все советуют не брать апу процы вообще, мол там очень криво с дровами и все такое. И вот, владельцы есть? Стоит ли его покупать?
usr721 писал(а):
Если windows 10 старше версии 1709 - никаких проблем не будет
А как обстоят дела с win 7 ?
Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
С Win7 всё "шикарно" - под неё нет драйверов, соответственно, нет артефактов, крашей и вообще работы встройки на Win7! ;)
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
с первичными бы разобраться, потом уже вторичные может)
сделал 2933 стал понижать тайминги и в результате понизил до заводских как было на 2400 17 17 17 39 56
IMG_20181005_113651.jpg [ 592.71 КБ | Просмотров: 1493 ]
(правда почему то LC 18 в итоге отображается, хотя ставил 17) и всё работает, мемтест без ошибок проходит, в играх прирост виден реально, в гта 5 где то на 6-10фпс больше стало, в кс го больше 10фпс точно прирорст в среднем, в encore на ультрах в тесте 6114 набрало, против 5765 на 2400. в целом всё круто.
такой вопрос, ничего страшного что вольтаж не менял?
я как понял вот он?
IMG_20181005_105145.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 1494 ]
DRAM Voltage, 1.100 для примера сделал, а так на авто стоит. сменить на 1.350 правильно?
Последний раз редактировалось nubanoid 05.10.2018 20:20, всего редактировалось 2 раз(а).
ALT_aiR писал(а):
Если плата mini-ITX, то MSI B350I Pro AC/ MSI B450I Gaming Plus AC не реклама
У боих 2 фазы = у первой радиатор на VRM, а у второй даже без радиатора температура ниже. Почему? Выясняю, но обе понравились.
Присматриваюсь 2-й мк, что то выяснилось почему так? днем с огнем ее не найдешь сейчас.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
ZimogoretS Зашибись :), а вариант использовать дрова от 10-ки для 7-ки?
Я пока не встречал удачных попыток завести Raven Ridge на встройке в Win7... может, кто-то сможет "прикрутить" Win7 поддержку.
Очевидно, что это искусственное ограничение с драйверами, и сделано для стимулирования перехода на Win10.
ZimogoretS План был собрать мини пк в корпусе itx для sql на базе b360+8400, но с такими ценам на 8400 решил примкнуть к красным b450+2600.
Корпус itx уже взял, вот только он не подразумевает установку ВК, смотрю теперь в сторону 2400G. Планы по установке на базе 7-ке походу рушатся. :(
Фото: 3
Для сравнения, конфигурация почти одинаковая. В bios стоит LC15 отображает 16, напряжение auto.
Это на Windows 10 Enterprise LTSC_x64
Снимок.PNG [ 121.7 КБ | Просмотров: 1255 ]
( ͡° ͜ʖ ͡°)✂╰⋃╯
Последний раз редактировалось COKAP 07.10.2018 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет!
Есть шансы погнать память на 2200g+msi b350 pro-vd plus выше 3200c14? Что-то ставлю даже просто 3333 с конскими таймингами и система не стартует. Память kingston predator 3600c17 на b-die.
3500x, asrock b450 pro, HyperX HX436C17PB3K2/16 3400c14, sapphire rx480 uv@1300/1900@120W,
Graash, на асрок ab350m pro4 погнали бы, на данной мси не факт. И с чего вы взяли что там b-die самсунг? У отборных b-die на 3600 тайминги CL16 из коробки обычно, а у ваших все cl18. Вы радиаторы с памяти снимали чтобы удостовериться? Больше похоже на hynix c-die.
3333 точно брали на самсовых планках)
Graash Должно выше идти!
Отборные B-Die легко базовый лимит 3466 МГц покоряют. Смотрите напряжения ключевых узлов и тайминги.
Фото: 143
У hynix c-die 3600, как правило, cl 19 https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 06340.html На счет b-die, он скорее всего прав https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 61530.html
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
На samsung b-die любой имбицил 3200 возьмет, а попробуйте на дубовых двуранговых crucial 2133 хотя бы 3000 взять. Моя плата уперлась в 3066 при 17-17-17-38. На gigabyte ab350-d3h эти же планки брали 3200 при cl18.
Напомните какой там примерный уровень двуранговых на 3000 против одноранговых?
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Фото: 143
Вряд ли это получится на редких 16-разрядных чипах, были у меня некогда такие двуранги (см. профиль) - выше 2933 практически не брали.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, Pavel414, TOK, Изгнанник и гости: 16
