Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 881 из 1056 • <  1 ... 878  879  880  881  882  883  884 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Dark Mazur
подскажите более-менее приемлемые температуры,
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=33923
Tcase 71.4°C
viewtopic.php?t=35919&postdays=0&postorder=asc&start=0
Al71
Спасибо, уже успел найти....примерно как и на Е8200....85-90 полёт нормальный=)
Участник клана.......<<Radeon OverClan>>...
градусов? Это под чем?
.fx
это был Е8200 в Линпаке при 1.4в на 4ггц. Кулер профильный на минимальных оборотах!
парни, что лучше будет: шина 400 и память ДДР800 с 4-4-4-12 или шина 400 и память ДДР1000 но 5-5-5-12? Вариант 4-4-4-12 и ДДР1000 не предлагать :)
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Это лучше...
А как ты множитель на 2,5 поставишь?
dgek777 писал(а):
Это лучше...
Почему? Меня просто теоритические статьи запутали :)
Делитель на память? Ну так у меня ставиться.
XAM протесть сам и узнаешь.. ;)
.fx
выяснил почему у меня йорик не держит Линпак даже на высокой напруге: отследил, оказывается напруга на проц очень сильно проседает. Например при выставленном в биосе значении на 1.45в, под Линпаком иногда проседает до 1.37, что есть много. Соотвественно падения при 1.4в ещё ниже. Однако это наблюдается лишь в Линпаке, а в тех же игрушках всё пучком. Видимо всё-таки маловато 4-ёх фаз под 4 ядра на IP35-Pro :(
p.s.
макс. температура под линпаком 87 на самом горячем ядре. Этим показателем доволен (опять же при мин. оборотах)
Последний раз редактировалось Dark Mazur 20.10.2010 19:49, всего редактировалось 1 раз.
видимо так. а loadLineCallibration включен?
тесть на макс оборотах, игры гоняй на минимальных.
Буду признателен, если подскажете, что это!
нет :-) 87 это при минимальных оборотах кулера! На максимальных не пробовал!
p.s
по ходу придётся делать vdrop мод на плату, чтобы не просаживала напряжение
Dark Mazur настройка в биосе, предотвращает просадку напруги при сильной нагрузке на камень (поиск по ключевым словам никто не отменял), читай обзоры на свою мать, если не хочешь в бивис сходить и посмотреть.
zens
в биосе точно нету, похоже это технология присуща платам Gigabyte. Мне же придётся делать физическое изменение с пайкой!
Имеется проц core2duo E8400 и мать Gigabyte EP43-S3L , продавая своему другу, во избежания каких-либо эксцессов, я решил убрать разгон, у меня проц работал на 9х400 при 1.2В, сейчас я обнаружил, что биос по дефолту выставляет 1.3В (хотя я уверен, что процы 45нм должны работать на 1.1В, но не суть), возникает вопрос, не вредно ли понижение напряжения ниже нормы на процессоре, если он работает стабильно и тот же вопрос касаемо мат. платы?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
С чего бы это они должны все работать на 1.1в ??? Есть такое понятие как vid, этот параметр прошит в процессор и задает дефолтное напряжение. Для каждого камня серии он индивидуален и может меняться от экземпляра к экземпляру в диапазоне от 0.8 до 1.3625в.
Не вредно, а даже полезно - меньше греется, меньше жрет электричества.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
ваш разгон можно оставить. стабильность. температуры в норме. другу бонус
3,6 - можно сказать номинал. холодно и сердито
1600МГц - для подавлющего большинства плат ничем не обреминительна
зы у самого с такой частотой жил был e6850. ваш ЦП и того холоднее
зы зы оставляйте другу разгон. в играх разница межде 3,0 и 3,6 весьма заметна. просто объясните другу такие вещи как: мониторинг время от времени и чистка системника
Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
я правильно понял что у q9500 более свежий степинг r0 в отличии от 9550\9650 которые остановились на e0 ?
если так то принес ли этот r0 каки-либо заметные улучшения в плане разгона?
Bitcoin - деньги будущего.
k@mikadze
Ну вот мой Q9400 (r0) на 1.27в пашет на 3.8(475х8) в линксе даже до 80 не доходит.Кулер у мну так себе.
--- The place where gods come to die. ---
k@mikadze
мой Q9450 основан на степинге C1
это вы к чему написали?
Сейчас этот форум просматривают: tonygks, vol2008 и гости: 48
