Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Xenosag писал(а):
Народ, если в биосе стали отваливаться каналы оперативной памяти и уменьшаться размер оперативки, то что можно предпринять в первую очередь, или на что обратить внимание? Связка всё та же многострадальная 5820 и TUF x99, версии биоса могут влиять на это?
нашёл виновника - все биосы после добавления бродвела! С ними оперативная память работала очень нестабильно, не держала ХМР-профили, отваливались каналы, откатил биос до поддержки бродвела и всё стало нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Нижние Матюги Фото: 108
BOBKOC писал(а):
нее, предлагаю прикинуть сколько надо будет +- накинуть если будешь стремится к тем же частотам, но на своём камне.
мне б 4,2 стабильных получить) Попробую выставить настройки согласно твоих скринов. А что у тебя там за биос? Что в нем интересного? Тайминги на память сидел в ручную подбирал или согласно каким то калькуляторам?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
PancheZ я например всегда танцую от обратного... выставляю максимально допустимые\безопасные напруги, а потом под них частоты подбираю ибо камни все разные и берут разные частоты, но безопасный максимум у всех один 1.36-1.38в
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: г.Херсон
Откатился по итогу с 3000(16-16-16-36-2) по памяти до 2800, так как все равно были редкие зависания в ведьмак3. А ставить выше 1,1 по Vsa и Vio не захотел. На 2800 работает при 0,95sa 0.95io 1,25ram с чуть поджатыми таймингами 15-15-15-35-1. По скоростям практически тоже самое получилось. Чуть позже попробую еще уменьшить тайминги. Так что сильно гнать память смысла оказалось не так много, особенно если для этого проц требует сильно задирать SA.
_________________ Все люди равны но только одни чуть равней других
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Всё что я смог выжать из своих патриотов это пока 3500MHz и то последние 35MHz по шине похоже это потолок для памяти. (18-19-19-39) SA-1.184v, IO-1.1v TestMem5 проходит без ошибок но только с входным напряжением 1.9v, меньше начинают сыпаться ошибки.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
leovoron79 а CPU-Z что показывает? Если то же,что и HWMonitor и AIDA, то вывод очевиден. CPU-Z уже лет 20 существует, и её показания сравнивали с мультиметром, разхождения были минимальными. А эти асусовские поделки😢
BOBKOC писал(а):
но не памяти, а такое впечатление что маманя не знает что дальше делать:)
Да, ты прав и тому у меня есть подтверждение. Не в памяти дело и даже не в процессоре, а материнской плате, а точнее сказать в таймингах которая она выставляет, а ещё точнее сказать она их выставляет не правильно. У меня начиная с 3400MHz и выше тайминги практически не меняются. Вопрос почему? Наверное это связано с биосом, не зашиты XMP профили разгона памяти, но в каждую мат.плату частоты вписаны. Просто голые частоты памяти без ничего. И тут главное найти тайминг или группу таймингов которые не дают проходить POST и загрузить Windows. И я его нашёл, это тайминг tRFC. Можно сколько угодно повышать напряжение на память увеличивать основные тайминги ни к чему это ни приведёт пока не изменишь tRFC. Это он не даст пройти POST и загрузить Windows. В общем память взяла 3600MHz без поднятия шины и страпа.Теперь надо найти подходящие тайминги, но это как говорится дело техники. Вывод такой, процессор не препятствует разгону и установки высокочастотной памяти, во всяком случае у меня, а с маманькой можно разобраться по-хорошему.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Kolizeum писал(а):
пока не изменишь tRFC ... В общем память взяла 3600MHz
ну ты малорик(эт DRAM REF Cycle Time в биосе?) , только про скрины не забудь, как на максы выйдешь, а ля AIDA_Chiset MemTweakIt AIDA_Overclock и из биоса чего нить тож
BOBKOCKolizeum хорошо Вам, у меня даже в 2х канале на адекватной напруге работать не хотит на xmp... хотя на х299 этот кит пуляет на 4000с17-19-19-36-2 при 1.46в, несмотря на то, что это древний E-die DR 3200c14-16-16-36 времен первых скайлейков на 1151.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2017 Откуда: Омская обл. Фото: 0
Добрый вечер. Не подскажите какая сейчас адекватная цена на Б/У рынке, Авито например, для i7-6800k?? Знакомый хочет собрать комп на платформе Х99, присмотрел проц i7-6800k Box осталось 2 года гарантии DNS, есть возможность полной проверки у продавца, что думаете, стоит брать за 15 000 тыс. руб?? Заранее извиняюсь если не по теме!
Andrew_1985 писал(а):
и 3200 на 13-14-13 и 14-14-14 + 4500 кеш 3600 на 3200 13-13-13 и 4400 кеш 3600 13-14-13
там есть два варианта гонять 3200(да и на 3400 вроде, а может и наоборот ) - 100:133(и ты я понимаю, ток на нём и гонял) и 100:100 - последний не фурычит чтоль?
