Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 881 из 1975<  1 ... 878  879  880  881  882  883  884 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2427620 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Emerald1999 писал(а):
И какую башню вместо него вообще ставить, так к слову?
на языке вертятся только Arctic Cooling Freezer 34 eSports DUO и gammaxx 400, еще парочку советовали с ровной подошвой, но это надо искать
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 27
Spaik писал(а):
Вот тут некоторые минимальное состояние cpu дергают - вот это да, бесполезное занятие и более того вредное.
С чего бы вдруг бесполезное? И тем более вредное?
AMD R5-3600/Enermax T50AXE/AsusC6H/Spectrix D60G 2x8Gb/EVGA GTX1070Ti/512Gb Adata SX8200Pro/2+4TbWD Purple/Super Flower 650W/Phanteks Evolv TGE
Hustww а нафига они выпуклость эту делают????...
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Фото: 27
Bullat и да, помойму это 8 горшком и 16 потоков?
Да, конечно, это я Аписался... :D
Emerald1999
Bullat писал(а):
новый техпроцесс с новой же компоновкой и мелким чипом в углу
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 3
Я то очень переживаю за температуру под 80 в AIDA64 стресс тест...
Ну на то он и стресс-тест - чтоб жарить на полную, в играх какие результаты?
А что я с ним сделаю... Продавать мутарно...
Шлифовать выпуклость, вон камраду -10 градусЁв скинуло
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Фото: 6
1usmus писал(а):
1900 заводится порой после старта на 1866 на всех платах, 570 тут чуда не дает :)
не заводится 1900, пост код 07, как-то раз проскакивало IF или 1F.
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Чем шлифовать то?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Подскажите, стоит ли делать все пункты, которые описаны здесь? Или только некоторые?
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15277291
Ты же не во всех программах смотришь разницу, есть или нет снижение производительности при офсете, можешь просто его не заметить, а оно есть. Пока есть четкая зависимость в автобусте, напряжения и частоты, снижение производительности при офсете будет всегда.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
RoMiLiUs ты шлифовал Dark rock pro 4?
Чем шлифовал и как?
Долго ли надо?
Чем шлифовать то?
сначала грубой шкуркой выравнять поверхность,потом более мелкими полировать,убирая задиры и прочие царапины
должно получится примерно так Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15210210
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Поподробней можно, чем и как шлифовать и ровнять. Смотрю ты там сделал так классно, что отпечаток супер...
Добавлено спустя 35 секунд:
И долго ли сидеть ровнять?
Фото: 51
Emerald1999 долго и очень неудобно, я шлифовал правда не из-за температур, а из-за термопасты, которая основание убила и пришлось убирать большой слой, но в любом случае это процесс не быстрый, если сказать проще - часа не хватит.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Glebz я готов потратить хоть весь день, если это принесет результат. Мне бы точно знать. Какую наждачку, в какой последовательности. И чем полировать. Как правильно шлифовать, какими движениями я имею ввиду и на чём.
del
Последний раз редактировалось Remarc 29.10.2019 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Emerald1999 Ну я же писал. Брал зеркало, отрезал из рулона порядка 55см, фиксировал, ставил кулер сверху, аккуратно прижимал и..вперед-назад-вперед-назад, и так тысячу-полторы раз. Сначала 320(можно и 240) наждачка, потом 600, потом 1200(совершенно не обязательно, я до зеркального блеска не доводил). Главное во время шлифовки стараться что бы пятка не гуляла, иначе сделаешь только хуже. С перекурами ушло часов 6. И регулярно проверять линейкой после каждого подхода шлифовки.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Последний раз редактировалось romilius 29.10.2019 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Единственная программа, где есть снижение производительности - linx, 440 из 480 остается при оффсете -0.09, во всех остальных исключительно прирост.
По притирке я в свое время использовал притирочную пасту для клапанов и возил по стеклу, кулер прилипает и углы не заваливаются, на все ушло не больше часа.
1usmus Приветствую, а на C7H случайно беты 1.0.0.4 не завалялось?)
Всм "пятка не гуляла" - это как. Немного не понимаю.
Я бы хотел до зеркального блеска довести XD
Добавлено спустя 30 секунд:
И сколько -градусов ушло?
А пасту с водой мешать и прям на наждачку вываливать и основанием башни проходить туда сюда? И на какой наждаяке надо уже пасту использовать?
Фото: 59
-0.0250: 4906, 4890, 4885 - 4893.7
оставляй этот результат
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Сейчас этот форум просматривают: Dce, r2dsf, RW и гости: 38
