Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 882 из 1128<  1 ... 879  880  881  882  883  884  885 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 15
Хитрый John писал(а):
и там они у тебя такого негатива и агрессии не вызывали
потому что одно дело изготовить водоблок с нуля по конкретным расчетам. и совершенно несопоставимое дело опираться на эти расчеты, лепя бутерброд из разных деталей через слои термопаст и жидких металлов
у меня есть конкретный опыт с процессорами без крышки и я говорил о его результатах, у тебя нет такого опыта, только теория, и ты ей со мной споришь. это всё равно что ты вставишь два пальца в розетку и скажешь Мужики, там током бьет, а тебе в ответ Не, от этого не током бьёт, а жопа чешется. Покажи видео как тебя током бьёт или мы тебе жэка наклеим
Фото: 390
Отдал процессор (i5-8600k) на скальпирование. Получил обратно проблему - не рабочий PCIe-слот.
За исключением этого процессор работает нормально.
ОС устанавливается, проходит любые тесты. Все встроенные на мать видео-выходы работают.
Вставляешь любое PCIe устройство - БИОС и ОС не видят...
Если есть идеи, буду признателен.
Чувак, делавший скальпинг, претензий не принимает.
Будьте осторожны, заранее обговаривайте обязательства.
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Фото: 69
:facepalm:
ник этого товарища в студию
Возможно всё же проблема в сокете, проверьте на погнутые ноги, сделайте фото сокета в хорошем качестве, не все могут сами различить проблему.
Фото: 69
ну и да - ДО скальпа у него при вас была проверка? а то может голословно обвиняете...
И помыть брюхо процессору не помешает.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Фото: 390
С головой выкупанный в медицинском спирте. :)
Не считаю это правильным в текущей ситуации...
Изначально (дома) видюха, разумеется, работала. Но на скальпинг её брать не стал. Типа, нахера? И мысли не было, что такое возможно: проц будет штатно работать, PCIe-линия - нет. Брал с собой в сборе: мамку, проц, кулер, ссд (м.2) и память. Всё очень компактно (mini-ITX стенд). БП на месте предоставил "мастер". Пришёл; удостоверились, что работает: погоняли прайм, все дела... По завершению операции собрали, включили, всё работает: также как и в первый раз грузанулись с наборной графики, тесты, тот же прайм проходит без проблем и т.п. Прихожу домой, собираю и тут рояль в кустах. "Мастер" кричит, что ДО начала скальпа этой проверки не было, а потому, с его точки зрения, это могло быть ДО него, что, справедливости ради, логично. Что называется: не пойман, не вор. Строго доказать его вину нельзя. Для постороннего человека в этой ситуации есть два нюанса: 1) факт текущей неработоспособности, 2) мои слова, что ДО - работало.
Чтобы развеять это подозрение, обратился в гарантийный отдел плеер.ру (там покупал мать). Ребята при мне достали вторую такую же мать - результат отрицательный, принесли другую мать (тоже ITX) - результат отрицательный. Поставили свой проц (кофе-лейк) на мою мать - видеокарта работает штатно.
Собственно, думаю, не лишним будет внести в FAQ предостережение для тех, кто решается на этот шаг: берите с собой видюху и тестируйте её работоспособность ДО и ПОСЛЕ скальпинга. Желательно, во всех слотах. У меня на платах только один PCIe слот. Я хз, возможно, это касается только первого слота, остальные работают? Но проверить негде. Ещё раз ездить в плеер, стоят несколько часов в очереди и уламывать местных приёмщиков нет никакого желания.
И прицепом вопрос к общественности, как вы думаете, имеет смысл обращаться по гарантии в Интел? Кто-то мне не так давно рассказывал, что у Интел для боксовских процессоров есть особая поддержка. Типа, звонишь, к тебе по адресу высылают курьера, он забирает проц, везёт на диагностику и если признан брак тебе DHL'ем отправляют новый. Всё эти мероприятия абсолютно бесплатны. Я хз, может, мне чушь в уши залили... Кто-нибудь с этим имел дело? Как это всё происходит?
У меня боксовский проц, магазинной гарантии нет. Внешне проц выглядит безукоризненно, никаких следов вскрытия, шов и прочие артефакты от термоклея отсутствуют.
Фото: 132
Это сразу выдает скальпированный проц, штатный герметик хорошо видно:
http://static.nix.ru/autocatalog/intel/ ... _draft.jpg
Стоит попробовать.
Либо у того, кто скальпирует проц, должна быть 500-рублевая видеозатычка для проверки работоспособности слотов.
Действительно редкий случай, после >1000 скальпов отвала PCI-E слота еще ни разу не видел...
Процессор вскрывался методом сдвига, или лезвием?
Механических повреждений у процессора не было до скальпа и не появилось в процессе?
Фото: 390
Вроде как у моего процессора изначально никакого родного шва не было. Даже когда "вскрыли", след дорожки на текстолите был только под кромкой крышки. Но спорить не буду, явно не обращал на это внимание ДО скальпирования.
Сдвиг при помощи Delid Die Mate 2.
Нет.
Отдельный вопрос: отвалились все PCIe-линии или только первые 16. Возможности проверить другие линии/слоты у меня не было.
А если бы сразу сказал, что проц скальпированный, то в первый раз ASRock проверили бы с нашим процом ;)
11900K/Noctua NH-D15S/ROG HERO XII WIFI/Palit RTX3090Ti GR/Team Group T-Force Night Hawk Red 3200(3733)MHz - 64Gb/Corsair HX850i/Fractal Define R5
Последний раз редактировалось SiD78 25.01.2018 14:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 132
Если я правильно понимаю, напрямую в проц идёт только слот 16X (либо 2 слота 8X на соответствующих мат.платах), остальные слоты идут в южник, а не напрямую в проц:
https://www.techpowerup.com/img/C4v3kJ9UtZcGWpJC.jpg
На всякий случай, если описанное ниже еще не было сделано с достаточно дотошным подходом, нужно сделать:
внимательно с лупой осмотреть сокет, что все ноги целы, на них и под них не попала термопаста и прочие загрязнения
внимательно с лупой осмотреть контактные площадки проца, тщательно очистить их
Я бы процессор вскрыл повторно и проверил:
что ЖМ не закоротил контактные площадки на текстолите
что ЖМ нормально смочил поверхности, нет сухих мест (локальный перегрев никто не отменял)
Если ничего не помогает, то видимо придётся искать процессору за денежку малую покупателя, которому неработоспособность pci-e не важна.
Фото: 62
+ наличие всех элементов на этой подложке
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Фото: 132
Nazar,
у coffee lake элементов нет:
собрался скальпировать, пошёл в магаз за ЖМ и.... НЕТ ДАЖЕ ПОД ЗАКАЗ!
Однако, доступна "жидкая медь" Coollaboratory Liquid Copper
и стоит чуть меньше!
почитал в теме Coollaboratory Liquid Copper новый ЖМ
Но там результаты забугорных тестов и обсуждение нагрева древних XEON
Интересует мнение тех, кто сам намазывал такую пасту.
Возможно, есть какие-то хитрости/трудности?!
На самом ли деле она отличается от PRO только на один градус?!
Фото: 132
anpz,
всё что нужно знать о Coollaboratory Liquid Copper:
Удельная теплопроводность приблизительно: 11.8 Вт / мК
Это хорошая термопаста, но это не ЖМ.
На 1 градус разница может быть только в случае применения между теплораспределителем и кулером.
Под теплораспределителем на тех процах, где Liquid Pro дает выигрыш 30 градусов, Liquid Copper даст в среднем градусов 10.
Liquid Pro или Thermal Grizzly Conductonaut можно купить в московских магазинах с доставкой по РФ, или на Ebay...
Я так менял- все тип-топ. DHL забрал и привез новый. Заявку оформлять на сайте Интел в гарантийной поддержке (поддержка-гарантия и замена).
Там- Укажите номер FPO (номер-батч на крышке проца) и серийный номер ATPO (видимые символы на текстолите справа внизу ATPO) и жмяк проверка.. И там уже далее для оформления заявки..
Добавлено спустя 32 секунды:
А тем более ты в Москве- еще быстрее заменят..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Неразгоняемый проц можно так поменять?
Нет конечно
Фото: 390
Вы из какого окошка? За несколько поездок я уже всех в лицо знаю. :) В первые два раза мне сказали, что "кофика у нас здесь нет, надо на склад бежать... ножки "бо-бо"... оставляйте мать на проверку, мы вам позвоним...". В третий раз "кофик" неожиданно появился и мы тут же всё проверили. Чуваку в третьем окне - респект.
Уже. Заявка зарегистрирована.
На каком этапе у меня должны спросить адрес?
Подробнее можете расписать: как общались, кто звонил, как быстро приезжает курьер/посылка?
TyPuCToZ писал(а):
Nazar,
Зато есть вот эти 4 контакта. Но я их покрыл тонким слоем лака для ногтей (после обезжиривания спиртом, до нанесения ЖМ на кристалл).
пришлют на мыло письмо, где попросят уточнить проблемы с процем- ответите.. Потом пришлют письмо с запросом адреса точного- ответите. Потом пришлют заявку с номером счета для DHL. Тогда звоните в DHL и вызывайте на дом курьера- он все оформит- проц заберет.. Ну и там уже зависит, как в Интел- офис в Москве- определятся с процем.. Мне поменяли за 3 дня (с момента, как курьер забрал проц). Но я из Минска))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: Inalbecher, Puzzle44 и гости: 17
