Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 882 из 1056 • <  1 ... 879  880  881  882  883  884  885 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
k@mikadze писал(а):
это вы к чему написали?
к тому что вроде С1 последний степпинг, но я могу ошибаться!
Участник клана.......<<Radeon OverClan>>...
.fx писал(а):
тесть на макс оборотах, игры гоняй на минимальных.
Dark Mazur писал(а):
нет
что нет то ? :-) Тестируй железо на макс оборотах, зачем греть за зря камень.
нашел ку9550 е0, сегодня буду шупать разгонный потенциал, подскажите напргу выше которой не стоит злоупотреблять и чтоб для 24/7 можно было оставить?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Компания Intel в своей технической документации по 45 нм процессорам с четырьмя ядрами указывает, что максимальное значение напряжения Vtt не должно превышать 1.45 В, в противном случае производитель не гарантирует безопасность процессора.
бывают случаи
.fx писал(а):
что на e8400@4000 с0 для 24/7 давалось 1.6 при этом температуры были нормальные, камень на тот момент в таком режиме проработал год и работает так до сих пор (наверно, надо поинтересоваться).
мое имхо
.fx писал(а):
PS главное, условия в которых работает железо и температуры, при соблюдении определенных критериев можно залазить за рекомендации интела имхо.
И еще: думаю любому воздушному кулеру будет очень сложно справится с напряжением на кваде больше 1.45.
Al71 писал(а):
Darius13
оно самое (только у меня была на Р35).
Чудес не бывает, при установке CPU Clock Ratio - 9, Fine CPU Clock Ratio - НЕ АКТИВИРУЕТСЯ. На E8400 8.5 установить можно, а 9.5 нет. Если это было бы реально, тогда переплачивать за Е8500 бессмысленно.
На некоторых процах и материнках (например, EP43-UD3L с биосами выше F6 и проц E3200) 12.5 возможно выставить, но проц это игнорирует и работает на множителе 12. Более того, 945GCM-S2L, не поддерживающая проц официально и не умеющая менять его множитель, всегда в настройках пишет 12.5, но работает он на 12.
ЗЫ: в подписи старая материнка.
GA-945GCM-S2L, Celeron Dual-core E3200 @2.00GHz (пассив), 2.5GB RAM @451MHz, GeForce 6600 GT 128MB, Mac OS X 10.6.2 Snow Leopard
Извините за дубликат, но это ?%*;%:!!!!!!!!!!!!
Всем доброго дня.
Имеется проблемма, при разгоне Q9550 до 3,2Гц температура прыгает до 84с за 1 минут 15 сек в Linpаck. Тестил два раза, один и тотже результат. Больше тестить страшно :(
Дело в кулере?
Thermaltake BlueOrb FX, 1800±10% ----> Вот такой у меня
Сooler ZALMAN 10X EXTREME ----> А такой будет с разгоном справлятся 3,4Гц - 3,6Гц?
P.S. Поставил 3 кулера на обдув. Один за хардами, один на крышку, и еще один на выдув.
Не помогло Linpack орет тревогу на 10-20 сек позже чем было до этого.
Причем на всех 4 ядрах t84c!!!
Это из-за кулера или проц в помойку?
P.S.S. поставил Сooler ZALMAN 10X EXTREME, ни чего не изменилось
Камень дохлый попался???
P.S.S.S. CPU Voltage выше 1.36 не задирал, на 1.35 не стартует.
P.S.S.S.S. на номинале сбоев бсдосов не было за год почти.
Asus P5Q Deluxe, Intel Q9550, Asus GTX 285, Kingston 2x2GB (все по ДЕФОЛТУ!!! Но когда нибудь Я это все разгоню!!!---->>>>) Может быть...
WF53 писал(а):
Дело в кулере?Thermaltake BlueOrb FX, 1800±10% ----> Вот такой у меня
Да дело в кулере.
Да будет. Он справится и с 3.8-4ггц.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Погонял свой ку9550 который сегодня приобрел, взял немного подредактировал настройки от е8400, напруга 1.32 в бисое по CPU-Z - 1.3, поставил 450*8,5 =3824, погонял 3дмарки, линксы, праймы вроде все стабильно, может попробовать напругу понизить? макс что я видел это в линксе 73 градуса, правда термопасту мазал Gelid GC2, кулер у меня в профиле вентили вертятся на постаянке на нем на 840 оборотов счас, помойму не плохо.
Завтра буду еще пытаться погнать, плосмотреть стабильно и выявить минимальный вольтаж на 3800-3900 мгц
наоборот, это самый древний.
Bitcoin - деньги будущего.
Оффтоп удалён.
I.N.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему, возникшую из-за Dual Core Center MSI?
Я установил себе эту прогу, запустил, решил посмотреть ее возможности. Через время я обнаружил что мой проц C2D E8600 работает на частоте 2000 Мгц вместо 3333!!!!Проверил несколько раз и cpu-z'ом и everest'ом - действительно 2000 Мгц. Полез в Биос - там все в порядке: множитель 10, шина 333 Мгц. Частота в биосе показывается как 3333, а в самом виндовсе 2000 Мгц. Оказывается, все это из-за Dual Core Center - когда я его открыл - применились его настройки, а в его настройках максимально возможный множитель 7 а не 10, а по дефолту установлен вообще 6!!!! Я и удалял эту прогу и выставлял дефолтные настройки биоса - не помогает, проц работает на частоте 2000. Просто уже не знаю что делать, а переустановка виндовс 7 - не вариант. Очень надеюсь на вашу помощь!
P.S.Если написал не в ту тему - извиняюсь, дайте направление!
C2D E8600/Zalman CNPS9700 LED/MSI P43 Neo3-Fr/HIS HD4890 1 Gb/Kingston (KHX8500D2K2/4G)/WD WD5000AADS/StealthXStream OCZ500SXS/Windows 7 X86 RTM
Проц работает на частоте 2000 потому что включен EIST - он в простое снижает множитель до 6. MSI-софтина не при делах... просто фак надо прочесть и все будет ок.
выключил, не помогло... :(
Хотел еще добавить то, что раньше точно такого не было - изменение частоты при включенном EIST я бы заметил. Проверял проц в нагрузке - все-равно 2000 Мгц ибо множилель 6 (проверял эверестом)! Я уверен на 99 %, что виноват Dual Core Center - применились его настройки. Подскажите, пожалуйста, где прописываются его изменения (в реестре вроде пусто - я прогу удалил), как их удалить? Заранее спасибо!
Skylord1206 отключи EIST и C1E. Не поможет залей скрин сюда (cpu-z), посмотрим.
интересует следующее
в чем разница ?
кроме как 5ххх 800, а 6ххх 1066
Dual Core
E5500 2.8
E6300 2.8
E6500 2.93
Skylord1206 ну просто нет слов, один мат :mad2: , ФАК читаем когданибудь вообще? В поиск, по слову энергосбережение!!! :bandhead:
Эти функции я отключил еще раньше. Вот два скрина:
биоса
и cpu-z'да
Skylord1206в винде профиль "высокая производительность" выставлен?
Фото: 3
Skylord1206что с грин павером? http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... /green.jpg
попробуйте загрузить оптимизированные параметры
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Bing [Bot], Ducadim, Garrycopter, tqran и гости: 40
